1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    И ты туда же, вот почему все говорят про повышенный расход? Котел смотрит на температуру за бортом и реагирует в основном на нее, ГВС не влияет, ее как три капли разбирали так и разбирают, кран всего 1.
    Я считаю по времени работы, он как тактовал 3 через 15 при запуске так и тактует сейчас, когда похолодает возможно режим изменится.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Кстати у кого газобетон, посоветуйте чем его прошпаклевать под покраску по быстрому и подешевле? Выложил техничку под лестницей, хочу внутри облагородить сам, там качество не имеет значения.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ЦПС, дёшево и сердито.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на ГБ - нужно хорошо просушить, а то возможны варианты. Причем нельзя списать на кривые руки - большая часть ГБ перегородок стоят нормально. Трещины пошли через 4 (!) месяца. Грунтовали 2 раза.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Температура за бортом влияет исключительно на температуру носителя (в соответствии с кривой контроллера). А вот дальше чтобы поддерживать нужную температуру носителя котел может условно работать 3-5 минуты или например 1 минуту. В настенниках с модуляцией еще сложнее, поскольку кроме тактования там плавает еще и мощность.
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    насчет подешевле не подскажу, а просушить тщательно, грунтовать 2 раза
    п. с. у меня штукатурка (старатели),потом грунтовка и шпатлевка
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так и я к Андрею присоединяюсь на эту тему. :) Расход газа в свежепостроенных домах выше, чем в домах после года эксплуатации. :hello:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут не совсем тот случай, о котором ты говоришь. Это относится к домам с однородными стенами. Тогда да, просыхает ГБ, ТК и тыды - жизнь налаживается. Но когда на доме 10 см пиноплазда высыхание стен мало влияет. Хотя пиноплазд и сам влагу всасывает. Но я думаю основное было прогреть 20+ кубов стяжки. Это явно нужно учитывать.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я не спец, но здесь ТС по моему, вычислял расход газа не по прогреву дома, а по времени работы котла. И получилось много...
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    штукатурка для Газобетона. Хотел купить от кнауфа (грюнбанд вроде) - не производили её несколько недель... Купил по 230руб (прошлый август) за мешок "Силин фасадный" - после хорошего грунтования хоть два мм, хоть 12мм за слой. Можно не шпатлевать даже (у меня пробная стена так не шпатлеванная и стоит, наружка - хорошими армянскими руками штукатурена).
    ЦПС - имхо не по феншую, да и руки жалко (свои ведь Вы планируете), как и время...
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вы даете объяснение, что в свежем доме может быть повышенный расход, но это не следствие, а причина и при том не рассчетная, а я про расчеты, а на расход влияет только время работы котла и больше ничего, у меня время работы не увеличивалось.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Точно, считаем что котел работает на максимальной мощности 42квт 3 минуты через 15, это 5 часов в день, он изначально так работал, потому что за бортом тепло было, на температуру внутри ему наплевать по большому счету, 9 радиаторов это ниочем.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Много думал. Решил не лить стяжку в зиму - буду консервировать.
    Сегодня подбивал расходы по сезону 2013 года.
    Промежуточное итого в разделе Отопление+ГВС+ХВС порядка 280 тыр. Думаю итоговая цифра будет в районе 400+ тыр. Отапливаемая площадь около 300 м2, около 40 точек ХВС-ГВС-полотенцесушители.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня тоже 1й месяц хорошо кушал, ППС тут не при чём, камень должен сначало набрать тепло, вот когда стены нагреются а сырость выйдет из них, тогда расход упадёт. Но с вашим газом всё равно расход будет большой. Мы когда решали чем топить не жилое здание в 1500м2, тоже считали разные варианты, и выходило что ваш вариант лишь немного лучше солярки, но не значительно, а потом нам провели газ:super:. Проблемки те же что и у водил газелей. Газ по страшному не доливают, разбавляют чем-то, что он тратиться по страшному, может тем же воздухом, расход пишут рекламный, жрёт значительно больше. В вашем случаи, если газ не предвидется, желательно печку ещё забабахать, чтоб угля подкинул, пару часиков с утра дом прогреть, а дальше газом поддерживать. По отзывам кого встречал, топиться привозным газом, всё равно что топиться бензином, слишком накладно, почитайте сколько у людей разочарований, когда они привозят на стройку горелку и балон, для сугрева рабочих, а балон уже на вторые сутки кончается, и все в шоке спрашивают почему?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Печка это еще один дымоход, дымоходы у нас золотые, за цену одного дымохода я буду газ год закупать.
    Кака разница чем разбавляют? У меня несоответствие между расходом смеси по паспорту котла в единицу времени, времени работы котла и показателями расходомера. Что то из двух врет, время работы контролируется проще всего.
