1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    так исключение из правил не дают права подавать нарушения, как истину в первой инстанции. У вас всё ещё впереди, один сезон не показатель.
    откуда они в частном доме?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я прочитал снип по отоплению, если честно ограничений на использование таких труб не нашел. Дайте ссылку на документацию или альбом технических решений производителя.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ГОСТ Р 52134-2003
    посмотрите на график регрессии РР-R
    Рисунок В. 3 — Эталонные кривые длительной прочности труб из PP-R
    и для сравнения РЕХ
    Рисунок В. 4 — Эталонные кривые длительной прочности труб из РЕ-Х
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посмотрел, там резкий излом после 100С ну и давление у РЕХ 10 а не 6
    Откуда в домашнем отоплении 100 градусов? и откуда такое давление?
    Даже если в контура для прокачки увеличивать так там не выше 45 пойдет.
    А есть методика перевода этих графиков в годы службы? потому что 1000 или 10000 часов это ни о чем для любой трубы.
    Меня пока больше контура по 150м 16й трубой беспокоят, задал вопрос - ответ при сдаче проверка по расходомеру что все нормально прокачивается.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Посмотрите, и почитайте ниже комментарии.
    Там и годы есть рядышком под графиком:|: Просто зачем вам лишний раз рисковать?
    РР-R наименее термостойкий полимер чем PEX, на котлы с чугунным теплообменником я бы не рекомендовал ставить даже PEX, а про РР вообще молчу:close:
    Вашему монтажнику конечно проще спаять из этого гов материала, но лучше настоять и обвязать котлы металлом, а вот от коллектора если очень хочется можно и РР, но я всё равно не одобряю этот материал на высокотемпературном отоплении:mad:
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Мутная история, то ли пожар то ли нет, у ТТ котла мозги поехали, взорвался, дымоход полетел, на этом фоне цел фиттинг или нет по моему не имеет значения. Но вопрос задам, т. к. материал выбирал не я, я просто задаю требования по надежности и ремонтопригодности.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Он плавится далеко за 100, а у нас максимум 70С, и давление не выше 2.5,
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Читал у кого-то в теме, деревянный дом, из за обрыва земли на подстанции в доме начался пожар от щитка. Пока сторож бегал вызывал пожарных, всё погасло. Оказалось выше шла ПП труба. Огонь её расплавил и его залило водой
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    нет ни чего мутного, я этого человека знаю лично, он врать не будет, да и смысл какой?
    Решать вам, моё дело вас предупредить.
    Да, но результат на лицо.
    Ну если планировать систему с учётом пожаротушения, то ещё лучше использовать простой ПНД.
    а дальше прочитать?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот ещё одна "мутная история"
    а тут мы в лаборатории с форумчанами издевались над трубой, при 200 градусаж от РР осталась только кучка :|: Хоть такого испытания нет в нормативных документах, тем не менее общая картина по термостойкости полимеров ясна
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну опять двадцать пять, тут тоже написанно ТТ котёл, к нему бы я тоже не пустил ПП, но мы ведём речь о газовом, по крайней мере у меня, если у автора другой, то возражать не буду:hello:
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    там где есть риск отказа автоматики, есть риск перегрева. Вы на 100% уверены что этого не будет? Да и при работе при высоких температурах срок службы трубопроводов из РР резко сокращается. Кстати я лично на своём опыте испытал отказ температурного датчика в настенном котле, правда у меня было наоборот, котёл показывал что температура ГВС в норме, а на самом деле вода была холодной, не исключаю обратной ситуации.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Больше 100 всё равно не нагреет, а медь может накипью забиться с годами и жутко позеленеть[​IMG]
    да понятно, что металл лучше, но ценик в разы шкалит на работу и материалы
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Там два метра трубы и 5 фитингов до стрелки, много не сэкономишь:aga:
    почему? Если откажут мозги или датчик то греть будет до победного:aga:
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Заехали вентиляционщики, завезли прицеп вентканалов.
    В первый раз столкнулся в поселке с воровством - украли две садовых тачки, стояли перед входом в дом. Варианта два, либо шваль деревенская через проход в поселковом заборе либо администрация, т. к. я открыто отказался платить взносы до момента подключения коммуникаций. На всякий случай высказал все коменданту, в след раз просто тупо вызову ментов и в качестве подозреваемых укажу администрацию - пусть им нервы мотают.
    Переболел открытым камином, быстро и без особых потерь. Вначале хотел только открытую топку, в принципе и сейчас хочу, и раньше знал, что открытый камин опасно и надо следить, но меня смутили одним аргументом - надо отойти или просто надоело сидеть и хочется пойти спать, чего делать? не заливать же камин.
    Придется брать топку со стеклом, но эксплуатировать в поднятом режиме, если надоест опускаем загородку и пусть догорает безопасно в одиночестве.
    Выбирал из
    1. SUPRA Univers II 231 B PN
    2. EdilKamin Cristal 76
    3. SCHMID Lina 7363
    4. Seguin Horizon 70
    5. Austroflamm 75-57 S
    Пока остановился на Austroflamm 75
    Прислали смету на установку камина, вздохнул - вконец народец оборзел, снова все самому делать. Ну ничего - больше сэкономлю, больше таджикам работы дам, пусть нормальные люди зарабатывают, размножаются.
