1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, 400метров дома мало? Я наоборот обожаю открытые террасы (чур под крышей) - летом на них особенно хорошо!
    Вот, даже на дачке старенькой родителей пристроил в этом году:
    А зимой в норке сидеть нужно, террасу такую даже застеклённую прогреть непросто :close:
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Есть они, дровами закрыты, с каждой стороны по дыре, только их закрывать надо, а то кошаки больно любопытные, кошка залезла в нижнюю и допрлзла внутри короба аж до потолка, еле успел за хвост из верхней дырки вытащить.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ветер, окна сделаю побольше можно открыть
  4. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Спасибо за отчет, давно слежу за вашей темой. Вопрос по багетам. Были ли какието проблемы с ними в сочетании с натяжным потолом? Интересует насколько важно точно подбирать цвет, и есть ли нюансы при установке.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Основная проблема это ровно выставить профиль потолка иначе потом будут щели, ппу карнизы практически не гнутся. Они красятся, к черути подобрал краску бекерс элегант мат 2 код грай вайс.
  6. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    А почему ппу а не пенопласт? Ппу ведь дороже на порядок, я не очень понимаю чем они лучше. Или есть какая-то необходимость их использовать с натяжными потолками?
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не на порядок, пенопласт это убожество, которое пальцем проминается, вместе с краской. Не рассматривал даже. Даже ППУ это меньше 10% от стоимости метра2 стены по итогу выйдет, не та экономия.
  8. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    А почему выбрали черутти, а не дескор или калипсо?
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Самые белые, не видна структура плетения ткани которая выдает с головой материал.
  10. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Родион, можете сказать итоговые затраты на отделку? и что они в себя включают.
    Мы планируем отделку в след году. Строительная компания, поставившая нам коробку, озвучила 4,3 млн (ТП, потолок, стены). Это какой-то бред. Мы в шоке и пока не понимаем, что делать.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А чего тут делать - слать лесом хапуг и искать других, "дверь на улицу вон там".
    Точную цифру не скажу, еще не подбивал окончательные итоги, но примерно так
    стены-потолки-светильники-откосы-подоконники-перегородки точно не превысили 0,9 млн
    все отопление-вода-канализация-газгольдер-стяжка не превысили 2млн
    на стены и потолки можете записываться к моим в очередь, они закончат большой объект к февралю, дальше у меня работы на месяц-два так что следующее лето пока свободно.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Кэнон, осторожно - фотки по 5-6 метров
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Еще, в доме всего 3 цвета используется, беж, желтый и серый и по 2 их оттенка
    там где цвета сходятся будет дверь и граница скроется добором
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Может упустил, а как реализован слив с террасы? Вижу бортики, т. е. должен быть какой-нить внутренний?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да есть, слив в полу и вывод через стенку на фасадный водосток. Он виден на первой фотке если присмотреться под дыркой для розетки, туда же и уклоны сходятся
