1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    тогда и сверху надо делать так же, а там столб с балкой в одну плоскость в этом и проблема, что везде все гладко и без выступов
    Нее я прозрачное все буду делать, если нельзя как в штатах совсем без заборов, то будем пытаться жить хотя бы как в восточной европе. Глухие заборы это для дикарей-с. Ну или товарищей из 90х
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Привезли и установили входную дверь, в целом неплохо, есть косяки, нужно будет устранять. Написал здоровущий отзыв на форуме http://www.dverizamki.org но он специфичен разборками с производителем, копировать сюда не стал, кому интересно найдет там, ник тот же.
    Дверь встала в 100тыс.
    Поставили спутниковые антенны, обращался к форумчанину https://www.forumhouse.ru/members/121108/
    но, он сам не мог и порекомендовал коллегу. Оказался отличный мастер, один звонок, все обговорили, приехал в воскресенье, привез все что нужно. Боялся что будут проблемы с креплением на мокрый фасад, даже открывал тему https://www.forumhouse.ru/threads/2180Мыши05/#post-6777760 но все обошлось. Установили на террасу, я этот вариант не рассматривал, думал что угол дома будет мешать.
    Тарелок две потому что хочу побаловаться с западными спутниками. Хотел брать Visi, но их не было в наличии, взяли бельгийские алюминиевые, ржавые потеки в городе очень неприятно смотрятся на тарелках. Беленькая краска удачно смотрится среди декоров. За все под ключ 22 000.
    Теперь для стяжки препятствий нет.
    Делаем цоколь, таджики набивают сетку поверх зашкуренного ЭППС. Удачно расходуем остатки материалов.
    На 4й фотке выпил из внешней стены дом, делали дырку под выпуск кондиционерных трасс, наглядно показывает пирог, сразу видно насколько была кривая плоскость и сколько ушло клея. Могу подарить Надежному в качестве наглядного пособия :) Долго собирал с пола челюсть когда узнал сколько стоит эта хреновина которая делает такие дырки - больше 200тыс за Hilti.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дверь за сотку:ogo:, из чего же она?
    А пенопласт штукатурили только покупной смесью, ЦПС с пластификатором не катит?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Массив дуба, шпон, стеклопакет, ковка, усиление проема, набежало
    :) наоборот, как раз ЦПС, покупные смеси лесом. Только сверху обмазочной гидроизоляцией пройдусь, взял на пробу Ceresit СR65, он в ту же цену что и IVSIL водостоп.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А что же за дефект церизита показывали, или это декоративный слой?
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Где дефект? выпил? на нем все нормально, просто стена кривая.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Залили стяжку, точнее засыпали полусухую, если бы недовоз песка, то сделали бы за 1 день, таджики заломили за укладку сетки несусветные деньги, поэтому таскал и укладывал сам. Устал как собака, поэтому практически не фотал, ну там особо ничего интересного и нет, в инете куча роликов как близнецы братья. Закончили, закрыл дом, включил пушку и уехал отдыхать. Теперь поливать только через 2-3 дня. 270м2 обошлись в 188тыс слои 8,5см + 15тыс сетка.
    Через неделю начнем монтаж дымоходов, через месяц попробуем отопление.
  8. andy172
    andy172
    andy172
    А что за стяжка такая, можно подробнее?
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Гугл в помощь "полусухая стяжка" информации море
  10. andy172
    andy172
    andy172
    Да, извините, что-то затупил, после напряженного дня. В любом случае, Ваше сообщение очень удачно попалось мне на глаза, подхожу к вопросу о стяжке. Почему-то этот вариант до сих пор мне не попадался.
    Поделитесь ощущениями от готовой стяжки - ровно, гладко, крепко? Действительно теплый пол можно использовать через 3 дня?
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Как через 3? А разве в полусухой стяжке компоненты приобретают волшебные свойства? :)
  12. andy172
    andy172
    andy172
    Вся информация на сайтах контор, изготавливающих подобную стяжку, написана под копирку, из нее можно узнать, что покрытие можно стелить через 2 дня. На одном сайте прочитал, что тп можно начинать греть через три дня. Поэтому и хочется услышать мнение счастливого обладателя данной стяжки:)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не верьте рекламе - не все так просто. Стяжка действительно идет с меньшим содержанием воды, ЦПС можно лепить как снежок, но вода из него не выдавливается. Единственное отличие от самозамеса, что месит машина и подает по шлангу в нужное место. Всю стяжку по дому можно сделать в один-два дня.
    Но вода в полусухой стяжке есть и через 2 дня она никуда не денется. Либо вы ее зажмете в стяжке-полу- перекрытии, либо она выйдет в подвале-потолке нижнего этажа. Уж доску через два дня я бы точно не стелил и с теплым полом бы подождал пару неделек. А потом постепенно бы выкручивал от 20 градусов по 1-2 градуса в день.
    При этом ценники контор конкретно завышены. Но тут каждый выбирает свой путь :hello:
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    От количества воды химические свойства компонентов не изменяются! Реакция разная, а свойства одинаковые :) Если не хотите проблем со стяжкой, в числе которых растрескивание - не трогайте её 28 дней. Нагружать её можно уже через 2 дня. Но не запирать влагу и не греть. Её в течение первой недели вообще желательно водой поливать.
    Сразу предупреждаю, я не специалист. Просто хорошо запоминаю важные вещи :)
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    я тоже... но как минимум спорно -
    теплый пол не включать - это я понимаю, а вот влагу не запирать?
