1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня, вроде, такой: https://www.100amper.ru/catalog/presence/presence_591.html
    В ссылке есть схемы.
    Он двухканальный: т. е. при входе автоматически включается ночная декор. подсветка и вытяжка (1-й канал), основной свет ключается клавишей, а выключается автоматикой (2-й канал). Причем работать может как на импульсном выключателе, так и на "качельке".
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Родион, а при финишке внутридома на углах какие люминевые уголки использовали?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Из леруа, отделочники их хвалили.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    там есть два - совсем голиый из люминия - продавливается рукамми. И чутьь потолще.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Когда я брал был один вариант 0,27 оцинковка вроде бы, до сих пор обрезки валяются
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сфоткай плиз, если не сложно и готовые углы, закругленность не слишком видна
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Выкладывал откосы раньше, углы как углы, нормальные. Сами уголки сфоткать? будешь мимо проезжать заглядывай, подарю кусок просто :)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это ты хорошо сказал, мне "мимо" - 150 км :aga: по лету вроде и не слишком напряжно - по зиме уже лениво
    Если несложно - сами уголки сфоткай и угол вблизи. Просто на обоях это пофигу - а вот под покраску не понимаю, как полукруг уголка смотрится.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Небольшой отчет за 2014й год что сделано, сколько примерно стоило.
    Залит бетонный забор по фасаду 20м забор талибами 50000р
    топка камина установка, обкладка и "крылья" (делал сам) 30000р
    куплено инструмента 45000
    плинтуса потолочные ППУ с клеем 50000р
    куплен керамогранит на полы первого этажа и клей 200000р
    потолки черутти по всем этажам кроме СПА и кинозала 234000р (все включено)
    санузел, без пола, двери, зеркала 137000р
    все потолочные светильники и лампы к ним, потолочная конструкция в кухню 116000р
    стены работы 320000р
    стены материалы 100000р
    терраса плитка на пол, штукатурка стены 29000р
    электрика работы, материалы, фифти-фифти примерно 175000р
    Ушло 1,6м, цена метра по полу перешагнула 30 000р
    На 2015 планировал если все совсем не гавкнется заняться теми работами, где по минимуму участвует импорт. Тротуарная плитка, навес над крыльцом, облицовка цоколя и забора, застеклить террасу.
    Если дадут газ, то газ, если подключат воду, то водоочистку. Двери на первый этаж.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Санузел, минимализм, пока без столешницы
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что за тузик? похож на лауфен про
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ROCA Meridian-N
    Но тут самое интересное гигдуш, в стену спрятан термостат и ЭМ клапан, при включении света клапан открывается, можно пользоваться, нет света - нельзя.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще вопрос - чем электрику разводил, каким кабелем? Склоняюсь к NYM, но вот с учетом 5 квт на фазу не вижу большого смысла тянуть к розеткам 2.5 мм, особенно одиночным.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Наш какой-то, толи севкабель то ли как-то так, 19р за метр был. Я не вижу смысла отходить от норм, если можно не отходить, розетки 2,5 свет 1,5 хотя свои диоды я наверное вообще витой парой мог бы делать наверное.
