1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Валера2009
    Валера2009
    Валера2009
    Если КПД 94 %, как вы писали, то независимо от мощности котла и прочих условий практически все тепло остается в доме.
    Коэффициент полезного действия котла (котлоагрегата) по обратному балансу, %:
    кпд=100 - q2 - q3 - q4 - q5,
    где q2 – потери тепла с уходящими газами, %,
    q3 – потери тепла с химическим недожогом, %,
    q4 – потери тепла с механическим недожогом, %,
    q5 – потери тепла в окружающую среду ограждающими поверхностями котла (котлоагрегата), %.
    Так как у вас газ и полное сгорание топлива (как я понял измеряли газоанализатором), то потери тепла (в вашем случае высокий расход газа) могут быть только за счет высокой температуры уходящих газов, а значит кпд (94 %) рассчитан неверно.
    Интересно, какая все-таки температура уходящих газов?
    Еще один момент это может быть слишком большой коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, то есть (условно) через котел проходит слишком большое количество воздуха просто балластом.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Многовато, за 3 дня без отопления, Т в доме упала на 4 гадуса с 22 до 18
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    мерили - 130С при паспортных 135
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько реальная отапливаемая площадь и какую температуру поддерживаешь в доме?
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну стены у вас и так самые тёплые, перекрытие надеюсь не меньше 20см утеплителя?
    Проверьте ещё вентиляцию, я в морозы с балоном пены и рулоном скотча по дому бегал, когда случайно увидел как валит пар из вентиляции, как будто из парной, а воздух сифонил под дверями со страшной силою.
    Заклеил половину вентиляционных отверстий, часть придушил, сквозняки уменьшились
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    320м2
    нет обратной связи между котлом и Т внутри, нет термостатов
    есть в мозгах кривые Т в зависимости от забортной Т
    ну вот так сделано
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А будут?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насколько я понимаю кромшредер можно запустить в таком режиме. Только нафига тогда он нужен. Если термостаты могут управлять насосами.
  9. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Гул теплообменника на котле Buderus:
    При переводе котла на пропан, форсунки на горелке поменяли как я понял, а форсунку на запальной горелке поменяли?
    Звук идет именно от теплообменника котла "самолетный гул" или из газовой подводки?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    320м2
    Гул от горелки, про запальную горелку ничего не могу сказать, там 6 форсунок, а поджигает их искра. Сам внутрь не лазаю, только Сергей может ответить на этот вопрос.
    Возьму ipad сниму процесс.
    Вот результаты мониторинга котла после 3х дней простоя. Вся вода в системе и в бойлере стала комнатной Т=18с
    Запустили в 6 вечера, первый час тактовал 5мин через 5мин, логично т. к. нагревал всю систему, дальше стал увеличиваться интервал простоя, 5 через 6, потом 5 через 7, в 4 часа утра тактовка была 3 через 12, на момент моего звонка в 11 утра котел вошел в привычный режим 3 через 15. Т в доме поднялась до 20-21-22 в разных комнатах, как и было раньше. Поэтому это лишних 4-6 часов работы в первый день запуска или +50л расхода газа. Ни о какой повышенной работе для прогрева дома не может быть и речи, по крайней мере о разах.
    Если и дальше будет такая бодяга, то надо думать о работе котла ночь через 2-3 суток, за это время дом потеряет 4 градуса с 22 до 18 что вполне комфортно.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дык зимой дом за день остынет, эт сейчас просто тепло
  12. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Человек с гулом котла Buderus пишет что после промыки теплообменника гул ушел, была консервационная смазка на теплообменнике.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Эт что такой востребованный товар, что его даже готовыя к длительной консервации? :aga:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложно сказать - чугуний в цене больше в странах тертьего мира. В ивропиях как-то больше по кондесатникам. Тока есть мнение, что это может еще быть воздух в виде микропузырьков. При нагревании все энто дело постепенно выходит. Вот гул и стоит. Потом все устаканивается и наступает нирвана.
    зы чисто имхо.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    С котлом грустно, котел сдох, Сергей нашел в чем неисправность
    Перебросил деталь со второго котла, при этом они не проводят гарантийный сервис. Нужно вызывать сервисников, это договор и снова попадалово на деньги.
    Котел работает, но сегодня уже вывалился в ошибку и остановился, т. е. от него нельзя уехать даже на пару дней, приедешь к остывшему дому. Мое мнение осталось прежним, это французский отстой. Поставили бы будерос давно бы спал спокойно. Сервис я конечно вызову, но что-то мне подсказывает, что это поломка далеко не последняя и сколько там по закону ? три ремонта и возврат товара
    Выкладываю техничку, хотел сделать дверь которая заподлицо со стеной, под покраску, нашел только фирму делающую сантех. лючки, заказал в качестве двери большой лючек. :super: Алюминиевый профиль, защелка и полотно из ГВЛ с двух сторон. Достаточно основательное сооружение 2000х800 обошлось в 13400, спокойно влезла в мой фокус.
