1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    есть, только это и спасает
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, ну вот тут не соглашусь. Дико бесит ходить вокруг этой кровати и задевать стены, стулья и пр.
    На даче вот вроде хорошая спальня, но расположение окна по длинной стене диктует размер куда кровать ставить. И что- в результате до второй стены с окном остается 30 см. Не комильфо.
    Барская спальня она просторная должна быть. Что бы перемещаться ничего не задевая :)
    Супруга вот вообще задумала на 2 этаже вот этот перестенок не класть, а сделать побольше спальню + большой красивый санузел вместо с/у более менее обычного и еще одной спальной (кому нужна пока?). Красной линией пока на вскидку:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну так не надо доводить себя до такой степени коматоза, чтобы в метровых проходах что-то задевать :)
    вот фины вообще удовлетворяются 9-12 метровыми спальнями, да еще там шкафы ставят, но тут каждому свое - по мне важнее при спальне с/у и гардеробная, супруга полностью поддерживает :hndshk:
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Начал выкладывать уличный очаг, вот так решил вопрос с отводом воды. Дальше труба уйдет в ливневку.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Sintetik, Почему фитинги соединены не раструбом вверх? Слабое место -это резинки, на мой взгляд, со временем рассохнутся и вода начнет сочиться вдоль труб. Я все таки не врублюсь, как дождевая вода будет уводиться из под очага... :|: Если труба заходит в очаг, там ведь зола и высокая температура...:faq:
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    потому что без разницы, канал есть и ладно, в очаге будет золосборник размером в кирпич, а на дне его будет дырка в трубу. Ну будет вода сочиться вдоль труб, на мой век хватит, что-то я стал уставать от перфекционизма, старость наверное.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да ничего страшного в этом нет - даже если рассохнутся - ну просочится пару капель на ливне, а вот с насчет температурного режима у меня возникла первая же мысль
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Весомый аргумент, тут не поспоришь...:)]
    Андрей, а то что канал на дне зольника планируется и будет золой забит тебя не смущает? Я на участке в бочке мусор периодически сжигаю. Боча под открытым небом, золу из бочки удается выбить только стуча молотком по стенкам бочки, на столько она "упрессовывается" на дне дождями.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я вообще-то про резинки, что канал забит будет - отдельная тема, весьма стремная, а потом это еще в общую ливневку вообще смело
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Дырка закрывается металлической сеточкой, сам зольник закрывается решеткой. Сколько раз в год этот очаг будет топиться при наличии рабочего камина в доме? Думаю раз 5-6 от силы. К тому же у меня есть охотник до золы, который аки коршун налетает на любую вновь образованную кучку пепла и выскребает дочиста :)]
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ливневка и подготовка под плитку.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Подпорная стенка, таджики создают искусственные террасы.
  13. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    @Sintetik, подскажите, чем обусловлено такое подсоединение труб к лоткам - тем что перед ступеньками? Насколько я понимаю рабочие сделали отверстия, вставили фитинги и герметиком замазали? Разве в этих лотках нет снизу выступа, который в трубу вставляется? Там же получается срез фитинга выше дна лотка на 2-4 см? И в канализации, пусть и ливневой, делать отводы (да еще на 50-й трубе) под 90 градусов допустимо только на вертикальных участках. ИМХО забьются они у вас быстро...
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет никаких выступов, только отметка где резать. Срез где-то 1см выше дна, этим же достигается то что в слив пойдет только чистая вода, а мусор останется на дне лотка.
    Слив идет в мой дренажный колодец, раз в три года вставил шланг и компрессором да продул.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Толщина см. 30? Углублены на скок если не секрет?
