1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    По грязевику, я там и ответил - я не принимал обвязку, она еще недозакончена.
    Про потери я пошел читать на абоке, считать надо. Пока что я вижу, что заявления типа "поплавки расходомеров даже не тронуться с места" оказались полностью несостоятельны.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    если фозяин темы захочет, сам раскажет;)
    А почему не пошли по проверенному пути? Зачем ставить эксперименты на себе?
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    утверждают что да, но самого расчета я не видел, хочу сам все посчитать и убедиться.
    В любом случае я не залью стяжку до пуска котла, хотя бы одного на газгольдере. Вот там и посмотрим температуры.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос даже не столько в длине петли - а в равных длинах и насосе. Я как-то считал ТП в родной программе ТЕСЕ - так там на автомате получилась петля больше ста метров 14 трубой. А вот если остальные петли 50 м, тогда придется их зажимать.
    И вот над этим стоит поразмыслить.
    Для себя решил - ставлю ГС и насосные группы. Насосы тупо заведены на этажные термостаты. Цена вопроса 3 копейки. Еще поставлю 3-ходовые вентили для ручного выравнивания температур 1 и 2 этажа. Думаю пустить 2 отдельных контура вдоль стен, что-то есть мысль еще и по откосам окна, проштробить под петлю - пока не решил. Эти контура завести через отдельный выход ГС, чтобы температуру можно было держать повыше.
    Но это уже для полного фэншуя. Радиаторы в топку - нафик не нужны.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А в чем проблема? балансировка заняла минут 15
    у меня вообще нет термостатов, почитал тоже на абоке, там чел все грамотно разложил, при времени выхода ТП на заданный режим 8-12ч любое покомнатное регулирование это иллюзия. Поэтому либо регулируем радиаторами, либо вообще не регулируем. Один раз задаем в котельной расход и все, остальное делает котел погодозависисой автоматикой, но сразу во всем доме.
    У меня планируется всего два температурных режима
    1. жилые помещения похолоднее
    2. санузлы и спазона потеплее.
    не нужна тонкая регулировка, если что меняем то сразу везде.
    радиаторы есть 9 штук, из них 3 здоровых 0,5х1,8м в бассейне, ну так там практически нет пола вообще.
    Плюс я беру в санузлы сушила которые выдают по 600вт. Их одних вообще то достаточно если брать теплопотери 70-80 с метра2.
    отсюда
    Так как расход трубы для шага 100 мм составит порядка 200 м, принимаем решение разбить помещение на две петли, чтобы не превысить экономически целесообразные предельные длины петель, указанные в таблице
    т. е. получается на длину петли ограничения уже не терминальные технические "работать не будет в принципе", а уже экономически целесообразные, т. е. работать будет, но не оптимально, о, как. Давайте курить дальше.
    А в чем нецелесообразность? если в цене насоса, ну так это разовая затрата и она не критична.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в максимальном количестве прокачиваемой жижи. Смотри ссылку выше.
    не пользуешься этажом - тупо поставил температуру ниже и не надо ничего регулировать в котельной, с модной автоматикой контроллера и прочими прибамбасами от гидротерма за безумные деньги. Я пару месяцев темой серьезно озаботился. И решил, что все гениальное просто ;)
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не знаю, я уже начинаю думать, что народ заморачивается на длины контуров просто из желания сэкономить и сделать систему которую будет прокачивать один насос в котле. У меня 7 насосно смесительных групп, практически на каждый коллектор свой насос-смеситель.
    Я не сторонник тонкого расчета и создания системы балансирующей на лезвии ножа, зато дешевой. Система должна быть надежной и регулируемой, но в тоже время по возможности простой. Если можно заменить человеческие усилия техникой - надо заменять.
    Бегать и крутить термостаты я не буду, и мне проще топить этаж, если консервировать то весь дом сразу.
    Хочу выставить один раз и если не навсегда, то надолго, если это стоит дополнительных денег, то ОК.
    Зато у меня нет сервоприводов и дорогущих интеллектуальных консолей котлов. Так что может то на то и выйдет.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уверенно могу сказать, что хватило бы одного котла и 2 насосно-смесительных групп+ насос на бойлер. И при желании третья - на радиаторы или высокотемпературные ветки ТП вдоль стен.
    Неуверенно - одного насосного котла.
    А нагрев бассейна входит в 7 штук?
    так термостат - на то и термостат. Выставил и имеешь термостатическую температуру. Просто насос когда нужно включается-не нужно выключается и ничего не крутится.
    Гы-гы, прикольно - а вот эти черно-красненькие коробочки как в спецификации названы? ;)
    А консоли с термостатами и так не нужны.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен!
    а ещё
    там и контроллер идёт с этим модулем, у меня кромшрёдер, там наверное такой же
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    судя по can-bus кромшредер. Но не совсем корректно - Родион же говорил о консолях котла, которые действительно запредельных денег стоят. Кромшредер на их фоне вообще функциональное решение за три копейки. Только целесообразность его под большим вопросом.
    В теории - если один котел накроется система будет работать на автомате. Это единственный плюс. Можно конечно за него зацепиться, а нужно ли - большой вопрос. Поскольку с инерционным ТП время охлаждения дома до критичных температур будет порядка недели. А за это время можно найти время доехать и вручную и переключить на второй котел.
    Как вариант поставить отдельный термостат, выставленный на +7-10 гр с интерфейсом opentherm или кан и доп котел с таким же интерфейсом. Виссман кажись поддерживает опентерм, а будерусы кан-интрефейсы.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну да, а консоли это что? :|: Типа штатные мозги от котлов?
    Тоже изначально его не хотел ставить, в принципе и сейчас думаю о его целесообразности. Но у меня будет каскад, а он умеет периодически менять котлы, да и на бойлер включает в работу оба
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Входит, я имел ввиду сервомоторы на коллекторах для прикрутки контуров индивидуально.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    типа того, но не штатные - а с расширением, типа погодозависимые, управляемые ТП и тыды
    не уверен в каскаде - двойные деньги+автоматика+двойное техобслуживание. У меня будет электрокотел для таких проблем и (это основное) для сутяжного развлекалова по МОГу.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Работа идет, но разными темпами. Пока что своим трудолюбием из славян меня смогли поразить только вентиляционщики, парни пахали от зари до зари. Сантехники и электрики работают нога за ногу. Таджики радуют традиционно. Думал они дней десять провозятся, но похоже укладываются меньше чем в неделю. Залез, на чердак, посмотрел, косяков в укладке утеплителя пока не обнаружил. Надо будет еще вдоль стен наружних поползать, там должно быть утепление пенопластом сделано. Фото-0028.jpg
    Поперек еще будут бруски 5х5 и слой утеплителя 50ки. Всего 25см утепления.
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Почему вдоль стен наружных пенопласт а не минвата? крепится по другому или влажность другая?
