1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет не выравнивали, там не сантиметры, а миллиметры, сыграю клеем при укладке плитки. Сейчас бы выбрал монолит с шлифовкой как УШП, только для всех перекрытий.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне без шлифовки Олег УШП (то ли у него тупо вертолёта нет, то ли правда не нужно), и второй этаж монолитного парни тоже правилами ровняли. Говорят :), что у них на перекрытии после дождика ровный слой, а на УШП в лужицы местами собирается немалые, т. к. кривее :|:
    Но теперь только отделка покажет, а мне до неё - как до Луны пока...
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот такой получился полезный короб для дымоходов и вентиляции.
    Еще нужно долить лестницу, немного расширится верхний пролет, очень муторная опалубка. Еще и стяжка на втором этаже получилась толще расчетной, нужно раскидать 3см на 20 ступеней, т. е. буду подливать каждую ступеньку наливайкой.
  4. Paashok
    Paashok
    Paashok
    @Sintetik, я не смог осилить и прочитать всю вашу ветку) Скажите, как вы решили проблему вентиляции в бассейне и как изолировали бассейн от остального дома?
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Проблемы вентиляции в бассейне нет, поэтому и решать ее не нужно. Бассейн в отдельном помещении с дверью.
  6. Paashok
    Paashok
    Paashok
    он уже построн и готов?
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет, но есть отзывы форумчан имеющих готовые - если накрывать покрывалом, то влажность в норме. Посему проблемы нет, стандартной вытяжной вентиляции должно хватить.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это только эксплуатация покажет, особенно в зимний период думаю... Как там отопление сделано, есть "завесы" в районе окон?
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Два дня подливали лестницу, задолбались. Сначала взял наливайку КНАУФ грибон, залили 7 ступенек, две нижних пошли трещинами, причем сквозные на всю толщину 3см. Мешки из одной партии, ступени готовили одинаково - пылесос, бетоноконтак, с водой не перебарщивали. В общем хз почему, звезды так сошлись, срубил заливку и взял UNIS наливной пол, кнауф цементно-гипсовая смесь, а этот чисто цементная с бобавками, но кнауф от 10мм а юнис от 2мм, кнауф 6ч до хождения, юнис 3 часа, и реально последнюю ступеньку залили почти в полночь, а в 4 утра уже ковылял по леснтице.
    Так что мой вердикт - грибон в сад, хоть он и дешевле
    Картинки не загрузились, потом из дома выложу.
  10. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    А помещение бассейна вообще отдельно стоЯщее, или связано с домом через какой-нибудь переход? И если помещения связаны, то на сколько выше трубы вытяжки в доме, чем в бассейне? У меня из-за разности высот появился эффект обратной тяги - т. е. дом тянул в себя воздух и забирал его через вытяжные трубы бассейна, которые существенно ниже. Пришлось делать в бассейне принудительную приточку.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Помещение бассейна часть дома, но в виде пристройки, общая стена и дверь через нее. Все трубы вентиляци под потолкм на одном уровне везде. Все трубы сходятся на чердаке в две вытяжки, там же стоят два вентилятора, т. е. вентиляция вытяжная принудительная, приток естесственный через окна, щели, если не будет хватать поставлю клапана.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Выровнена лестница по горизонтали, но похоже придется еще по вертикали несколько ступеней долить, иначе на повороте они к центральной оси не сходятся, не эстетично.
    Сделали дверь-лючек в техничку, надо будет его улучшить - набить ватой и зашить гипроком изнутри, там будет центральный пылесос стоять.
    Начал патчить слаботочку, сделал розетки под для ТВ, 2 компьютерных, видео, повесил на стенку телек с ресивером, очень неудобно подбираться к разъемам, подравнивать уровни. И это еще не слим крепеж.
    Кот сумел загнать ласку в бетонный блок, мелкая такая и злобная, цокает как рассерженная белка, на кота огрызается, но оба боятся. Хотели ее в банку пересадить, но вывернулась и слиняла. Кот ходит обиженный, мол я вам такую добычу подогнал, а вы лохи упустили. Ну я ему план по мышам зачел.
  13. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Радион скажите, в каком месте коллеруете краску?
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Элитстройматериалы 51й км мкад
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Начал прикидывать стоимость покраски стен. Пока очень, очень грубо.
    Расчет дается делением сумм на площадь стен, если делить на площадь по полу будет раза в 3 больше.
    Черновые материалы 120р на м2
    Припотолочные молдинги и клей 140р на м2 (не погонный)
    Краска 140р на м2
    Работа 800 р на м2, в работу включено все - в том числе помимо собственно отделки плоскостей стен и откосы, молдинги и подоконники, заделки штроб, перегородки, штукатурка перегородок и тд.
    Итого около 1200р на м2 за все.
    Потолки примерно 1100р за м2 по потолку за все но без стоимости светильников.
    Если учесть светильники, подоконники, перегородки и прочую побочку, то выйдет примерно как и рассчитывал стены-потолки 1млн или 3000р на 1м площади по полу.
    Полы+двери это еще примерно столько же.
