1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мысли есть разные - но под ЭППС имхо целее будет. Есть мнение, что в открытом виде - на пять-десять годков.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Дом стал белым в крапинку, забили грибки. Режем декоры.
    Поигрался с цветами штукатурки, дело в том что в проекте фасада указан RAL, а у церезита свой каталог, и никаких таблиц соответствия или перевода из RAL в цвет каталога. Пришлось пробовать, сварили ведро, выкрасили картонку, вроде похоже, красивый серый цвет хорошо высохшего бетона. Но нет голубизны, попробовали вторую варку и попали. Прикладывал к дому и в тени и на свету, точное попадание, теперь мой цвет по каталогу церезита ATLANTIC-4, светло серый с голубым. Легко отделался, всего две итерации, а вот другой клиент уже 7 или 8 цветов перебирает, не может определиться бедняга.
    В выходные закупился материалом на террасу, взял ЭППС 5см и 3см, думаю 8см будет в самый раз.
    Посмотрел схему технониколя, пирог такой
    выравнивающая стяжка по плитам, чисто выровнять, без армирования
    праймер, гидроизол в два слоя
    ЭППС в два слоя
    армированная стяжка с уклоном
    Заодно взял доски на подшив крыши и на подшив потолков второго этажа, чтобы теплоизоляцию уложить.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Идет три параллельных процесса,
    фасад - декоры, косынки, шлифовка пенопласта под правило, шеф-монтаж обламывает желание таджиков схалтурить, заставляет делать нормально.
    Терраса - пришлось поискать сливной трап с горизонтальным выпуском, HL 84, в уникме под заказ 10 дней, взял в интерме.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Закупился софитами Mitten и водосточкой S-Lon, белый пластик, обошлось в 100тыс. Встала проблема с креплением водосточки, нужно пройти 17см пенопласта и закрепить дюбель в стене на 6-10см, нужен саморез-дюбель 25-26см. Готовых решений не нашел, придется что-то колхозить.
    Начал делать траншею под посадки, мать хочет перетащить из Питера кучу саженцев. Меленькая штука в траншее это лазерный построитель плоскостей ADA 3D Liner 4V, прикупил себе игрушку и везде использую :)
    Вообще за сезон хорошо прибарахлился инструментом, взял
    Смеситель Protool 1020
    Перфоратор Hilti
    нивелир ADA
    Циркулярная пила makita
    Балон газовый 50л с горелкой
    не считая всякого ручного по мелочи
    озадачился выбором плитки на террасу, цвет стен серо-голубой, декоры белые, ковка черная, плитка не знаю
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кто тебя надоумил такую хрень взять на террасу. Это сливные трапы для внтреннего юзания. По зиме забьются смесью снега и льда. Надо было брать с подогревом.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не было с подогревом с горизонтальным выпуском, я бы взял. Ну кипяточку налью, делов то.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Залили террасу, начали подшив крыши, взятые на день таджики докопали таки траншею.
    Террасу надо плиткой покрывать, возникает проблема что делать с гидроизолом выведенном на бортик? обрезать, а докуда? до уровня стяжки? а если оставлять то как бортик облицовывать?
  8. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Не подскажите контакт надежного? А не было мысли выровнять стены штукатуркой цементной, а потом уже ППС на клей сажать.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    напишите ему в личку или по телефонам что в профиле указаны
    300р за квадрат (работа+материалы) на площади 350м2 +100 000р, у меня ВЕСЬ клей 140 мешков, 380р за мешок, выравнивание стен пенопластом самый выгодный вариант пока что.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У таджиков праздник, поэтому в воскресенье не работали, работали в субботу в первую половину дня, во вторую переделывали то что наработали в первую.
    Делают софиты, первой прилаживают торцевую доску, к ней J планку, работа идет споро, но я помню что писали на форуме о том что если доска под капельником простояла год, то ее поведет 100%. Залезаю на террасу, смотрю так и есть, старая доска выгнута, причем и по горизонту и по вертикали, новая продолжает этот выгибон. Но ведь у бойцов натянута нитка и J планка должна стоять ровно, что же делать? да не вопрос - делают зазор между пластиком и доской в 1см и все чики-пики.
    Объясняю что так не пойдет - те искренне не понимают почему, ведь ровно же?
    объяснять долго, говорю - тащи кронштейн под водосток и прикручивай
    ясное дело что кронштейн прижал пластик к доске и получилась вмятина, говорю что у вас через каждые 60см такие вмятины пойдут - переделывайте.
    Что мне нравится в азиатах, когда им показываешь косяк, не спорят, а просто спрашивают как нужно и спокойно переделывают.
    Пластиковый кронштейн кстати действительно выдерживает человека, я не верил пока сам не увидел.
    Съездили в Нахабино на бойню за бараном, мои узнав цену облизнулись и отказались, 180р за 1кг живого веса, а весят по 50-60кг, причем продавцы сказали что сами покупали по 2000р за голову в Астрахани.
    А вот соседские таджики как раз закончили работы и им прораб подкинул барашка. Так что я с террасы наблюдал все действо в реальном времени. Благо у меня старшая сестра ветеринар и операции над животными я наблюдал раньше чем пошел в школу, поэтому спокойно отношусь к подобным картинам.
    Можно было бы притащить бубен и покамлать малеха, но боюсь не поймут правоверные.
    Докупил еще пенопласта на декоры, и дошли руки починить шатер https://www.forumhouse.ru/threads/171454/
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Можно поподробнее про декор ? Где покупаете, какой, на что нужно обращать внимание...
    Это в планах на будущий сезон, но инфу собирать надо :hello:.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    нигде не покупаем, мне как посчитали готовые, дороже окон вышло, под 500тыс, я в осадок выпал, режем сами на месте из пенопласта.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Декоры, таджики явно не ожидали, что с декорами столько гемору, если делать нормально, но еще раз уточнив, что их оплата идет отдельно по погонным метрам воспряли духом. Пострелял в темноте осепостроителем, вертикали и горизонтали ровные.
    Посчитали смету на центральный пылесос, 90 штук.
    Сижу думаю что делать с дверьми и входной группой, отметка чистового пола есть, а снизу ставить не на что.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Дык двери снизу вроде и не крепят, только по бокам. Подложи брусочек и вперед.
    У меня другая ситуация: не могу нормально выставить уровень чистого пола (некогда), поэтому решил сначала стяжку, а потом входные двери.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а как сделать так чтобы порога не было? чтобы полотно двери ходило прямо над плиткой?
