1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Инверторный UPS с двойным преобразованием и чистым синусом, вот такой
    http://www.ippon.ru/catalog/innova-rt-1000-1500-2000-3000/
    Взял 3000ю модель без батарей, вся котельная это 20% от нее, т. е. 600вт, держит минут 20. Этого достаточно чтобы запустился газогенератор, которого пока нет :)
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Хочу приступить к финишной отделке стен под покраску, выбираю пирог. Пока остановились на 2 слоя ветонита LR+ потом стеклохолст, потом шитрок 1-2 слоя, и 1-2 слоя краски. Шлифовка под прожектор. Кто что думает?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сходи на мастерсити - там есть тема по финишке. И воспоминаний - от трещин основания только сетка от 180-200 г/м2 на клей. А с усадочными и так нет смысла заморачиваться. Ветонит LR не бест - лучше использовать влагостойкий на цементе VH.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Давно штудирую тот форум, но VH я так понял во влажные помещения, да и сохнуть он будет на цементе неделю. Сетка спасает от отрыва шпатлевки от основания, но не от трещин последующих слоев.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Фиг там - у нас на откосах около лифтов шпаклевка прекрасно болтается на сетке. Насчет вх мне еще мои штукатуры говорили, что лучше нормальную юзать, а не то что при намокании можно шпателем снять.
  6. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Мы использовали стеклохолст плотненький перед шитроком. Очень достойно получилось. Ни каких трещин и очень ровненько. Уже второй год пошел.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Овсепом проконсультируйся как правильно делать, я Вас знакомил. Он тебе пенополистирол привозил с объектов.
  8. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Наши строители сами попросили ветонит LR, раньше им работали, понравился. А в каждый слой шитрока клали паутинку, сказали, спасает от трещин.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Похожая ситуация была, когда знакомой перегородку до потолка довели, без зазора на расширение (и пеной его после!). В отопительный сезон материал по законам физики разширился и упершись в перекрытие лопнул. Может у Вас подобное?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложно сказать - лопнула не основа, лопнула штукатурка.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Для YOTA выбрал себе вот такую штукенцию
    Уличный модем ZyXEL LTE6101 с Wi-Fi http://www.mobilelan.ru/catalog/zyxel-lte6101/
    Антенна 13Дб внешний блок.
    Пошла закупка ветонита - верный признак что началась отделка. :)
    Ищу где заказать стеклянную перегородку, отделить кабинетик, первые расчеты показывают цены в районе 60-70тыс.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Это что? Уже так отделано или проект:super::ogo:
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет конечно) это дизайнерская виза, то к чему надо стремиться, в отдаленном светлом будущем.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Купил йото-приблуду от зухеля, модем с внешней направленной антенной + рутер с вайфаем. В приблуду нужно вставлять симку от йоты, а они оказались в дефиците, хорошо все салоны связаны, и девушка продавец любезно позвонила в Зеленоград где симки еще были в наличии и попросила для меня отложить. Саму симку выдают бесплатно вместе с заключением договора. Бывают обычные и микро, на всякий случай я приволок в салон антенный блок, примерили - встает обычная, легко защелкивается и закрывается завинчивающейся крышечкой, все цивильно.
    Внешний блок питается по кабелю Ethernet, пришлось купить отдельно экранированный Cat6 20 метров.
    Соединил, врубил питалово, на роутерном блоке есть отдельно индикация уровня LTE сигнала. Вначале попробовал внутри помещения - а вдруг, но чуда не произошло, одна лампочка из трех, если поднести к окну и направить на базовую станцию - две лампочки из трех. Три я смог получить только высунувшись из чердачного окна на крышу и направив антенну в просвет между домами в сторону базовой станции.
    Теперь нужно придумать как ее закрепить, скорее всего на коробе дымоходов, а кабель пробрасывать вдоль вентканала.
    Без денег йота дает 64кбит этого вполне достаточно, чтобы закинуть денег на счет. Есть тариф 50р максимальная скорость на 2 часа. Этого достаточно чтобы наиграться всласть. Теоретический максимум на сегодня 20Mbit на скачку, на двух делениях я получил 14mbit. Думаю на трех я получу свой максимум, такая скорость у йоты стоит 1400р в месяц, но если платить сразу за год, то 9000 или 750 в месяц. Учитывая, что 20мбит АКАДО в городе мне обходится в 620, думаю что проблема инета на хорошей скорости решена.
    А вот с wifi проблемы, положив "рогатую коробочку" в спальне на втором, ноут на кухне на первом сигнал не словил вообще, похоже сказывается сетка в стяжке, я ее щедрой рукой напихал. Придется вешать пару точек доступа.
    В общем девайс оправдал себя на 100%, можно рекомендовать к приобретению у кого йотовский сигнал имеется рядом хоть в каком то виде.
