1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это если Вы сами там и будете жить... Но Вы вроде к продаже домик готовите... дом немалый - такую площадь будут интересовать клиенты у которых и дети и собаки и гости :|:
    Делать нужно что бы рыночно было востребовано:victory:
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да везде плитка, главное не скользкую выбрать, а то один товарищ уже готов отодрать и заменить, постоянно подскальзывается.
    За м2, визы отдельно, 200 с копейками вышло.
    Как показала практика, народ не задумывается о мелочах при покупке, "западает" на внешний антураж и "хочу не могу", либо не западает, тогда считает метры, кубы, стоимость отделки, скидки, выгодно не выгодно.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Получил свидетельства с почтовым адресом, теоретически можно прописываться.
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Паспорт БТИ и регпалата уже тоже пройдены? Если нет то прописываться еще рано!
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    БТИ да, регпалата выдала свидетельства
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как человек с пятилетним опытом юзания ДК с экраном в 100 дюймов могу сказать, что кресла нафик не нужны. Выбрось их и поставь нормальный большой диван. На нем и повалятся можно и поспать, если чего. Кстати в ДК, после пары пива конкретно тянет в сон. Проектор греет воздух, темно, если еще и фильм без бум-бум двойно-тройно просмотр обеспечен. :hello:
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я так и думал:aga:, тоже привык смотреть телек лёжа на кровати. И в ДК собирался поставить большой диван
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Исходя из своего опыта, все таки кресло, на диване либо лежать горизонтально, либо сидеть, а наиболее удобный для меня вариант полулежа полусидя, при этом кресло заточено под эту позу, полностью поддерживает тело во всех точках, в отличии от дивана где для этого нужно городить гору подушек и все равно постоянно сползаешь.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Поставил ворота Hermann на гараж.
    Если зафиксировать качество, то для застройщика, есть только два параметра - сроки и деньги. Иногда получается конвертировать одно в другое. Насколько я понял самое выгодное время для заказа ворот это конец года, по крайней мере это справедливо для Хермана, т. к. дилеры стремятся выбрать дилерскую квоту, если не получилось в течении года, и ради этого падают в цене очень сильно.
    Сделал просто - залез на сайт Хермана и обзвонил всех дилеров, спрашивал установщиков на нашем форуме, но они оказались по цене не конкурентные совсем. Выбрал, поторговался, заключил договор и оплатил 70% в ноябре. Сроки меня не парили совершенно, поэтому спокойно переждал морозы, потом дилер долго не мог отправить монтажников в выходные, а я не хотел брать день на буднях. Но в итоге все срослось.
    Когда приехали монтажники, я честно говоря слегка струхнул - ржавая, реально ржавая семерка жигуль, два молодых парня и товарищ в летах. Подумал, что понабрали на рынках "строим, красим". Но когда открыли багажник - отлегло, инструмента Hilti на пару таких жигулей. Делали двое ворот часа 4 наверное, может больше. У меня потолок уже подшит, кусок разобрали чтобы определить где стропила, очень аккуратно вырезАли отверстия для крепежа в потолок. Подключили, протестировали, акт, доплата по договору, пожали руки и разъехались.
    Из того что не очень понравилось это покраска, сделана как будто сверху плеснули краски и она растекалась волнами, объяснили что эта фактура подразумевает коричневый цвет под дерево. Я то думал будет гладкая покраска или порошковое напыление, получается завод красит одним способом во все цвета.
    В комплект входит две баночки с краской. Посмотрим как оно дальше будет. Дилер "Шериф-сервис"
    Моторы взял супроматикЕ 22см/с, ворота поднимаются за 11-12 секунд, субъективно довольно быстро.
    Пульты суперские, рояльный лак, очень круто выглядят, но нет крепления на брелок повесить. Остались еще две кнопки, можно откатные ворота повесить и хорошо бы свет в гараже тоже на радио посадить. Думаю потом дозакажу пульт в машину на прикуриватель.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Размер стандарт или выезжали на замер? Модель какая, толщина и хорошо ли теплосдерживание?
    Дорхан смотрели перед выбором?
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    2680х2500 EPU40, гараж не отапливаемый, поэтому теплозащита не важна, раньше была высота больше, уменьшили осенью. Местных не смотрел, я в принципе стараюсь при возможности выбора отдавать деньги иностранцам.
  12. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    А отчего у вас такой принцип случился, позвольте полюбопытствовать? :)
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Стоит что-нибудь придумать, как видишь, что до тебя это уже придумали другие:
    Как и Вы запроектировал в комнату отдыха при бане розовую иранскую соль. Обложить пару - тройку стен блоками толщиной 5 см, подсветка в торец. Соляная пещера дает легкие ионы, воздух приближенный к морскому или горному.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вообще-то это диз недопонял меня и нарисовал так, отделывать надо внутри специальной комнаты, в зоне отдыха боюсь слишком влажно будет, а это все таки соль.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это я уже понял из вашего комментария выше.
    Помню в "Дачном ответе" Гималайскую розовую каменную соль ставили в парилку и ничего. Она почти не растворяется.
