1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Закончили стену обращенную в сад, штукатурки, осталась окантовка террасы.
    И наконец то дошли руки до гидроизоляции террасы.
    Съездил в Подольск и закупился материалами для гидроизоляции.
    Взял битумную ленту гидробан 40м
    60л мастики Гипердесмо, по акции к ней дали 12 банок праймера гипердесмо.
    Холст для армирования.
    Заодно взял там же герметик для наружных работ.
    Т. к. терраса закрыта каркасом с пленкой, то она неплохо просохла, на неделе залили бортики ЦПС с жидким стеклом, в пятницу залил швы и крупные выемки ровнителем Волма, он сохнет достаточно быстро.
    В воскресенье привез церезит CX5, отличный ремнтный состав, его гидроизоляционные свойства меня не очень волновали, главное он быстро сохнет, 20мин и готово. Им отбили ровные углы по периметру.
    После этого разобрали каркас и с этого момента началась гонка со временем и погодой.
    Проложили ленту, она 10см шириной, битум с алюминиевой фольгой и клеящим слоем, декларировали, что прилипает намертво, но это сильное приувеличение, но мы ее феном, феном, вот тогда намертво пристала, опять таки главное проармировать углы было.
    После этого нанесли праймер, ушло 8 банок, химия жесть, я только банки вскрывал, но эту хрень от рук второй день ничем не могу отодрать, и водой не смачивается будто гидрофобизатор. Дождаться высыхания не смог, поэтому отложили на понедельник мастику. Мне надо всего двое суток без дождей, а потом пусть льют.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Фото штукатурки
  3. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Эмфибанд EMFI
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    По финансовым соображениям? По-моему, очень красиво получилось.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет, не только по финансовым
    Это не гарантированная технология, результат не может быть гарантирован, очеь чувствительная к погоде как к жаре так и к холоду, дождь это смерть, очень чувствительна к рукам, к чистоте, к инструменту. Стену можно пробить кулаком, стремно. Шершавая поверхность не понравилась эстетически и на ней очень легко задерживается мусор.
    И все это не зависит от опроизводителя материалов, это общие проблемы.
    Я не против пенопласта, но делать его последним слоем рискованно чисто изза прочности, идешь мимо задел ведром-вырвал кусок, и чего делать?
    Мой выбор если с нуля, последний слой уирпич и облицовка камнем или керамогранитом по прочному основанию, можно поштукатурить и покрасить для желающих, внутри ТК или кирпич с пенопластом. Это вечный практически вариант, лет на сто.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Привет 80-е? Или на клинкер намекаешь? Так с последним ценники совсем не бюджетные будут. :hello:
    з. ы.
    керамогранит только по вентилируемому фасаду лепить можно - иначе на свой страх и риск, отлетит в конце концов, может через год, а может через пять-десять.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет не клинкер, можно дагестанским камнем, можно поштукатурить и покрасить если хочется как у меня. Вентилируемый фасад можно думаю вентзазором организовать. Но в любом случае камень намного долговечней штукатурки.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложно сказать - в целом да, но нюансы бывают разные. Проезжаю я частенько по пречистенской набережной - посмотри на травертин после первой зимовки, особенно в верхней части. А ведь хауз далеко не бюджетный.
    А про штукатурку мне их рулевой рассказывал - как они пытались отодрать силиконовую с фасада - ничего не помогало, потом все-таки додумались феном разогревать и счищать пока горячая.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Травертин, если я не ошибаюсь идет для внутренних работ, наружу песчанник, граниты с полировкой и гидрофобами, чтобы воде было не за что зацепиться. И не известно еще как клали, я тут выкладывал фотки как делают москва-сити, минвата, железная сетка и толстый камень на цементный раствор, высота метров 7, кто будет там могут заценить закругленную часть афимола, когда он отлетит?
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Дом получился ооочень красивый ! Я в восторге ! Ничего лишнего или " слишком искусственного ".
    А какой дом теперь Вам кажется идеальным ? " Сильно по другому " - это какой ? Что лишнее, чего не хватает ?
    Тема Ваша популярна и ответы многим пригодятся :hello:.
    :|: а я жду мастер-класса по работам с понополиуретановым декором.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Во многих странах видел травертин в наружной отделке. Камень реально красивый. Но плоская кровля в наших условиях конкретный гемор при любой отделке фасадов. Хотя мне очень нравился этот дом - себе построить такой как-то не решился.
    Вентилируемый фасад - вверху там плитка отлетела, видно.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Спасибо на добром слове, но у меня нет ппу декоров, Денис отговорил, да и дорогие они сильно, резали на месте из пенопласта.
    Сильно по другому это больше размером, с цокольным этажом, из кирпича или ТК, гараж к дому, бассейн больше, без открытой террасы, с мансардой, больше свесы, окна без раскладок, на этапе проекта привлек бы оконщиков, чтобы потом не резать по живому. Монолитные перекрытия однозначно, дымоходы сразу, дизайн проект внутрянки сразу, а не потом.
    У нас в поселке подобный уже есть, посмотрим как он себя поведет, но судя по опалубке строили промстроители, не кустари.
    Во многих страна климат лучше, я был в Вене в январе, так трава зеленая.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вчера вечером смотался посмотреть что с террасой, больше всего боялся, что таджики несмотря на запрет положат мастику на мокрое, но все обошлось. Зато праймер успел встать, вода катается по террасе шариками как по жирной сковороде и нигде не течет. Теперь будем ловить сухие сутки и класть мастику.
    Начал присматривать эскизы решеток, а т. к. я хотел с кошками, то решил поискать кошачьи мотивы, и оказалось, что среди наших чиновников тоже кошатники есть. :)
    zakupki. gov. ru/pgz/documentdownload?documentId=80315110
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да причем здесь какой то конкретный дом в Брёхово? :faq: Человек сам принимал активное участие в работах по своему фасаду насколько мог (закупал самые лучшие на его взгляд материалы, использовал правильные технологии, нанимал специалиста на шеф-монтаж и т. д.), а в результате всего этого не самый лестный отзыв по мокрому фасаду. Но самое главное, в его сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/104263/page-38#post-4769560 нет ни одного плохого слова о тех, кто делал мокрый фасад и о самих материалах. Речь идет о его восприятии мокрого фасада как вида отделки в целом.
    Проблемы любой штукатурки в принципе известны и каждый сам решает готов ли он с ними бороться делая штукатурку более качественно и более затратно, чем многие, или просто использовать другой вид отделки. Я к слову на одноэтажный домик родителям с однородной стеной буду делать обычную штукатурку и это несмотря на то, что про нее все говорят. :) Конечно обычная штукатурка это не мокрый фасад, но тем не менее, штукатурка она и есть штукатурка. Так что сколько людей, столько и мнений. :hello:
