1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. freds
    freds
    freds
    А вы как планировали бассейн по нулевой отметки? Планирую сделать тех помещение ниже уровня пола цокольного этажа без привязки к основной плите про респектабильность не вижу проблем с плёнкой ,размер 7*2,5 бассейн, где то смотрел осушитель по квадратуре данного водного полотна около 50 тысяч идёт
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Знакомые считали подробно, бассейн скромный 3х5 м с противотоком от 1 млн. Это при условии что уже внутри дома (т.е. стены/кровля и пр.) есть. Нафиг, лучше абонемент в WorldClass. :)]
    @Андрей143, Но если чаша уже есть, я бы не монолитил, а помостом по балкам закрыл... оно через годы продавать если - новые вскроют и доделают, а монолит уже не так :(
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Мне форумчанин STep48 считал, ну нет там ляма, только если через фирму делать, у меня 3х4 гейзер, подсветка, уровень "в пол" это переливная емкость.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :hndshk: Мы небольшой СПА купили. Пусть будет.
    Чаши не было - просто место оставляли. Часть монолитного ростверка на сваях не накрывали плитами перекрытия.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    конечно нет - гораздо больше
    Добавим строительство отдельного помещения, строительство чаши, особые температурные условия, серьезную вентиляцию, осушители и тыды
    Получится не то что лям, полторашка точно, но скорее всего под два :super:
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ладно, поживем увидим, в бюджетах стройки я до этого редко ошибался, думаю и тут ошибусь не сильно, уж точно не в разы.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если насчет пленки - это бюджетное вынужденное решение. Открытое зеркало воды выглядит гораздо эффектнее - даже если не пользоваться бассейном, а устроить посиделки рядом с ним. Для чего тогда выкладывать чашу дорогой мозаикой, делать подсветки и т. д. Кто-то делает художественные панно на дне бассейна. Пленкой много чего закрыть можно - фасад дома например;) Закрыл и париться не нужно - выделывать всякие элементы и деньги тратить.
    Более менее прилично выглядят автоматические роллеты, но они и стоят не как рулон пленки.
    Бассейн в доме - это, на мой взгляд, больше предмет имиджа или статуса владельца, чем утилитарная вещь для ежедневного пользования.
  8. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    Вставлю свои пять копеек на счет бассейна, может кому поможет. Брал себе готовую композитную чашу. Вместе с оборудованием и подключением и врезкой этого оборудования вышло где-то 1,2 млн. В оборудование входит фильтр, скимер, 2 прожектора, станция дозирования реагентов и все остальные причиндалы кроме противотока. Размер чаши приблизительно 4*8 м. Сразу купил осушитель и подключил. Через некоторое время отключил этот осушитель, т. к. никакой необходимости в нем не возникло.
    Сам бассейн стоит в отдельно стоящем строении, которое соединено с домом переходом. Для изоляции бассейна от дома с обеих сторон перехода поставил двери. Изначально возникла проблема с вытяжкой, т. к. дом сосал в себя воздух и трубы вытяжки работали в обратную сторону. При приоткрывании окна или двери все приходило в норму. Пришлось сделать небольшую дырку через подвал, чтобы обеспечить приток. Стало все Ок.
    Никакой пленкой бассейн не накрываю. Надо только поддерживать теплую температуру в помещении. Испарение небольшое. Где-то раз в две недели доливаю воду в бассейн. Для этого надо только открыть один кран и вода поступает в систему. Главне не забыть вовремя закрыть. 2014110195644.jpg
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Торцовочная пила festool, обновление в парке навороченных инструментов
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Затянули очередную партию натяжного потолка, получилось много кусочков, 7 полотен, второй этаж потолки закончены, на первом осталось только кухню с гостинкой.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Удачно подвернулись копатели колодцев по соседству, почистили мой, промазали стыки, были дырочки. Под это дело почистил грязевик, уже нет шлама как в прошлый раз, сменил угольный фильтр.
    Кстати, если кто хотел в очередь на моих отделочников, оиентировочно у меня закончат к середине июля.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Родион, покажи как потолки и пр. отделка получается pls
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Попробую на неделе, потолки просто ровные белые, ничего особенного. Я не знаю как стены снять? цвета выбраны бледные они будут просто белыми выглядеть. С моим телефонофото получатся просто белые ровные стены на фото.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Снимай в профиль под прожектор,..что бы "волны" видны были :aga: Ну - или их отсутствие! :|::super:
    По потолкам напомни - выбрал натяжные вроде?
    Как они по сравнению с 2-х слойным (не 2-х уровневым, а двумя листами гкл) выходят по экономике?
    И как организовываются светильники (крепеж) и пр. (датчики..)?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Попробую, да натяжные. Думаю что примерно одинаково. Ставятся держалки, крепятся к потолку, дырки прорезаются и в держалки ставятся споты. Датчики на стены вывел.
