1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Так для этого и тип лампы кукуруза, светодиоды получаются в центре стеклянного кубика/розочки, светят вбок и рассеиваются.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да, кстати хочется отметить, что имея -25 за окном конденсата на окнах я не наблюдаю нигде. Не холодно даже рядом с панорамками. Зато смешно промерзают замочные скважины в пластиковых дверях, утром внутри снежный шарик.
    Пока не могу понять зачем же я сделал вентиляцию, она пока не включена и совершенно не душно.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Было бы странно если в таком объеме Вам было бы душно;)
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У отдельных помещений не такой уж и большой объем спальня 80м3, я пока списываю на отсутствие дверей.
  5. эндис
    эндис
    эндис
    Напомните, пожалуйста, про окна. Насколько помню, из профиля Геалан (толщина 70 или 83мм и стеклопакет какой). Просто думаю, что и 70 мм для подмосковья нормально.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго Вам!
    Если в Вашей системе нет обратных клапанов и прочих запорных устройств - то система "самотеком" работает. Поэтому и не душно - ибо система есть и трудится - пусть и без "принуждения". Опять же - сколько людей Ваши объемы кислорода поглощают - один, два? Без межкомнатных дверей - воздухообмена через пару раз в сутки открываемую входную может быть достаточно;)
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    4-16-4-16-4 покрытия с обоих сторон
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Электрик который начинал работы растворился в тумане, перед НГ еще выходил на связь, потом пропал наглухо. Причем особых претензий к работе не было, медленно делал, редко появлялся, ну так я и сроков особых не ставил. По итогу я даже денег ему должен остался. Пришлось искать новых, нашел на мастерсити, нормальные ребята, приехали, прозвонили все два этажа, разобрались в схеме (документации первый не оставил, куда какой провод хз), доштробили, докинули провода. Ждем маляров.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Родион, поясни про слив с душевой кабины в канализацию. На твоих фотках виден гибкий шланг примерно 55 мм., и как я понимаю это и есть слив. Если да, куда это слив ведет внизу? Ведь у тебя ленточный фундамент и плиты перекрытия, но я что-то не нашел, как у тебя устроена система канализации (если есть по канализации схема выставь пожалуйста).:hello:
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Труба 50 идет в стяжке второго этажа до стояка, потом под лентой 110я до ввода в поселковую канализацию
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С водой понятно, а с канализацией не совсем. У тебя несколько с/у в центре, а значит стояк 110ой наверное один в центре дома. Судя вот по этой планировке из начала твоей темы сгруппировать все толчки вокруг одного стояка не получится или я что то не так понял и у тебя несколько стояков 110ой? https://www.forumhouse.ru/threads/104263/#post-2635344
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    стояк один, сгруппировали все кроме одного санузла, но подъем пола 18см позволил и 110ю запихнуть в пол.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. из одного с/у до стояка ты просто протянул 110-ю каналью в полу самого с/у?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Интересно, а верт. угол входа как организовали с гориз. участка? Там есть правила строгие, 90град делается 2-мя углами по 45... под прямым углом нельзя вроде :flag:
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Это углы в горизонтали так принято делать, а в вертикальных не важно - дойдя до обрыва, оно просто падает туда.
