1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Sintetik, так я не понял магистраль уже подведена или нет?
    Если да - газгольдер излишество, не вздумайте.
    Если нет - тогда как временная мера ещё с натяжкой пойдет, но лучше использовать пока электричество, и в резерв останется.
    Если просто деньги лишние я бы лучше сиротам отдал - больше толку...
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    нет, 4,8 стандартный, я было попросил 2,7 типа все равно резерв, но везде сказали, раз котел 40кВт, то минимум 4,8. Никаких разрешений не надо что и замечательно.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет не подведена, в 2010м обещали в 2012, осенью что в марте, сейчас 2й квартал, так что хз когда. Электричество кусается и его отключают, по 6 часов может не быть.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    стоит, у нас нет многотарифности, отключали и на 6 часов, газ могут не отключать, но давление просаживается. И вообще я пессимист - все развивается от плохого к худшему, если раньше не отключали, значит в будущет 100% будут отключать.
    Да и размер у меня приличный + бассейн + второй дом планируется, электричество разорит если что. Даже 20квт по 5р это 100р в час, пару суток и 5000р долой.
  5. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Не внимательно прочитал ваше сообщение. Вопрос снят. :)
    А какие два котла решили ставить?
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Де дирих одинаковые но с разными горелками
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как временная мера пусть кусается, за год не разоритесь, все-равно в итоге будет дешевле. Что отключают по 6 часов для отопления не беда...
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не всегда я ставлю цель - дешевле, иногда комфорт важнее.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Посмотрите, пожалуйста, как пережил зиму декор у окошек на предмет трещин и т. п.
    Может пропустила - Вы планируете рольставни, решетки или еще какую защиту на окна ?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    уже смотрел, все нормально, но это не показатель, все бяки с фасадом вылезают не после зимы, а после того как начинают топить дом в рабочем режиме. Нет не планирую, проще под охрану поставить.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Работа закипела, первыми приехали таджики, начали ломать перегородки под новый дизайн-проект. Вывезли гору обломков, штукатурка зверь - ни одного куска не отлетело от стен плоскостью, изломы только поперек, хотя лупили кувалдой, смотрю на эту гору и жалко ужасно, хорошая была работа, а все первый дизайнер скотина.
    Смотрю электриков, главная проблема - слаботочка, например совершенно непонятно какие и как делать датчики охраны, пожарки чтобы потом охранная контора их приняла.
    Погода совершенно питерская - промозглый дождь и холодно, а мне нужно просушить террасу чтобы доделать гидроизоляцию и начать класть плитку. Плиточники охренели совсем, посмотрел я на их запросы и решил - стану плиточником сам. Выпендривались - получите конкурента, со временем, а пока потренируюсь на террасах, 80м2 для начала. Купил стационарный плиткорез с водяным охлаждением, коробка еле в багажник влезла. Теперь выбрать плитку, клей, затирку, особо не повыбираешь либо клинкер либо морозостойкий керамогранит.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Себе планирую потом сдать на Гольфстрим -охранные системы. У них там после многолетних опытов было решено перейти на радиоканальное оборудование. Т. е. они потом по чистому приезжают и ставят датчики. 220 только для контрольной панели.
    А так клади 4х0,5 до каждого датчика.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не, радио не хочу, и так полей слишком много, лучше не добавлять, дело в том что я кабеля прокладываю сейчас, а на охрану буду сдавать через год, раньше просто нечего охранять.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тогда, в любом случае, надо сначала выбрать, кому сдавать, и с ними проконсультироваться.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Позвонил я им, они мне насчитали 3200р в месяц и 40000 оборудование.
    Позвонил в Дельту 2000рр база и +50р за каждый доп. датчик.
    Итого от 30 до 38 тыс в год.
    Ответственность 200 000р.
    А теперь та-даммм - гугл "страхование имущества" первая строчка
    https://www.ingos.ru/ru/private/property/house/
    22000р в год, сумма покрытия 5млн
    Охрана не окупится никогда, вопрос решен.
