1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Мне говорили что 0,2 куба емкость, можно прикинуть по другому - 270м2 толщина 8см, это 21,6м3 но ушло явно побольше 24 где-то. Ушло 130 мешков цемента М500, по мешку на 1 замес, итого замес 0,16 или 0,2, замес это песок+цемент+вода. Ну похоже на правду. ТОлько фибру и пластификатор сначала в воде в бочке разводят, чтобы фибра "распушилась" а не комком была.
    Через неделю чистовое - бред, никто про такое и не заикался.
    У меня она темная, нет таких белесых разводов.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я когда плиту под дом лил - по "строительной молодости" чего-то торкнуло :aga:, решил добавил фибру. Добавлял прямо в миксер - перемешивалось хорошо, но бетон стыл пипец как быстро.
    Начать укладку плитки, паркета, ламината или любого другого напольного покрытия вы сможете уже через несколько дней после того, как была произведена полусухая стяжка пола.
    Из мурзилки для слаборазвитых :aga:
    Укладывать чистовое покрытие на такую стяжку тоже можно раньше: плитку, керамогранит и ПВХ линолеум - через 48 часов; ламинат через 7 суток; паркет и паркетную доску, так же как и на обычную стяжку можно укладывать только после 28-дневной выдержки.
    Вторая мурзилка, но хоть паркет исключили из недельной выдержки.
    Да это бетон на террасе второго этажа. Белые разводы водица, слегка переборщили, чтобы тянуть разуклонку было легче. Вибратор не поюзаешь. С бетонной стяжкой вообще без проблем - вибратор булаву на бок и сразу ровненько все, только тяни заглаживай.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Стяжка "встала" уже практически высохла, застелили клеенкой и ходим, постепенно перетаскиваем вещи в дом, тепловая пушка 3квт поддерживает +13+14.
    Проложили все кондиционерные трассы, осталось только в короба убрать в котельной.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Электрика движется, развели верхний свет, теперь щитки и слаботочка, щитков выходит аж 4 штуки - котельная, гараж, большой в доме силовой и большой слаботочный. Выбираю фотореле, датчики, домофон и пр при. Ливневку делаю сам, благо все было песочком отсыпано. Сделал дренажную петлю вокруг оголовка газгольдера.
    С дымоходчиками уже не знаю плакать или смеятся - соскочил 5й или 6й уже не помню, вместо себя порекомендовал бойцов, бойцы на словах выглядели прилично, но после дня работы выгнал нафиг. Что ж такой за мор на них напал.
  5. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    А вода с отмостки разве не должна в ливневку тоже уходить? Ну по типу как у газгольдера у вас сделано, гетекстиль там, отсыпка ... И вобще, как то высоковато вроде к поверхности, отмостку опять-таки как делать ?
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Засыпать песком и плиткой сверху, по краю можно ливневые короба пустить, а вообще там еще дренаж по краю утепления идет.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Администрация поселка тянет и тянет с очистными, третий котлован уже выкопали. Воды магистральной соответственно тоже нет. Плюнул и провел свою. Поблагодарил себя за проявленную мудрость и заложенную трубу под фундаментом и вторая точка ввода воды в систему.
    Что понадобилось
    Бухта трубы ПНД32 25м
    Теплоизоляция
    Канализационная труба 110
    Насос колодезный Джиллекс 60/52
    Гидробак на 100л Джиллекс
    Реле
    Фильтр тонкой очистки + угольный фильтр
    Куча мелких фиттингов
    Мастер все это собрать
    Три таджика закопать трубу
    30тыс рублей
    Запуск, поворот шаровых кранов и вода в доме. 30тыс это взносы в ДНП за год, вот хрен я еще год буду платить.
    8й дымоходчик тянет, наверное тоже соскочит, слов нет, просто ржу - это же русские, чего с них взять то, вот таджик сказал - таджик сделал.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что, и правда на 100 литров? :)
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Взял у коллеги модем YOTA на попробовать, 2Mbit как с куста, теперь буду выходить в инет из дома как белый человек, в принципе даже фильмы на безлимитке можно качать. Местный провайдер оказался нерасторопным и не прокинул до нашей берлоги кабель, теперь "кузнец нам не нужен", приз деньги уходят йоте, шустрее надо быть шустрее.
    Прикрутил первый смеситель, холодная вода идет нормально, можно хотя бы руки помыть.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Открыл вентиль на газгольдере, решил сначала подключить просто плитку еду приготовить. Слышу шипение, подношу спичку - не горит :faq: "газ" идет, но не горит, пахнет неприятно но не газом. Почесал репу, наверное воздушная пробка, минут 15 стравливал газ, пока загорелся.
    Переехали из бытовок в дом, окучиваем одну комнату
    Совок неистребим :)] это я про ковер.
    Дымоходы таки начали делать, на что я уже и не рассчитывал. Технически уже можно ставить стиралку - есть холодная вода, слив и электричество.
    Озадачен выбором UPS и стабилизаторов для котельной.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Начал выкладывать стенки технической кладовочки под лестницей, перегородочные блоки YUTONG, брал в Леруа. Слов нет "и горько, горько заплакал"(с) я не могу уразуметь как народ из этого *овна дома строит?
    Они же в руках крошатся, куски отламываются прямо в багажнике пока везешь. Ну ладно у меня перегородки, выбрал из-за веса т. к. кладу на стяжку, а не на плиту. Но ведь из этого несущие стены возводят, я бы постремался.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я горько плакалъ, когда оштукатуренное * пошло трещинами через четыре(!) месяца после штукатурки. Причем какие-то стены нормально, без трещин - какие-то полностью под перфоратор.
    Для себя понял - лучшая перегородка это 2.1нф в полкирпича. В самом крайнем случае 1нф на ребро.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    На перегородки однозначно кирпич, а проще КББ, а газобетон да, весьма хрупкий, для гаража у меня пошло, но строить из него дом побоялся. Но что делать когда у человека на керамику не хватает? Т к ККБ+ППС дороже получается.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    День Х - вчера запустили котел, тепло и горячая вода в доме. Но как же он шумит, на пару с онлайн упсом как два самолета. впарили таки мне французское дерьмо, ведь знал же что французское промпроизводство это миф, оно не существует. Упс то я переделаю, вкорячу малоскоростной вентилятор, а вот что с котлом делать? Никогда не покупайте котлы de dierich
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как крепили проводку к плитам перекрытия? неужели перфоратором каждое отверстие под крепеж?
