1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Первый раз об этом слышу. :|: Ссылку не дадите?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже делал упор на это. И участок выбирал чуть подальше от мкада 25-30 км. Тишина, покой. Отличные транспортные коммуникации, подъезд прямо к участку, зимой дороги чистят. Отличные, не слишком бедные соседи, последний не застроенный участок. Газ вроде как рядом, в двух соседних домах.
    В результате сейчас москва, два коттеджных поселка на красивом поле напротив дома и непонятные перспективы тупиковой сельской дороги вдоль забора. И все это за год с небольшим - знал бы изначально, строится не начинал бы вовсе.
    По коммуникациям - полтора года на подключение электричества. А до газа в обход 150-200 м. Колодец летом близок к пересыханию, а все скважины в деревне полны железа и кальция. Очистки ставят - колбы с меня ростом.
    В резалте имеем - гемор ценой в два года и больше десятки лямов. Тоже хочу на продажу - подальше от всего этого...:hello:
    з. ы.
    Хотя въехать на первый этаж вполне можно было бы ближе к весне.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А разбивки укрупненнойэтой суммы нет? Типа такого: фундамент 2, коробка с окнами и перекрытиями 3,5, кровля 1, внешняя отделка 1, внутренняя отделка 1, инженерка 1, обустройство участка и доп. расходы 0,5
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть детальная разбивка до гвоздя :)]
    Но если грубо
    участок 3.5 млн,
    подушка 0.5 млн,
    фундамент 0.7 млн,
    стены 1.4 млн,
    перекрытия 2 шт - 0.5 млн,
    кровля 1.4 млн,
    штукатурка 0.5 млн
    надзор (по прошлому году) 0.3 млн
    все остальное (инструменты, канализация, труба камина, работы по участку и тд) около 1 млн.
    окна будут около 0.4 млн.
    Итого около 10,5 млн и около 300 квадратов или порядка 22-23 тыс/м2.
    Дороговато получается - наверное можно было где-то на лям дешевле. Больше - не уверен. Сложная геология, дорогие материалы. Стены поротерм 510-кровля керамика. Единственно жалею, что перекрытия второго этажа-мансарда нужно было делать из ПНО, а не из ЛВЛ бруса. Дерево совершенно не понравилось.
    Еще нужно 1.5-2 ляма для приведения дома-участка в вид пригодный для начального проживания (первый этаж)+ порядка ляма будет стоить газ. Вроде и деньги есть, и к дому уже привык (кто знает-тот поймет о чем :)]), но абсолютно непонятны перспективы этой новомосковии :mad:
    Как-то так :hello:
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :aga: не дам !
    Не сохраняла себе. Но точно помню, что в СНИПах есть такое. Там еще упомянуты выступающие части, типа балкона, тогда тоже считают не от тела домика, а от балкона.
    kam711, прямо всё как у меня: и бывшее поле, и незавершенная битва за свет, и край деревни, и московия, но продавать желания нет. Еще остались соловьи и нутрии в пруду.
    И так достали сверлящие соседи сбоку, и скрипучие паркетные полы соседей сверху:aga: .
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Серьезные деньги, да и работа проделана серьезная. :hello:
    Вот так всегда: сначала слово, а потом хиханьки-хаханьки.:)]
    Я кстати эту инфу нашел. :) СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1*, Обязательно)
    ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.
    Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, - 15 м.
    Таблица 1* Степень огнестойкости здания Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий
    Примечания*: 1. Классификацию зданий по степени огнестойкости следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85.
    2. Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
    3. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий IIIа, IIIб, IV, IVа и V степеней огнестойкости.
    4. В районах сейсмичностью 9 баллов расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IVа, V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%.
    5. Расстояния от зданий любой степени огнестойкости до зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта, в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%.
    6*. Расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.
    7. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, крытых горючими материалами, противопожарные расстояния необходимо увеличивать на 20 %.
    8. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.
    9. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются по табл. 1 с учетом примеч. 10.
    Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.
    10. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89.
    11. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями, расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 кв. м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по табл. 1*.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Аналогично, 9 лямов и 400 метров с гаражом, и террас на 80 метров. 15 тыс за квадрат если без земли
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что в эту цифру не вошло? Чистовая отделка изнутри? Инженерка (газ,свет,вода, канализация)? Забор? Или это все вошло в 9 млн?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У тебя получилось реально дешево :super: Еще по тому году думал на этим вопросом - так и не понял на чем можно было съэкономить, чтобы в полтора раза дешевле сделать. Да керамика на крыше смотрится много лучше, да однородный поротерм "звучит гордо", да двусторонние ламинированные окна топового профиля на темной основе тоже неплохо и т. д. Но насколько это стоит в итого нескольких лямов переплаты непонятно. :hello:
    В общем-то даже и ценники уже не особо расстраивают. Но вот перспективы развития великомосковского княжества мягко говоря пугают :(
    А ты ваще с какой целью интересуешься? ;)
    Мы тоже так хотели - но реалии оказались несколько другие :( Теперь наоборот хочется подальше вглушь, километров 30-50 скажем, по новой риге. И уложиться в 5-7 лямов вместе с домом в 150-200 м2. А разницу потратить на заграничную недвижимость. :hello:
  10. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    а за границей - проще? ;)
    расположение недвжимости-пол цены. факт.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Посмотрите вот эту информацию, может пригодится.
    Там и противопожарные расстояния, и инсоляция, и расстояние от забора соседей всех растений и построек на участке, а также даже высота забора.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я начинал планировать с одноэтажника, нереально для меня по крайней мере, чтобы впихнуть все что нужно, нужна большая площадь, а это помещения без окон и много коридоров или проходных комнат. Да и мне просто нравятся высокие дома, а от небоскребов я вообще тащусь, считаю что красивее их вообще люди ничего не построили.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    не видно решения вентиляции чердака и подкровельного пространства, может я пропустил эту информацию?
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Перфорированные софиты, слуховое окно, вентилируемый пластиковый конек.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну что, строительный сезон закрыт, стройка дома можно сказать закончена, дальше будет отделка, ну и гараж еще. Теперь подбиваем бабки.
    Сезон грубо говоря обошелся в 2,6ляма
    2521тыс стройка и 60 000 по участку
    Инструмента куплено на 99 000р
    Бетономешалка 7000р
    Перфоратор Hilti 12000
    Миксер PROtool 13500
    "Коза" 3000
    Уровни 3000
    баллон с горелкой 3000
    Лазерный построитель плоскостей ADA 4V 9000
    Пила циркульная макита 5000
    Компрессор с краскопультом 12000
    Фен строительны 2000
    Тепловая пушка 3000
    Две тачки 5000
    Лопата 1000
    Опрыскиватель 1000
    Удлиннитель 1200
    Итого 80700, это останется у меня
    20 000 расходка - правила, терки, шпателя, перчатки, рулетки, щетки, валики, веревки, ведра, корыта, диски, буры
    Дальше интересно?
