1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Э
    Под теплый пол? Никак, таджики подмели и убрали основные наплывы и все, эппс слегка играет.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Газ, все земельные работы взял на себя, таджики дешевле фирмы раза в 3. Получилось где-то 35 метров трубы под землей. Выкопать траншею, уложить трубу, оставив хвосты по краям и закопать траншею и газгольдер 8000р. Причем в яму с газгольдерам по стенам кладем пенопласт, хужее не будет, а эти обрезки мне все равно девать некуда. Яму слегонца перекопал трактор, поэтому с одного края хороним строительный каменный мусор. Остальное песком, потом вынутой глиной, поверху будет слой пенопластовой крошки, геотекстиль и сверху камазом земли заполируем.
    Монтажники кувыркались целый день, цокольный ввод, поставил манометр сразу на входе чтобы не бегать к горловине смотреть сколько газа осталось (7000р). По котельной вели сталью, дальше металлической гофрой. Развел на кухню и на сауну. 16м по дому по 1000р за метр.
    Итого автономный газ обошелся в 270тыс
    237000
    +7000
    +16000
    газгольдер + монтаж
    8000+3400 земельные работы
    Ну и первая заправка думаю еще в 50тыс встанет.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Температура спала, делаем гараж, хорошо что таджики помнят как и что делать.
    Отсыпал керамзитом зазор между фундаментом камина и ЭППС теплого пола.
    Пошел вечерком прогуляться до озера и слегка офигел - за поселок похоже взялись всерьез. У нас как давно писал, не совсем честное озеро, а речка Песчаная, которую в стародавние времена перегородили дамбой и получилось озеро-запруда с оборудованным сливом под дамбой. Со временем бетонная дамба заросла, хорошо так заросла, на ней выросли деревья сосны, березы, кустарники, в воде тоже много чего наросло, спуститься по плитам в чистую воду можно было в местах трех-четырех. А сама дамба была грунтовой дорогой, и на нее постоянно приезжало на машинах всякое быдло со всеми вытекающими - пьянки, мусор.
    Первое что сделали это по краям дамбы положили бетонные столбы и блоки, даже на джипе не проедешь, только на тракторе. Все деревья и кустарник счистили, выкорчевали и даж как то умудрились водную растительность содрать. Теперь имеем 300м чистой бетонной набережной, хочешь рыбу лови, хочешь купайся. Особо доставляет когда видишь как джип подъезжает, утыкается в бетон, обламывается и сваливает. Так что пешочком, пешочком, пока еще можно, потом благоустроенную часть перекроют забором и пришлым останется только противоположный дикий, заросший берег для свободного пользования.
    Стали делать пляж, рядом с дамбой было болотце, сейчас его отсыпают грунтом вынимаемом под очистные. Если его потом еще и песочком отсыпят будет загляденье. Все таки пляж только для своих, куда не припрется никакая гопота и алкашня дорого стоит.
    Радует что это все входит в стоимость купленной земли, не зря плачены такие деньги.
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    237000
    +7000
    +16000
    газгольдер + монтаж
    Ну и первая заправка думаю еще в 50тыс встанет.[/quote]
    На сколько хватит этого газа? Сколько литров/кубов можно закачать в емкость? Сколько стоит такой привозной газ? Как на заправке что-ли или дешевле?
    Емкость насколько заглублена? я к тому что при хорошем минусе газ немного "подмерзает" и потом плохо (слабо) горит...
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    По опыту использования смеси Пропан-бутан (была Газель на газу), могу сказать что в пропане присутствует бутан, и он не горит. Вт каком количестве это зависит от заправки. В машине мы его сливали с редуктора. А как это происходит при газгольдере?
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не изучал вопрос, но тысячи газгольдеров же эксплуатируется, значит есть промышленное решение
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    наверно, только какое оно?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    провентилировал вопрос, выше 0 бутан испаряется и горит, не горит только совсем жидкий конденсат, но он копится годами, и его откачивают.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну вот пролетел короткий отпуск, за это время закончили гараж. Все таки температура для штукатурки крайне важна, и декларируемый диапазон 5-25С не имеет к реальности никакого отношения. В прошлом году делали в сентябре +12-13 декоративка сохла двое суток если не больше, сейчас при +19-20 сохнет 4 часа. По сути гараж покрасили бы за день, если бы сразу хватило материала.
    Поставил дверь, случайно увидел в инете вариант с ковкой, понравилось, покраска в мой RAL.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну и вот что получилось в итоге.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А вот это у же мое творчество.
    Прикручиваю фонарики на фасад, согласно дизайн-проекту, обычные из Леруа по 300р. А вот лампочек накупил разных от 8 до 25ватт и белые и желтые, буду эксперементировать.
    Начал класть керамогранит на террасе, пришлось поискать хороший клей LITOKOL superflex K77 мешок 800р, но сразу чувствуется что серьезная вещь. На фото "сухая" раскладка, примериваю разный вариант сдвига декора.
    Завез первую ливневку, пока просто разложил вдоль стен. Опять таки по ценам рулит Леруа.
    Закупил 4 инсталляции, взял GEBERIT 300 две штуки с фронтальной кнопкой и 290 две штуки с кнопкой сверху. Приложил по месту и стало понятно что нужно переделывать все канализационные выходы.
    А так отопление закончено, электрика та что по полу практически вся закончена. Вызвал на замер стажечников, ориентировочно через пару недель планирую закрывать пол.
  12. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Для отвода воды трубы и эти смотровые/распределительные колодцы где брали? тоже Леруа? Ну те черные что на последней фотке?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да они в московии везде есть и в леруа и на рынках. Единственно решетка есть из чугуния, пластика и хромированного металла. По мне так чугуний на решетку больше походит.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ага в леруа
    Я как прикинул что этот чугуний регулярно поднимать надо чтобы почистить лоток, сразу от него о тказался в пользу пластика.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ладно - там пару раз в год максимум открыть. И 30х30 не шипко тяжелый вроде. Или у тебя поболее будет? А пластик поведет нафик - фиг выковыряешь. Все имхо.
