1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Как утепляли оконные проемы, клеили утеплитель вровень с вертикальными стенками проема?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Снаружи или изнутри? снаружи пенопласт закрывает зазоры с пеной и заходит на рамы и образует "четверть". Изнутри планирую сэндвичи пластиковые ставить, но пока ничего не стоит.
  3. Valery_t
    Valery_t
    Valery_t
    Нижний Тагил
    Здравствуйте Sintetik.
    Дошел до крыльца в Вашей стройке. Пожалуйста, расскажите подробнее про закладные для столбов. Я тоже планировал весной замуровать их в бетон.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Значит врезка в блок осуществлялась на небольшую глубину с учетом толщины пенопласта на торцах проема. Клей держит хорошо ппс, нужно его там грибами притягивать? Спасибо!
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вообще не было врезки в блок, ппс держится намертво, пробовали отдирать, ломается пенопласт, но на клею остается слой.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Имел в виду вот что: на рисунке. Красным - окно, зеленым - утеплитель, черным - стена.
    Глубина вырезки в блоке под оконный профиль с учетом толщины утеплителя делали и сколько. Например, если ширина профиля 70мм, тогда с учетом толщины утеплителя 50мм вырез составит 20мм. Это учитывалось?
    И еще были ли веские основания утеплять не ППС, а ПСБ или другим материалом?
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Повторюсь - не было резки блоков, окна ставились заподлицо со стеной.
    Материалы для утепления выбирались согласно системы "Мокрый фасад", я от себя ничего не придумывал.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Кусок уголка 100, с приваренной к нему арматурой 12. Вид напоминает стульчик на длинных ножках. Ножкам в бетон вставляем, над поверхностью остается "сиеденье" и "спинка". Потом к ним приваривается труба колонны, нижняя часть трубы на метр заливается в бетонный столбик 30х30см.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Sintetik, Добрый день! Из чего выполнены межкомнатные перегородки? Материал? Толщина перегородок? Спасибо! Сам склоняюсь к газобетону, но пока не определился с толщиной, 100 или 150мм.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ИгВлас, уточнял вопрос в принципе. Если из ГСБ то не менее 150 делайте, лучше 200. Он похуже кирпича звук сдерживает.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Тоже КББ 9см, но их очень мало, в основном несущие стены 20-28см ну и + штукатурка с двух сторон
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Скоро, скоро все снова завертится. Я с нетерпением жду начала работ, а уж таджики как ждут, подпрыгивают от нетерпения и звонят постоянно - хозяин работать хотим. Приходится тормозить - пусть хотя бы устойчивый плюс ночью будет.
    Но и сложа руки тоже не сидим,
    получил все обновленные документы с почтовым адресом, включая новую кадастровую выписку.
    Закончили дизайн-проект.
    Сделал проект вентиляции
    Заключил договор на отопление-воду-канализацию
    Есть смета на водоподготову и центральный пылесос.
    Осталось найти подрядчика на электричество и слаботочку.
    Долго размышлял на предмет резервирования по теплу и электричеству. Когда еще строили коробку ориентировался на ТТ (дрова, уголь, пелеты). Видел у форумчанина такой в доме в рабочем режиме. Но ближе к делу подумал и отказался - первая проблема где держать топливо. В доме места нет, в гараже нет, перед домом планируется чистенькая ухоженная территория, где сложить 10-15 кубов дров непонятно. Вторая проблема - загрузка, у меня некому будет подкидывать каждые 4-6 часов. А как представил зимой, откопать дорожку к поленнице, потом таскать постоянно дрова, бррр. Отказался.
    Вторым вариантом стал дизель, вещь удобная и автоматическая, можно дизель генератор запитать. Но суровая реальность заставила отказаться и от этого варианта. Проблема та же - где хранить топливо, в доме отказать, не дай бог прольешь, потом этот запах соляры воввек не выведешь, да даже если в котельной, то максимум 500л, хватит не надолго. Мое ТЗ месяц-два на одном завозе топлива. Думал в гараже, но он не отапливаемый, соляра замерзнет или надо морочиться с добавками и все равно гадать - заведется, не заведется. В общем тоже отказался.
    И пришел к варианту - газголдер, 5кубов сжиженного газа это 1-3 месяца для моего дома. Емкость закопал, утеплил пенопластом (у меня куча обрезков осталась) землей засыпал сверху, травку посадил, декор камнем накрыл горловину и забыл. Ставим два одинаковых котла, но с разными горелками, сдох магистральный, включаем резервный и пусть чинят первый. Ставим газогенератор и получаем электричество. Если газовики заартачатся на предмет газовой печки в сауне я их всегда могу послать на 3 буквы и печку запитать от газгольдера. Всем вариант хорош, только дорог зараза.
    Заключил договор на установку газгольдера, в 250тыс встанет оборудование с монтажом и земработами и в 50тыс одна заправка. Земноводное тоже мерзнуть не хочет, поэтому шипит, но лапы с горла убрало.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Sintetik, это видимо 6-кубовик, как раз с нормой закачки 85% (больше нельзя по ТБ) и выходит 5,1 куба?
    :hello:молодец!
    На установку и эксплуатацию кстати нужны какие либо разрешения, согласования и пр. бумажки (кроме наладочной документации)?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это по нашему...:super: Там Газпрому и место...:hndshk:
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Sintetik, молодец конкретный подход к возможной проблеме.
    У Вас что постоянные перебои с газом и электричеством? Зачем такая "бомба" во дворе? Я сам нефтяник газовик, и не хотел бы иметь во дворе такую бомбу. Сейчас пока газа нет (идет шпаклевка внутри дома) греюсь на электричестве (конвекторы под каждым окном), в месяц не более 5 тыс выходит. Так вот может не стоит так заморачиватся с газгольдером. Или у вас и с электричеством бывают проблемы? Лет 15 живу в частном секторе но не помню чтобы электричество отключали больше чем на 3 часа, а газ вообще ни разу...
    PS 300 тыс/5 тыс=60 месяцев обогрева это если взять зиму как 6 месяцев в году то хватит на 10 лет (без учета роста тарифов на электричество и цену вашего газа).
    Стоит ли игра свеч?
