1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, я имел ввиду деревянные покрытия не стелить :) Извиняюсь, неправильно сформулировал. Влагу-то как раз можно запирать :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если временно - то да, под пленочкой. А вот на постое - нафига она там нужна, появятся дырки в запирающем слое и вперед к проблемам с неравномерной влажностью дерева и тыды.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Что там на сайтах написано мне не интересно, я спрашивал тех кто мне делал, ответ такой - если для себя, то 3 дня не ходить вообще - это даже в договоре написано, никаких сквозняков,
    потом поливать раз в 2-3 дня 2 раза, если опять таки для себя и не лениво то 3-4 раза.
    Теплый пол через месяц и по градусу в день, спасибо застройщику я не тороплюсь, тепловую пушку 3квт включил и закрыл.
    Насчет цен, нууу хз, ушло 25 кубов шикарного мытого песка 1200 за куб с доставкой, сам передавал деньги водиле. 130 мешков цемента по 250р + фибра + пластификатор итого 65 000 на материалы. получилось по 450р за метр, договор, гарантия и всякая мелочь вроде правил и перчаток меня не напрягала. Таджики и дикие бригады делают по 300-350 за метр, не меньше, и без гарантий, так что в данном случае экономить я не стал, хотя сэкономить обычно случаев не упускаю.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Родион, мы же разговаривали. Что-то все больше склоняюсь к заводскому бетону 300-350 для стяжки и сверху 3-10 мм наливного пола. По деньгам выйдет дешевле - но бетон, есть бетон. Но у тебя специфика с паропроницаемостью стен и осенью.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ага было дело, пока я не поехал на растворный узел, 350й 24куба мне обойдется с доставкой под 5000 в 120 000 + бетононасос 20 000 + несколько таджиков все это разравнивать, + еще 10 000, итого 150тыс + хз сколько наливайка, то на то, очень подпрыгнул в цене бетон, а на стяжку мне оставили цену месячной давности когда замер проходил.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Поливаю стяжку, на улице дождь, внутри на сантиметр вода, особо делать нечего, кондиционерщик закончил прокладывать трассы для пяти сплитов.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а это как?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а так - берешь насос, шланг опускаешь в колодец и щедро поливаешь пол, а так как он затерт, то верхний слой зараза впитывает влагу очень медленно, поэтому после полива вода стоит еще несколько часов.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И этот человек будет говорить, что в бетоне много воды :aga:
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Много, прикинь 24 куба, даже если по 100л в кубе это 2,5 тонны за раз. А на полив у меня ушло 200л бочка на оба этажа, и то по окнам течет. Поэтому буду поливать понемногу но чаще.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А сколько было еще воды в полусухой стяжке, думаю не менее 50 л на куб.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Могу сказать точно, на емкость машины песка 0,2куба высыпался 1 мешок цемента и ведро воды, ведро 12л, получается 60л на куб. Но вода то связанная по всему объему, а в растворе половина свободная, для будущей реакции.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже темой поинтересовался - тут рецепт, 75-80 л на куб получается. Цифры в общем-то одного порядка. Всеравно вода должна выйти. Ну в общем-то полусухая получается не совсем-то и сухая - это к вопросу через неделю - чистовое покрытие. ;)
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чёт изврат какой то а не стяжка, Вода входит в реакцию с цементом верхних слоёв, и плохо пропускает её вниз, и чем больше времени прошло тем хуже, кроме того возможнои создание переизбытка воды внизу. Фигня короче какая-то. Вот есть бетон, где все пропорции соблюдены, где известно время застывания и прочность. А тут всё размазанно и на авось, дойдёт вода или нет, много её будет или переизбыток.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот тоже смотрю и думаю - лучшая стяжка энто бетон :super:
    С водой и ее отсутствием в полусухой понял на личном опыте. У меня чернявые делали разуклонку над парковкой, решил потренировать их с полусухой стяжкой. :aga: Все вроде ничего получилось ровненько, гарненько. Но потрещала немного по маякам - ну и фиг с ним. Солнце, не поливали, вроде сначала была закрыта - потом пленку стащили куда-то в другое место. Короче - полностью неправильный уход. Но треснула почти через 3 недели и знатно, большими кусками местами по 8 см вглубь. Дожди пошли впитывает воду конкретно, аж с боков сочиться. А вот бетон под ней весь сухой :super:
    Посмотрел на это - на балконе разуклонку сделал бетоном самомесом. :super:
