1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Осталось решить с тревожной кнопкой вопрос - это самое ценное в охране.
    В идеале, конечно, надо и страховать, и охранять...но, боюсь, мне придется тоже выбирать что то одно.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Самая лучшая тревожная кнопка это помповик + натренированная психика :) ружжо без проблем покупается, осталось натренировать мозги на стрельбу по людям :)
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посчитал количество розеток-выключателей-освещения 300шт + 100 слаботочки. +10% запаса на то что захочется больше в ходе работы.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нахрена тебе столько - я в квартире тоже дофига сделал, половиной розеток ни разу не пользовался. На тему выключателей и т. д. почитай тут.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну так и помещений много, и я каждую лампочку посчитал, линий конечно меньше, у меня на одной линии и 6 и 8 розеток есть.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    До компа добираюсь к полуночи, куча дел, звонков, встреч, выбор подрядчиков сложная штука, рулит человеческий фактор, утомляют всякие посредники, "организаторы" и прочие руками водители.
    Таджики заштукатурили помещение бассейна, выложили перегородки для санузла и гардеробной.
    Начали разводку центрального пылесоса, выбрал vacuflo циклон без расходников, мешков, фильтров и прочего, отстегнул контейнер и выбросил мусор.
    Террасу решил делать сам, сначала доделываю гидроизоляцию, после зимы стяжка слегка повыщербилась, поэтому решил ее "подровнять". В качестве шпатлевки выбрал IVSIL водостоп, положил 2 слоя, адгезия зверская цепляется ко всему, даже к фольге ленточки на углах. Потом шкурить и гипердесмо в 2 слоя.
    На террасу закупил керамогранит Zeus Ceramics коллекция Damasco класть буду сам, осваиваю мокрорез.
    Крошка пенопластовая никому не нужна? кубов так 10? разгребаем гараж от остатков прошлого сезона.
  7. Valery_t
    Valery_t
    Valery_t
    Нижний Тагил
    Спасибо, все понятно. А нижний край лестницы крыльца на что опирается?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    на землю, точнее утрамбованный песок
  9. Valery_t
    Valery_t
    Valery_t
    Нижний Тагил
    А сама лестница - единое целое с крыльцом? т. е. заливалось все за один раз? А не оторвет в первую-же зиму?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    да это единое целое с площадкой, но не с домом, так что крыльцо и так может гулять свободно
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Смонтировали разводку под центральный пылесос. На фотке розетка выдува на улицу. Сам пылесос будет в техническом помещении под лестницей.
    Слом и возведение перегородок по новой. Ямка для газгольдера.
    Озадачился вопросом какие провода закладывать для домашней сети чтобы хотя бы лет 20 не устаревали и поддерживали современные стандарты.
    Пришел к выводу, что к телевизорам нужно как минимум прокинуть оптику + витую пару Cat 6a/7. Свич на 8 портов 10Gbit по меди стоит сейчас 1000$. Телевизоры будут основными потребителями трафика, впереди уже маячат стандарты 4К 8К, гигабита точно не хватит.
  12. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    Почему полистирол? как же грызуны? почему не мин вата?
    Характеристики продукта:
    Количество в упаковке, шт 10
    Объем материала в упаковке, м3 0,3
    Площадь материала в упаковке, м2 6
    Длина, мм 1000
    Ширина, мм 600
    Толщина, мм 50
    Технические характеристики:
    Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/мК
    Теплопроводность λ25 = 0,039 Вт/мК
    Группа горючести: НГ
    1 паллета = 40 упаковок = 12 м3
    я тоже хочу топить теплыми... и что такое R5?
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну вот теперь я "замкадыш") прописался в доме. Написал заявление на сайте gosuslugi, причем удивление вызвала возможность выбрать УФМС в Москве. Но после запуска, пришла отбойка, что дело перевели в подмосковное отделение. Подъехал в Снегири, отдал копию свидетельства о собственности и паспорт, задали только один вопрос - вы собственник? Приходите через 3 дня, вчера получил паспорт, из Питера выписали сами, на все про все час плюс дорога.
    Прописка теперь делает возможным
    Приобрести прицеп сразу с московскими номерами.
    Получить лицензию на огнестрельное оружие.
    Оформить налоговый вычет.
  14. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Sintetik, здравствуйте. Хотел спросить у вас чем вы утепляли стены? Почему именно такие плиты, и этого производителя?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    К штукатурке самой тоже есть вопросы, похоже она не дружит с водой совсем, там где был плотный контакт с водой или снегом, она высохла и осыпалась как простой песок, в частности с бетонных колонн и столбиков на террасе. Где постоянно текла вода тоже. И это за один сезон. Фото потом выложу. И это самая дорогая силиконовая СТ174. Где не было контакта с водой все ОК.
