1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А для чего, в чем цинус? Дверь-то можно было в 2 конца дешевле найти, или видное место?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня будерус тоже 2 раза мертвым вставал из-за горелки. Склоняюсь к фиговому напряжению. У тебя как с напряжением?
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Где? я искал, но дешевлен не нашел, есть итальянские юнион за 800 евро.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Отлично - онлайн инвертор с двойным преобразованием.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну, на любом рынке китайские из жести (но приемлемые на вид) стоят 2400-3200. Типа входные.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Они не под шпатлевку-покраску, у этой будет только тонкая щелочка по контуру, остальное зашпатлевывается, само полотно тоже. Нет ручек, не видно петель. Полностью скрытая дверь.
    Это так называемые двери-невидимки.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    а в чем неисправность то?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    какой-то клапан сдох, надо менять по гарантии. Причина неизвестна.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Господа, котлы у вас конденсационники? Как раз изучаю вопрос их капризности...
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    нет, атмосферные напольники
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Блин, уж если атмосферники европейские такие - что же с конденсационниками? Может нужно наши брать, "старой закалки" без "слабых звеньев"? Они вроде надежные как танк...
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Бери бакси, я ещё не разу жалоб на них не слышал, у меня их 6 шт работает, точнее стоит, работают половина, остальные излишними оказались
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Установили душевую кабину, два дня кувыркались вдвоем, собрать одному и без опыта не то что бы нереально, но очень очень геморно. Взял новую модель Appollo 8021, без парогенератора. Что мне нравится у китайцев так это постоянный прогресс, проштудировал темы про душеые кабины, столько ужасов описывают. Нет проблем с крепежом, полностью хватило родного, не сверлили ни одной дополнительной дырки, не пришлось собирать из трех инструкций одну, в принципе той что шла в комплекте достаточно, просто надо смотреть внимательно. Да герметик нужен, но не сказать что уходит килограммами. Сразу заменили все шланги и хомуты, эта операция обязательна по умолчанию.
    Специально взял модель попроще без радиотелефонов, электронных пультов и пр. Весит 200кг, это нормальное закаленное стекло по кругу. Тропический душ это вещь :super: теперь только такой, подсветка полезна, вентиляция фуфел - проще дверцу оставить открытой. Прыскалки фуфел, но у меня похоже угольный фильтр гасит входное давление, может они и хороши если убрать фильтр.
    Кабина 120х80 терпимо, но тесновато.
    Поступило предложение заклеить окно в ванной зеркальной пленкой и заложить окно, типа оно нафиг в ванной не нужно. Зато не будет проблем с размерами. Интересная идея, надо подумать.
    Про наш многосерийный сериал с котлом.
    Вызван мастер сервисного центра.
    Котел заработал и проработал почти сутки после вкл/выкл мозгов гидролого.
    У меня сложилось впечатление (чисто пользовательское) что котел работает нормально пока дом холодный и он разгоняет всю систему, как только тепло достигнуто мозги пытаются загнать его в такой режим в котором он работать отказывается и вываливается в ошибку.
    Проверили электричество, земля, 0 есть все нормально. Будем копать дальше.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Еще фото
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тропический дождь - это да. Но кабины имхо зло неимоверное. В последнее время в основном только трапы делают.
