1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Через 5 часов приехал миксер на 6 кубов на заливку стенок. С помощью лотка и трубы залили сколько смогли, остальное на дальнем углу доливали ведрами. Продолжение стены выше "зуба" нужно было заливать осторожно чтобы раствор не выдавливало в сторону. Решили так,"зуб" и стену до его уровня вибрируем, а кусочек выше заливаем чуток позже, чтобы бетон чуток схватился и не вибрируем т.к. нагрузок там 0. Заранее был сколочен коробок на куб, туда слили бетон и уже из него растаскивали ведрами. В итоге пришлось миксеру заплатить за час простоя.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Параллельно привез трех таджиков раскидывать кирпичный бой, за полдня раскидали.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Неприятность, выкачали воду из колодца, и увидели, что он конкретно кривой, смещение колец сантиметров 15. Думаю что делать, вода в принципе есть, но и оставлять в таком виде нельзя.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Пока застывает бассейн, делаем опалубку основного фундамента, лента высотой 90см, в основном ширина 40см, крыльцо 30см, две поперечных несущих 50см. Армирование Д14 верх и низ по 3 нитки, хомуты Д6 через 30см, знаю, что бывает строители халявят и делают чуть ли не через метр, но тут все ОК.
    Несколько смутил такой способ сращивания арматуры, последнее фото.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Когда приехал, увидел что пленки на бассейне нет и жара, сказали что на ночь снимали, дождь шел. Сказал полить водой и накрыть пленкой. Поступило предложение когда снимем опалубку заполнить колодезной водой и купаться. Хорошая мысль, бухну химии, если зацветет вода выкачаем в поле, а то чего так стоять, деньги то плочены, пусть отрабатывает.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну и напоследок фото полей одуванчиков, погулял, запах обалденный.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смутил правильно, так делать нельзя.:no: Стыки арматуры в ленте не должны быть в одном месте, это во-первых. А во-вторых должен быть перехлест арматуры не менее 40 диаметров. В случае с арматурой 14 это практически 56 см. Ну может быть 40-45 см. и можно сделать в вашем случае, но не меньше. А в вашем варианте этим и не пахнет.
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Sintetik, не забудь про незаглушенные 4 трубы со дна...
    А то при Вашем УГВ добавить прорванных из бассейна 18 кубов воды под фундамент :no:
    :hello:
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Арматурные секции разрешается соединять таким способом , перехлёст маловат но для данной конструкции вполне приемлем т.к. не является конструктивным основанием , и нагрузка на элемент минимальна.
    Явных косяков нет ,видно что строители стараются и знают своё дело.
    Не забудьте вокруг чаши сделать песчаный демпфер перед засыпкой грунта.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    поздно, прораб уже заставил исправить, как по СНИПУ положено :)
    вокруг чаши будет ПГС с трамбовкой и фундамент, зазор будет либо просто воздух, либо керамзитом засыплю. Бассейн внутри теплового контура,а не просто на улице.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно.:super: Лучше делать допуски в свою сторону, чем в сторону строителей.
    Конкртеный у вас получается бассейн.:) Интересует вопрос по марке бетона для бассейна и его водонепрницаемости. Почему залили то, что залили? Т.е. это проект такой или вы сами решили? Просто одному нашему заказчику погреб заливали небольшой 2х3 м., так там бетон был М500 W12. Поэтому интересны причины выбора марки бетона вами.:hello:
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Толщины, армирование, марку выдал конструктор, в бассейне кладется внутренняя гидроизоляция резиноподбная толщиной чуть ли не в полсантиметра, которая держит растяжение 15см, а сверху мозаика на клей, поэтому гнаться за большим W смысла нет.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Сняли опалубку с бассейна, сразу видно где вибрировали, а где заливали ведрами без вибрации. Стенка с закладными под прожектора вышла идеальная, а вот закладные под кнопки сбили, ушли внутрь бетона немного :(.
    Жарко, поливаем водой 3 раза в день, а на дно просто набрали 5см воды. Обшили ЭППС 100см, сделали приямок для фильтра, засыпали и утрамбовали пространство вокруг, ушло 2 камаза песка и камаз гравия.
    Продолжается выставление опалубки и вязка арматуры. В перерывах делаем площадку под подъезд и гараж. 160м2, 2 слоя геотекстиля, 6 камазов кирпичного боя, 4 камаза песку. По итогу площадка обходится в 50 000р, но зато по ней 20т камазы как по асфальту идут, используем их в качестве трамбовки :)
    Из покупок только бензин для трамбовалки и трубы для продухов. 2000р.
    Народ активизировался с покупкой участков, много ездит присматривается, разговорились с потенциальным соседом, хочет сразу 2 участка рядом и одноэтажный дом из бруса, спрашиваю небольшой? ага - 25 х 30, 750м2 одноэтажник это серьезная заявка, мои строители сразу стойку сделали :). Да и вообще смотрю какие дома закладывают, меньше 300 просто нет, основной размер около 500, и это правильно, я со своими размерами не буду выделяться.
    Думается, что хорошее соотношение 20-30м2 жилья на одну сотку земли, у нас все по 15-18 соток порезано, вот как-то так. Очень радует "Шанхай", видел поселки, где все дома по одном проектам, спальный район, глазу не за что зацепиться, а тут будет разнообразие форм, материалов, отделки.
  14. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    конкретный домик такой...
    А чем греть воду будешь в бассейне?
    Удачной стройки:hello:
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Газ + солнечные батареи или солнечные коллекторы
