Насколько долговечен каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анютёнок, 22.04.11.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    не знаю как у вас на Северо-Западе, в наших краях правильным полагают дом из кирпича или, на худой конец, из КББ :)
    Это нашего застройщика вообще не трясет. Вентиляция предусматривается по нормам для хрущоб 50-х годов, а кондиционирования путем обвешивания сплитами. По моим сведениям, такой прибор как "сплит" в Северной Омерике вообще неизвестен.
    Кста, тут трут в основном представители Средней полосы и Северо-Запада России, где клима позволяет обходиться без кондиционирования. А вот у нас на юге России летом без кондиционера туго. Как и в Онтарио.
    ну я 10 лет назад был... Богатеет Канада несомтря на кризис :)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему-же? Сплит популярен и у нас. Другое дело,что по КОДам строительства в Онтарио,в новом доме обязана быть принудительная вентиляция.Просто вставив в нее кондиционер,получаем кондиционированным весь дом.:hello:
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    либо за 10 лет они приобрели популярность, либо мы говорим о разных вещах.
    Все дома что я видел в США и Канаде, были либо оснащены air furnace с кондиционерной приставкой -- ну естественно, ее можно подвести под определние сплит -- так как внутри испаритель а конденсатор наружи, и соединены медными трубками.
    Либо изредка встречались моноблоки.
    А вот таких приблуд как популярны у нас -- и, не побоюся этого слова, наши чуть менее чем все наши потребители полагают это единственным способом кондиционирования и жилья и офисов
    примерно так
    не видел вообще ни разу
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Абсолютно верно,о них я и говорю. Просто дешевле объеденить центральную вентиляцию с центральным кондиционером.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    здесь это далеко неочевидно :)
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ага :)], и, на всякий случай, "пробиваю" предполагаемые слабые места технологии ;). :hello:
  7. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Моё мнение- самое слабое место -это качественный монтаж. Как и в любом строительстве. :)
  8. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Мыши приходят в стены совершенно не обязательно по причине наличия какой-то еды в доме. У меня зимой они иногда живут в стенах, даже не проникая внутрь. Им просто нравятся современные утеплители, как сухое, теплое, комфортное место для зимовки. Летом они уходят.
    Другой вопрос, что утепленные полы или перекрытия в срубе для мышей - такой же удобный вариант зимнего жилья.
    Решение есть(жаль, при постройке первого домика я еще о нем не знал) - мелкоячеистая металлическая сетка снаружи утеплителя в местах, где могут забираться мыши.
    Все ультразвуковые отпугиватели, что я видел, действуют только в прямой видимости. Т.е. уже живущим в стене мышам они не дают возможности вылезти из стены в комнату, а вот подойти к дому никак не мешают. У Вас какая-то другая модель? Очень интересно.
  9. budulay
    budulay
    budulay
    Придумал я способ избавления от мышей в стене!
    1) Ищем место скопления мышей. (определяется "простукиванием", тепловизором или просто на слух.)
    2) Сверлим в этом месте отверстие диаметром 5-6мм. (ДО утеплителя!!)
    3) Вставляем в отверстие носик пистолета монтажной пены.(пену лучше взять с большим коэффициентом расширения)
    4) Давим на "спусковой крючок".
    Принцип действия основан на свойстве пены расширяться при полимеризации. Расширяясь она начнёт выдавливать (а давит она нехило) мышей с насиженных гнёзд, а заодно и восстановит утеплитель.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А если бедная мышка в тупиковом углу оказалась? :)]:)]:super:
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня обычный. Не знаю, может ультразвук часть от стен отражается, а часть внутрь проходит. А чтоб наверняка поставте 4 устройства на углах дома снаружи. :hello:
  12. 9398907
    9398907
    Кстати, насчет теплопроводности срубов. Сейчас есть возможность приобрести за демократичные деньги сруб с бревнами в обхват. Т.е толщина бревна сантимов 60. Теплосоротивление 4-5 в зависимости от условий эксплуатации. Этого достаточно? Паз заполнен мхом. Его теплопроводность. 0,04. При толщине паза 1/3 бревна, т.е 20см, теплосопротивление те же 5. Достаточно?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Скажите а бревна в обхват сильно сократят площадь дома 8х8 ? Да и еще в одиночку ну или вдвоем с тестем не тяжело строить. Технология ведь примитивная, клади бревнышки друг на друга. Строить быстро, инструмент только топор.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Значит получится пенный саркофаг и мышиная мумия. :)
    А вообще пост budulay, напомнил мультик "Том и Джери", где кота вызвали мышь изловить. Он медицинским фонондоскопом место дислокации мыши определял.
  15. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Ну вроде споры закончились, может поговорим теперь по теме Насколько долговечен каркасник. Что нужно, а именно на что обращать внимание вовремя сборки каркаса, и что не нужно делать, чтобы не навредить. :hello:
