1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если диоды тянуть уже от 12 в - там токи большие, 1.5 мм не то чтобы очень много.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если не трудно, можно подробнее о производителях душа, модели термостата и т. д. А то я рассматривал для скрытого монтажа термостаты от Grohe, но по моделям пока не вникал.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    термостат FAR, ЭМ клапан CEME, лейка Oras Bidetta, на мастерсити есть тема по гигдушам, я схемку оттуда взял. Но работает не очень, трубы длинные, циркуляции нет, все равно холодную надо сливать. Я просто хотел избавиться от торчащего смесителя.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем электромагнитный клапан?
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Если лейка будет под давлением всегда (смесителя то нет) то она рано или поздно потечет. А так давление подается только когда свет включен.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Написал про термостат и бокс от Grohe, потом подумал, что кажется ошибся. Полез в тему, точно ошибся - вот варианты монтажа от Техник-сана - пост 8 и пост 9, здесь, в том числе используемый материал от Hansgrohe. Рециркуляция планируется через полотенцесушитель.
    Если не трудно, скиньте ссылку на мастерсити, чтобы разобраться и понять работу ЭМ клапана. Да и обсуждение по гиг. душу почитать будет полезно.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это уже интересно - ссылку сбрось плиз. Насколько понимаю - термостат является заменой смесителя. Может это уже от местной санбратии надумано - а-ля ТП+радиаторы :faq:
    Сорри - не сразу понял, что это про гигиенический душ.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да, пришел налог за землю - 1800р, кадастровая стоимость 1,8млн
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sintetik, Родион, доброго дня.
    Уточни pls - а на улицу (крыльцо, ступени, терраса) - керамогранит клал на клей?
    Сегодня начитался, что он на улице не держится (тоньше 3см) - вне зависимости от клея отваливается через 1-4 сезона максимум...:faq: Только толстый держится, ну или плиты каменные (типа плитняка, тротуарной и пр). :mad:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, не читайте бульварную прессу на ночь :aga:
    Проблема вовсе не в клее или плитке - вопрос опять в преславутой влаге и количестве-циклов замораживания-размораживания. Если обеспечишь, что вода не будет попадать под плитку - все будет нормально с любым КГ, а иначе кирдык - вопрос только раньше или позже. А сделать это не всегда просто.
    Поэтому и рекомендуют для наружки клинкерную плитку, а не КГ - у нее малая, но паропроницаемость есть, т. е. часть влаги может испарятся. У КГ паропроницаемость близка к нулю - поэтому влага может выходить только через швы, а это не так много.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При использовании стандартной клинкерной плитки паропроницаемость резко увеличится по сравнению с керамогранитом за счет швов. На каждую плитку приходится один горизонтальный и один вертикальный шов, а это 18-20% от площади плитки. :hello:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну возьмем плитку для простоты 0.3х0.3 и и шов в 1 см. Имеем 30*1*2/30*30= 6.6%, где 18-20%? А под кирпич - никто на пол на клей класть не будет. Тогда уж клинкерная брусчатка.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня эпоксидная затирка, так что и через швы не пройдет. Клей литокол суперфлекс77.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня крыльцо - но от косого дождя и снега то навес не закроет.
    У меня крыльцо с навесом, но от косого дождя и снега то навес не закроет.
    Так что влага - это реальность. Её только внутри дома не дОлжно быть...
    Клинкер пишут стал по цене как раскатанные пластины золота:aga:... какой порядок цен? Или 5м2 не разорят?
    Жесть. Эпоксидка...:ogo:
    А что - только двухкомпонентными смолами можно швы укрыть? Обычный силиконовый герметик по затирке не поможет? На даче кстати плитку клал на стены на бассейный клей Консолит-660. За 14 лет отпало 2 плитки - над дверью и окном, там где рамой стучали всё время, а перемычки из бруса.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    силикон под УФ на год-два отсилы, клинкер - по цене щас хз - наверное 1.5-2 раза в зависимости от жадности и старых остатков, но 5 м2 не самые большие площади
