1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня да, у других не знаю, в семье могут быт двое на машинах и приехать-уехать одновременно, проще предусмотреть, чем попами толкаться и двери царапать
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ночная съемка дома, диодное освещение, лампы 12вт
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Родион, поведай плиз о декорах.
    Сейчас эта тема встала - думаю с чем лучше связываться. Полиуретан вычеркиваем сразу, натуральный камень недешево и мне по цвету не катит, искусственный камень ваще где-то из области резиновых женщин. Остается только пиноплазд - хоть и не в восторге от него, но повыше на фасаде может и прокатит.
    Расскажи плиз где брал, скока стоит, как на нем защитный слой делать - думаю пипец геморно должно быть.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Все есть в темах Надежного ака Дениса, обычный пенопласт в листах 2-3-5-10см МОССТРОй31 кажется, собирается "коза" и раскаленной нихромовой нитью режется по месту. Потом как и все, клей, сеточка.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Начали сборку световой конструкции на потолок
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Красиво! Чем дерево покрыто? И какое дерево использовано?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я больше про верхний карниз - явно не козой резан. Плюс уверен сетка наносится не бест. Думал фотки процесса есть.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ясень, чем покрывали не знаю, я показал мастеру визу, подобрали из образцов максимально близко.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ВСЕ резалось козой, сетка клеится без проблем, на такой высоте закос в пару мм все равно не виден. Все декоры напыляли компрессором, фотки вроде были в теме.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Жарко, красить не получается, приостановили стены. Собираем конструкцию на потолок, привез фанеру, зашпатлевали, покрасили.
    Взяли отделывать соседский коттедж - гипрочные потолки, стены, плитка. Новый инструмент прикупили по этому поводу. Рекламный снимок :aga:
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот так люди сами себе создают конкурентов
    Хотел продолжить натягивать потолки, а у мастеров очередь на 2 недели, простой, почесали репу и решили своими силами. Вышел на представительство cherutti, купил полотно, багет, шнур. Мои отделочники все сделали в лучшем виде, причем даже лучше тех кто делал до этого, потому что у тех поток и быстрей быстрей и им пофигу дальнейшие работы, а моим потом к этим потолкам карнизы приклеивать. Помещение 4,90 а максимальная ширина полотна 5м впритык, но вписались идеально.
    Взял в черутти диллерскую папочку с образцами, теперь можем и другим делать, причем в комплексе и гипрок и натяжной и карнизы и стены. Кому нужно обращайтесь.
    В кошачьей гостинице первый постоялец :) толстенький котик Афоня, кота облизываем, пока один гуляет на 27м2 как король.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Родион, поясни что имел ввиду со 110 трубой и пайкой без резинок? Насколько я понимаю 110 полипропилен - это обычная рыжая труба, которую используют все, кто делают канализацию. Ты может быть имел ввиду не полипропилен (трубы 110 из полипропилена имеют на концах резинки и вставляются друг в друга и их не надо спаивать), а что то другое, например сшитый полиэтилен 110 за 2000 руб/м.п?
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я так понял что речь о черной пнд, она конечно не дешевая, но и не 2000 за метр
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Типа таких? http://www.truba-sg1.ru/price/vodoprovod
  15. Vitalinin
    Vitalinin
    Vitalinin
    А разве такие пнд трубы можно спаивать между собой как пропилен? Они вроде как только на скрутке собираются. У меня такой трубой вода в дом введена. И что, из них канализацию можно собрать?
