1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Я пока не видел ни одного газгольдера, где на редукционной группе стоял бы манометр после редуктора. Как правило манометр, установленный в газгольдере показывает давление до редуктора (5-6 бар). В нормальных фирмах манометр, показывающий давление в магистрали низкого давления, ставят в котельной, перед краном опуска к котлу. Давление в 80мбар - это очень много. У большинства бытовых котлов неразрушающее давление - до 60мбар. Нужно чтобы у вас давление перед газовой рампой находилось в пределах 45-50мбар. У вас оно было - 30мбар. Просадка в динамике 15мбар (норма 2-3) - это свидетельствует о недостаточном диаметре газовой трубы. Можете оставить все как есть, но все параметры будут указаны в акте по ПНР.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я выше уже написал, что требуется для пуско-наладки. Как будете готовы, звоните или пишите. Но если на момент нашего
    приезда не будет соответствующих условий, котел настроим "по факту", и все дальнейшие работы будут оплачиваться отдельно. Если есть подозрения на низкий проток в котловом контуре - прочистите фильтр грубой очистки (на медной трубе).
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Этот манометр установлен как допоборудование на трубе внутри котельной сразу после выхода из стены и до крана отвода на котел. Показания в статике при выключенном котле я привел выше, могу вернуть обратно, будет 60мбар.
    Тогда получается что падение давления происходит уже внутри котельной на участке между манометром и котлом. Возможно в газовом шланге или в кране отвода.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Газовики меряют в статике, у них нет расходного оборудования и за него они не отвечают. Они прикрутят манометр на выходе запорного крана, на 99% я уверен что там будет те же 60 или 80 мбар, потому что трубы там 3 метра и меняться просто не чему.
    Поэтому я и спрашиваю методику измерения давления, чтобы больше вопросов к этой части не было.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Обычно газовщики знают, какой диаметр трубы требуется для котла определенной мощности - исходя из требуемого расхода газа (чтобы получить определенное количество тепла необходимо сжечь строго определенное количество газа)... Если труба не сможет обеспечить требуемый расход, мы не сможем вывести котел на нужную мощность. Соответственно, мне необходимо давление в статике 45-50мбар и расход, обеспечивающий производительность 40-киловатного котла с просадкой давления не более 5-6мбар (т.к. давление после газового клапана на максимальной мощности должно быть 29мбар, и желательно иметь запас по давлению с учетом морозов)...
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ОК, договорился с газовщиками, приедут в субботу, т. к. в котел им лезть нельзя ставим тройник на запорный кран и при работающем котле замеряем давление, если маленькое они меняют на ДН25, если помогает, фиксирую на фото нужное давление и выкладываю. Гибкие шланги, подключение котла и внутрянка котла ваша зона ответственности.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ок. Можно и так. В любом случае я котел буду настраивать в вашем присутствии (чтобы потом не было разногласий), и у вас перед глазами будут все показания манометра, которые я занесу в акт. Если подготовите котельную, я наверное тоже смогу подъехать в субботу, чтобы не играть в испорченный телефон и все вопросы решить по месту.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не подготовлю, могу только помыть, но дверей у меня нет и в ближайшее время не будет.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну тогда сначала убедитесь что просадка давления в газовой магистрали в пределах нормы, а потом мы согласуем день для нормальной пуско-наладки.
    И посмотрите "грязевик", т. к. если действительно есть проблема с протоком теплоносителя и стуки в котле из-за этого, то дело может быть только в нем. Такое хоть и редко, но бывает, когда из системы, через некоторое время после запуска, вымывается шлам и забивает фильтр.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот померил сегодня на штатном манометре.
    Первое фото при выключенном котле - 8КПА или 80мбар
    Второе фото при включенном 7КПА т. е. просадка до крана 10мбар
    До смены пружины в редукторы значения были соответственно 60 и 50 мбар
    т. е. в прямой трубе до крана все в норме.
    Между манометром и краном отвода на котел заужений и поворотов нет, подозреваю, что и на кране будет тоже самое, а после уже не проблемы газовиков.
    А вот поворотов на шланге хоть отбавляй, что внутри котла я могу только гадать.
    Если на кране будут те же значения, трубу никто заменять не будет.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Подкрутил на редукторе давление до 50мбар, просадка на работающем котле 13мбар. Приезжал Сергей, разбирал и чистил горелки, что-то там регулировал. Из грязевика выгреб кучу хрени. Громкие щелчки прекратились, но "самолетный" гул остался. Вердикт - это не изменить ничем, ни регулировкой давления газа, ни настройками, это такая штатная работа, такой конструктив изначально с завода и это навсегда, пичалька. :(
    Теперь решаю другую проблему - дикий расход газа. За две недели (даже меньше, какое то время котел стоял) по уровнемеру газгольдера ушло 22% газа. Залили 3800л, отметка была 72%, через неделю упала до 60%, еще через неделю (на вчера) 50%. Если верить этому прибору ушло треть или 1200л.
    В паспорте котла значится 3,6кг в час, это примерно 7л в час. Котел тактует 3 минуты работы-15 минут стоит, значит в сутках он работает 1/5 времени или грубо 5 часов, это 35л в сутки, за все время должен был сожрать 400-450л, а по уровнемеру 1200, разница не на проценты, а в 3 раза.
    Вариантов всего 4
    1. Врет расходомер
    2. Утечка на линии
    3. Врет производитель котла и его цифра некий сферический конь в нереальных условиях
    3. Паспорт правильный, Врет котел и жрет больше чем должен.
    Что буду предпринимать
    1. у меня и так по этому прибору разногласия с поставщиком газгольдера, описывал ранее, по счетчику газовоза залили 4100 по уровнемеру 72% вместо 85%, поставщик признал недолив 300л и необходимость дополнительной калибровки и/или замены расходомера. Но если 72% это 4100 а не 3800, то тогда расход еще больше 4100/72*22=1252
    2. Опрессовка была, но мало ли что, я остановил котел, но кран не перекрыл, подожду 2-3 дня, если будет расход, значит где-то утечка.
    3. Надо спрашивать спецов по котлам.
    4. У котла нет счетчика газа, поставить счетчик это 15тыс, и при этом перевод жидкой фазы в литрах в газовую в кубометрах имеет большую погрешность. Котел работает на 94%, просто так газ не выбрасывает, меряли газоанализатором.
    Будем решать, я был готов платить 15000 в месяц за газ, но 30 000 я не готов платить.
    Сделал дверцу для кошки, Ferplast 11, работы на час, но китайчатина знатная, собирать неудобно. Кота пытался запихнуть, не получилось, тогда открыли дверцу рукой и поманили жрачкой - зашел. Через день сообразил что к чему и уже скачет сам.
    Еще сфотал на рынке Балтия в магазине где брал дымоходы и топку вот такой мангальчик KLOVER, мне понравился, сделано гораздо культурнее, чем те что я видел на рынках или в Леруа.
    "Газовый факел" на крыше :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще-то сейчас совсем не холодно, я бы сказал даже наоборот. Вот что будет в январе-феврале :faq:
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот поэтому надо решать проблему сейчас.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Возможно ситуация пока прогревался дом и ТП повышенный расход - потом будет намного меньше.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что-то многовато пара, на мой взгляд.
