1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Наконец то выполнили заказ на гранитные плиты, заказывал на столбики и стенку открытой террасы, зеленый гранит под заказ, ждал месяц. Забрал сам, укладывал тоже сам. Все таки кто бы что ни говорил, а керамическая плитка и керамогранит это суррогат и ширпотреб, а когда берешь полированную плиту из натурального камня, маешь - вещь! да, недешево, но рекомендую всем, хоть немного но использовать натур продукт.
    Мой плиткорез оказался на высоте, при отпиле кромка получилась полированной, не хуже заводской, знал бы - заказал не полированный и отрезал сам. Клал на клей Литокол К80, швы тонкие замазаны прозрачным морозостойким герметиком. Столбики все равно подштукатуривать, поэтому подтеки не существенны.
    При выборе цвета руководствовался классическим сочетанием белый-зеленый, с одной стороны правда пришлось отойти от трехцветной схемы, пол, стены столбы, навершия и ковка разного цвета, но с другой стороны голубого гранита я не видел, а снизу зеленый идет за черный, и видно только 3 цвета.
    Терраса покрыта третьим слоем гидроизоляции и посыпана песком для лучшей адгезии к плиточному клею.
    Финансовое
    . Затраты с начала года превысили 2,5млн.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    На фотографии с гидрострелкой полипропиленовые муфты, настоятельно рекомендую отказаться от этой идеи. Лучше сталью обварите, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЭТОТ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да, плитка не плохо получилось, про раскладку плитки на стене в разбег, что-то даже не подумал, на полу так делал, а стены даже в ум не приходили, попробуем.
    Котельная шедевр. :super:
    Смотрю у всех котельные и я теперь аж даже не пойму, как у меня 2 здания в 1500м2 и 276м2 по 3 этажа связанные в одну систему, отапливаются 2 котлами с всего 2 подключёнными обычными насосами, а в оттепель 1 котёл, 1 насос:aga:. Прям мистика, не иначе:flag:. Или секта насосников:ogo:?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Меня жаба консультировала :aga: я пожмотничал на декоры сюда для разделения темной и светлой, а перехода темного шва сразу в светлый чувство эстетики не выдерживало. Пришлось делать делать со сдвигом, плюс плитка кривая - выпуклая, пришлось обыгрывать типа крупный камень, кладка. Короче не от великого дизайна, а по бедности.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    :aga: мне бы еще понять где эта гидрострелка, для высоких это сколько в цифрах?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не в этом дело. Красить надо до установки всего оборудования, иначе потом не получится прокрасить все. А когда его ставят, хочешь-не хочешь, чего-нибудь да царапнешь, заденешь, забрызгаешь и прочее...
    Мне пока все ставили немного поцарапали стены, придется докрашивать.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я вот собираюсь в котельной оставить по минимуму - два настенных котла, гидрострелку с насосами, электрощит, стиралка-сушка-раковина. Ну и в дополнение гладильная доска+ТВ, чтобы при глажке не сдохнуть со скуки.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Везет, у меня 8м2 котельная и места вообще не остается, 2 котла напольника, бойлер, гребенки, по второй стене водоподготовка и узкая тропка между ними чтобы пройти. Все, стиралка это уже шикарно. Говорил же - нужен дом от 500, а 300 это кроилово.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Во набросились - просто некоторые ведутся на новомодные тенденции с напольными бундерусами и остались без места ;) А домовитые колхозники на 6 м2 все помещают :victory:
    з. ы.
    на самом деле - все проще, у меня рядом с домом специальная теплая пристройка-хламовник. Туда пойдет водоочистка-бойлер-вентиляция - гена и прочие прелести из вышеизложенного списка.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот она
    всё что выше 70 градусов для него смерть (рано или поздно, скорее рано) если бы у меня были радиаторы, то даже свою трубу бы не стал ставить на этот участок, а тут РР. Мягко сказать очень рискованно.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у каждой трубы есть плюсы и минусы, основной минус меди это цена. Тем не менее от котла до коллектора это наверное самый лучший вариант, всё что дальше уже можно делать Рех-Ал-Рех.
    :super: сам иду таким же путём
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а ещё более домовитые на 4,5:|:
    kam711, с котлами я решил ставить два одинаковых и мощностью и производителя.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я прошлую зиму грел 500 квадратов эл. Вайлантом 28кВт. По мощности хватало, а вот по лавандосикам...:( Посему кочегарил преимущественно ночью, так что выходило 25-17тыр в мес.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ага, значит мои прикидки верные, при отсутствии двух тарифов и цене 4,2р за квт попасть на 50-70тыс в месяц легко и непринужденно.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да, ладно, у меня тоже ПП трубы и ни чего, жарить сильно жаба не даст:aga:. За зиму ни каких проблемм, а медь весьма хорошо дырявится блуждающими токами, и пайка не спасает, но эт конечно если не повезёт. А так я с узбеками её не осилил бы, да и 50 меди как то не встречал. Что вы человека пугаете?
