1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Надо заехать, посмотреть. :hello:
    У меня такая же песня была на балконе. Но простояла 2-3 года. Я думал силикон получше держать будет - оказывается тоже кирдык-мастдай :(
    Подумывал забор силиконовой фасадкой покрыть - теперь понимаю, тоже не вариант. :no:
    Похоже, из всех вариантов - только клинкерный кирпич - рулез, но дорого просто невероятно :flag:
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    На самом деле все гораздо проще, керамогранит или плитка на 20-30см от пола, выше гидрофоб и все должно быть в порядке, но осадок конечно остается, технология нестойкая, не для нашего климата.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Таджики закончили внутренние работы, сделали все перегородки заново, пробили отверстия под вентиляцию, убрали дом. Хочется отметить работу дизайнера по перепланировке, только сейчас я вижу насколько он оказался прав. Я сопротивлялся до последнего, ему удалось меня убедить, он так же долго убеждал меня сузить проход в гостиную заложив проем на 40см (1 блок). Заложил чисто из эксперимента, в конце концов пара десятков блоков это ни о чем, не понравится - разберу. Но все стало гораздо лучше, теперь даже подумываю о двустворчатых высоких дверях с витражом. Планировка сильно улучшилась, кухня стала нормальной кухней, увеличилась сауна. Кладовкой при кухне не пожертвовали, и даже появился крохотный предбанничек перед сауной. В общем мне понравилась его работа в этой части.
    Яму под газгольдер расчистить не возможно - дожди, заливает весь Истринский район, переносим монтаж.
    Обратился за консультацией в фирму, которая ставила мне хермановсие ворота на предмет консультации по откатным. Планирую делать забор хотел узнать что нужно предусмотреть на этапе бетонных работ. Был приятно удивлен сервисом - прислали грамотного монтажника, который все доходчиво разжевал, разрисовал и на бумаге и на земле, как оказалось схема нетривиальная, нужно предусмотреть и уширение и швеллер и закладные под электрику и фотоэлемент. Не зря проконсультировался в общем.
    Сантехники заехали, электрика жду, вентиляцию тоже должны скоро начать, по камину и кондиционерам веду переговоры.
    А сам занимаюсь террасой, за ее гидроизоляцию и укладку плитки запросили 50 000, я сказал спасибо "с вашим делом я справлюсь и сам", за такие то деньги.
    Начал с гидроизоляции, соскоблил то что наделали той осенью таджики, счистил отслоения с бетонной стяжки, отколол все что непрочно держалось. Решил делать все по технологии, очень понравилис смеси IVSIL. Для заделки всяких крупных неровностей использовал ремонтный состав - цемент с полимерами и фиброй, застывает за день-два. После этого нанес два слоя водостопа, он годится и для наружных работ. Первый слой ровняет все оставшиеся неровности, второй сделал пожиже и просто заглаживал поверхность широким шпателем. Перед каждой операцией слегка подшкуривал поверхность и чистил строительным пылесосом, специально взял керхер.
    Но водостоп не главный в деле гидроизоляции, скорее это гидроизоляционная выравнивающая шпатлевка. Поверху накладываю латексную гидроизоляцию гипердесмо. Той осенью был у нее дикий расход - 3 банки ушло на половину террасы, я даже заподозрил таджиков в том что на сторону слили, но одну банку сделал сам и убедился что уходит очень быстро. Оказалось все просто - она рассчитана на работу при температуре 5-25 градусов, только никто и нигде не пишет, что уже при 10-12 она как жидкая резина и и наносится только шпателем, а при +25 она как ряженка и наносится валиком. В итоге у меня ушло полбанки на половину террасы. Это с проклейкой холстом всех углов и заходом на стены и стольбики на 20см.
    Из за дождей пока получилось только это, погода реально задолбала, типичная питерская сырость, как я ее мог любить когда то?
    Занялся ландшафтным дизайном.
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Неплохо. Как делаете вентиляцию? Проект или как? Хочу тоже сделать ее но пока ломаю голову как и чьими силами.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Проект силами форумчанина, реализует свой проект тоже он, таджики только черновые работы.
    Сантехнику-отопление тоже форумчанин с бригадой, ландшафтный тоже :) вот электрика на mastercity нашел. С камином вот с нашим не получилось, занят он сильно, пришлось в других местах искать.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Этапы гидроизоляции террасы, пока проклеил углы холстом.
    Вид на "ямку" для газгольдера
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Один из котлов пока сиротливо приткнулся в коридоре, две гребенки выглядят как космолет какой-то.
    Пневморозетка для центрального пылесоса. И мой первый опыт с плиткой, положил 3 квадрата пока, плитка наша, брал в Леруа, клей ЛИтокол К80 там же. Котлы белые поэтому плитку на подиум и фартук взял потемнее, остальное будет светлым.
    Плитки-мозаики будет под 600м2 поэтому решил все класть сам, плиточники уж больно жирно хотят жить. Нет в этой работе ничего такого и цена ей от силы 200р за м2, 10м2 в день кладутся без проблем, у меня ушло 1 час на первый квадрат и 1 час на два других, и это с беганием на второй этаж где резак стоит, с примериванием и зарезанием углов под 45 градусов. А больше 50тыс в месяц плиточнику жаба платить категорически не согласна. при расценках 800-1000 за метр мне выгоднее бросить работу и податься в плиточники - 10 000 в день я не зарабатываю. Резак окупится уже после отделки котельной, терраса будет уже сплошной прибылью, а еще гараж, полы, хамам, бассейн, санузлы.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Sintetik, в сообщении 968 на четвёртой фотке видна дверь на террасу. Мне показалось или она действительно тонкая? Терраса, как я понял по пятой фотке, открытая планируется?
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет это дверь в кладовку при кухне, выход на террасу из спальни, там блок панорамный оконный 2,3х2,5м и в нем дверь
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В кладовку прозрачная дверь? Так, поподробнее, что в этой кладовке храниться будет? :)
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Sintetik, увидел трубу барби, есть горький опыт, не советую :(
    эта труба отстояла год на ТП у моего знакомого, рванула и он её принёс к нам на завод проверить.
    Гидролого что за модуль? У меня компромисс, только группы вниз.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Почему прозрачная? нормальная дверь
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Что за труба? Я к сожалению не владею сантехническим слэнгом, все вопросы можно туда сразу направлять :) https://www.forumhouse.ru/members/225025/
    трубы PEX Rehau Rautitan pink 20мм.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так вот коробочки у вас заприметил:|:
    одобрямс, хорошая труба, правда стоит как самолёт
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
