1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, коробку так выставить, чтобы полотно было выше нулевой отметки. Значит под коробку подложить бруски.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    т. е. профиль под полотном уйдет в бетон?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А иначе не получится физически "а как сделать так чтобы порога не было? чтобы полотно двери ходило прямо над плиткой?"
    Но только, если это входная группа-как же без порога? :faq:
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А что такого в этом пороге?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А как ты с теплоизоляцией собрался разбираться, когда щель между дверью и плиткой будет? Все нормальные наружные двери имеют порог.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну хорошо, а нельзя его сделать только со стороны террасы? чтобы она была ниже на высоту порога?
  7. quaz
    quaz
    quaz
    Добрый день!
    Думаю сейчас внутреннюю штукатурку затеять с такой же примерно смесью, таджики сулят весомый дисконт на эти работы в сентябре.
    Но вот только не пойму, перенесёт ли она нормально зиму без отопления?
    Вы планируете топить зимой?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я планирую опускать террасу 2 этажа сильно ниже, где-то 10-15 см от уровня порога.
    Это не гипс - перенесет нормально. Только, если не будет несколько раз замокания и промерзания. Если "сухо и комфортно" - проблем быть не должно.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Дык потому и цПС а не гипс что может и не получится с отоплением
    Что-то меня накрыло вдруг - пять! Дверей в доме, осознал только сейчас, подумал чем можно пожертвовать и сказал заложить выход из бассейна на террасу.
    Осталось 4, три остаются по любому, четвертый это выход з спортзала на террасу на втором этаже. Если заложить, то даже немного улучшится симметрия дома, но спортзал может в будущем стать и спальней и верхней гостиной.
    Сижу думаю
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня тоже 5 и ни жужжу [​IMG],
    как бушь из бассейна ходить загорать на лежак под солнышко? [​IMG], мокрыми следами по дому?
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    я не любитель загорать, терраса крытая, руководствовался следующим
    1. бессейн зараза такая чувствителен к грязи, а дверь на улицу это однозначно грязь и пыль
    2. основное время использования это вечер, после спортзала, как в спортклубе
    3. 3/4 времени года погода не располагает к выходу мокрым на улицу
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Подумал еще немного
    Решил заложить выход из спортзала нафиг. Аргументация - эгоизм, мне и выхода через спальню достаточно, а париться об интересах мифических людей, которые то ли будут то ли нет лениво. Закладку свотаю с линейкой, кому надо пробьет снова, работы на пару дней.
    Что получу, слегка улучшится симметрия фасада, терраса становится полностью приватной, чуток станет теплее комната спортзала.
    Еще бы вспомнить зачем я этот выход проектировал, ааа думал что буду вытаскивать тренажеры на террасу, да ну лениво, если погода хорошая проще по поселку побегать будет.
    Решение принято, на выходных реализуем.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    На какой клей Вы крепите декоры около окон ?
    У фасадного декора из ППУ плотно прилегают края и пустота в серединке (может мне такие достались - сейчас для ремонта покупала) сколько клея кладете, заполняете серединку? Чем думаете красить декор?
    Может уже есть советы, ошибки по его применению, поделитесь, пожалуйста.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Церезит ст83, вся система церезитовская, декоры ппс вырезанный по месту, намазывается вся плоскость, потом сетка с клеем поверху потом та же штукатурка только белая
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус :) Таджики жалуются, но продолжают медленно делать декоры. На декорах работает один с помошником, двое других делают подшив и водосточку.
    Был неприятно удивлен отсутствием элемента водосточки угол+воронка, т. е. вообще нет такого в продаже ни у одного производителя, есть отдельно угол, отдельно прямая воронка. Это так некрасиво будет, особенно на внутренних углах.
    Продолжаю делать траншею под посадки, ценник тоже не радует, 17м длинной, 1,5 шириной, 0,8 глубина,
    откопать с отвозом глины, на дно насыпать песка, три машины торфосмеси встает под 30 000р. А если потом еще известь и удобрения кидать... Похоже на ландшафтный дизайн надо готовить лям где-то. Или копать грунт в ближайшем лесу и тачками самому возить, копать все самому. Надорвусь.
    Закончил ремонт шатра, покрасил металлические части, тепрь постирать и натянуть тент.
    Мутная фотка, отстреливал уровень пола для двери и входной группы.
    С работами по участку пройдена отметка 2млн в этом сезоне, стоимость фасада почти 1млн, но там и терраса и подшив крыши и водосточка и крыльцо и гараж, короче я считаю все что снаружи торчит. И все равно я пока не перескочил даже 14 000р за метр квадратный.
    Продолжаю искать дизайнера, пообщался с одним товарищем, среди прочего обсуждали террасу, предложил возвести на ней второй этаж и сделать спальню. Технически это возможно, препятствий нет, но теперешняя спальня станет проходной комнатой, в лучшем случае из нее можно сделать шикарную гардеробную плюс широкий коридор к спальне. Прикинул во сколько мне обойдутся лишние 25м2 - 400тыс на достройку и 300тыс в отделку. Нафиг, нафиг.
    Сейчас обдумываю вариант пожертвовать кабинетом в пользу двух полноценных санузлов на втором этаже 13м хозяйский, 8-10 общий и получится еще кладовка. Но тогда возникает вопрос где мне приткнуться со стационарным компом?
