1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    однородность, по наружным стенам пенопласт "мокрого фасада" поэтому в том месте где крыша соединяется с перекрытием пенопласт, ну и софиты перфорированные, влажность возможна.
    Крепится тоже по другому, минвата просто кладется между лагами, а ППС запенивается
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Сантехники заканчивают, электрики продолжают.
    Снял такую прокладку кабеля, то что не в гофре это согласовано, то что нужно под прямыми углами вести знаю, а вот насчет можно ли вот так по трубам теплого пола не знаю.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Закончили отопление-воду-канализацию. Ну почти, остались дымоходы. Ну и мелкие переделки, которые сразу не видны, договорились, что я их записываю, а через пару недель сделают оптом, все равно пока не очухаешься можно многое пропустить. Электрики работают. Таджики закончили потолок, приделали лестницу FAKRO, она 2,8м а у меня 3,5 грязными, ну потолок -10см ну пол -20см, все равно до пола не достает, не очень удобно залезать на первую секцию, но с другой стороны на чердак и лазать то особо нечего. Залез, посмотрел - на чердаке реально душегубка, жарко и душно.
    Начали копать траншею под газовую трубу от газгольдера.
    Решил сделать себе подарок на днюху - заказал входную дверь в дом в максималке, массив дуба, шпон, стеклопакет, ковка 103 000. Пока жду дверь, стяжку не заливаем. Хотел заказать дверь на гараж, выбрал, вызвал замерщика и столкнулся с разводками, а платить 30тыс за простую крашенную железную дверь я не готов, отказался. В Оплоте не заказывайте - разводилы, цвета у замерщика не соответствуют цветам на выставках.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Там мало что поменялось, добавились два бака расширителя, поставлена вся медь и ПП трубы завели.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Sintetik, что с ТП решили делать? Оставили длинные контура? Котлы когда запускать будете?
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Решили посмотреть обратку, если все пойдет по плану, то в течении пары недель будет газ и дымоход, запустим посмотрим, но 10 градусов дельты мне не надо.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    боюсь без стяжки вы этой дельты не увидите:nono:
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    в смысле в воздух труба не будет так быстро отдавать тепло?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это просто мое предположение, не знаю как она будет отдавать тепло воздуху, какая дельта будет воздух-труба? Просто бетон будет снимать тепло с трубы т. к. является хорошим теплопроводником, а вот воздух наоборот:faq:
  10. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Приделали лестницу FAKRO, она 2,8м а у меня 3,5 грязными, ну потолок -10см ну пол -20см, все равно до пола не достает, не очень удобно залезать на первую секцию, но с другой стороны на чердак и лазать то особо нечего. Залез, посмотрел - на чердаке реально душегубка, жарко и душно.
    зимой на чердаке будет холодно, через эту лестницу (крышку) будет выходить тепло на чердак и конденсироваться, надо еще дополнительно сделать уплотнение или вторую крышку на чердаке. Говорю не просто так, сам поставил на чердаке такую лестницу факро, тепло уходит через нее на верх и реально все в каплях конденсата, пришлось над ней сделать типа короба небольшого и еще сдвижную утепленную дверь сделать, можно думаю стеклопакет наверху поставить чтобы наверняка.
    если не понятна схема могу нарисовать...
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чёт хлипко смотрится лесенка, удержит ли она мои 95кг?
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    160 держит, я 90 даже не скрипнула
    Возможно сделаю, посмотрим, но брал утепленную с ППУ
  13. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    У меня тоже утепленная, но видимо не совсем для Раши. Тепло я так понял проходит через неплотности (там где хлипкая резинка коричневая) рекомендую сделать пока тепло, зимой будет сложнее.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Пришел к неожиданному эмпирическому выводу - оптимальное число работников это 2.
    Все рассуждения для мастеров одной специализации, а не комплексных бригад, там может быть что угодно, но мне не интересно. Меня интересует специализация - 1 вид работ - 1 мастер.
    Двое это конечно никакая не гарантия качества, но любые другие варианты в итоге выйдут наверняка хуже. Если ищется "быстро качественно недорого", то в нашей реальности это могут реализовать только двое - мастер и подсобник.
    Блин, прямо как в звездных войнах - джедай и падаван :)] Исключений мне не известно.
    Это конечный вывод, теперь можно притягивать за уши обоснования.
    Почему мало одного? С этим просто - потому что множество операций одному физически не сделать, надо чтобы второй держал, подавал, помогал поднять, страховал, мерил, подсказывал со стороны криво или нет. И даже если все можно сделать одному, часто работа делится на более сложную и творческую и нудную/тяжелую/подсобную. Одиночка это скорее всего социопат, вероятность что будут заскоки и конфликты выше.
    Такая пара самодостаточна - ей не нужны посредники, бригадиры, начальники и прочие нахлебники.
    Теперь почему 3 это уже много
    во первых три это уже может оказаться фирмой, что сразу же "дорого"
    во вторых два мастера одной специализации это два медведя в одной берлоге, а один мастер и два подсобника менее реально, потому что мастер кормит подсобников из своего кармана, а зачем ему два? Видел вариант отец и двое сыновей, но это все равно хуже отца и одного сына, потому что ничем не лучше и точно дороже. Два подсобника переделают быстро всю подсобную работу и будут простаивать, у мастера будет соблазн только надзирать и указывать, а это не дело.
    Но чудес не бывает, 2 это меньше чем 5 или 15, поэтому если работают двое не нужно все-таки рассчитывать на сроки как если бы работали 15.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Согласен почти на 100%. Но при заливке плиты-перекрытий и особенно кровли 2 чела однозначно мало. Для кровли оптимально 4 человека. Особенно для вальмовой - установка хребтов еще то развлечение.
    На самом деле тоже к этому пришел. По зиме пару чернявых ковырялась понемногу - заодно за домом присматривала. Сейчас взял третьего - но не уверен, что это необходимо.
