Насколько долговечен каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анютёнок, 22.04.11.
  1. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    Да если по форуму поискать, то все можно найти. Ветка эта скорее создана была для развенчания мифов о каркасной технологии.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    При сравнении надо учитывать и вот такой момент:
    Вот у нас дома внутри 8*8
    Один дерево, другой каркас.
    У дерева толщина стены 0,6, у аналогичного по теплопроводности каркаса стены где-то в 3 раза тоньше. Даже не учитывая того, что внутренняя стена пятистенки будет тоже 0,6, получаем размеры 9,2*9,2 = 84,64
    У наркасника 8,4*8,4=70,56
    Т.е. деревянный дом при тех же самых площадях будет на 20 % больше.
  3. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    На форуме много чего есть только тема Насколько долговечен каркасник а не что лучше каркас или сруб.
    Каркас или сруб для меня вопрос решённый, а вот что касается долговечности каркаса, а точнее что нужно, чтобы дом стоял долго?
    В эту тему меня привлекло название, если бы знал что здесь и дёт спор не по теме, не стал бы и читать.
    Спор рыбака с охотником, ни к чему не приведёт, каждый останется при своём.:hello:
  4. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Мне кажется что главное это сохранить в сухости каркас. Ну и утеплитель конечно. От этого и зависит долговечность каркасника. Ведь дерево в комфортных условиях стоит очень долго.
  5. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Полностью согласен.:hello:
    Старые дома ( каркас , сруб) стоят долго потому что отношение к заготовке леса было совсем другое. Каждое дерево простукаю, по слушают и когда найдут что нужно, на лошадке из леса вытащат. А сейчас по ближе к дорогам и всё подряд.
    Отсюда и вопрос нужно чем-нибудь обрабатывать доски на каркас. Если да то чем.
  6. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Если доска просушенная и пропаренная то не нужно. А если свежепил, то советуют обработать на первое время чтоб никто не завелся пока все не зашьют. В любом случае пропитки в дереве не на вечно, 5-7 лет, потом выветриваются. А от пожара гипсокартон, даже под вагонку(это по совету Roracotta уже:|:).
  7. Алес
    Алес
    Алес
    Если дом отделан вагонкой то пожар очень быстро разгорится.
    Есть ли под вагонкой гипсокартон, нет - все равно дом сгорит, даже если он кирпичный или бетонный.
    Не надо вообще использовать вагонку для отделки.
    Каркас конечно может простоять сотни лет.
    Но утеплитель в стенах столько вряд ли выдержит.
    Наверное надо так строить дом, чтобы можно было поменять утеплитель без особых затрат: снял покрытие снаружи, заменил утеплитель, прибил обратно покрытие.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А это когда в России такие времена были чтоб лес ничей был?Чтоб можно было ходить по лесу и деревья простукивать?Какое захотел то и свалил.До революции вроде как лес помещикам принадлежал и что разрешит он то и пилили(или что украдет крестьянин то и его)там точно не допростукиваний было.Ну а потом весь лес государственный стал -где выделили делянку там и пилИ.А где выделить тоже решали в кабинетах (да и сейчас решают)а не методом простукиваний.:hello:
  9. Alex E
    Alex E
    Alex E
    А что должно случится с базальтовой ватой например? я думаю она очень долго будет служить это же камень хоть и с плотностью 35 кг/м3:)
  10. Алес
    Алес
    Алес
    Говорят, она сыпется со временем.
  11. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    А "период полураспада" пенопласта ДОХРЕНА лет!
  12. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Сейчас по НТВ в новостях показали строительство экспериментального энергосберегающего и автономного дома. С солнечными панелями на крыше, геотермальными насосами, электронным управлением климатом внутри. Но самое главное - это дом представляет из себя каркасник, но только с толстыми стенами (думаю, около 50 см). Так что за каркасниками будущее.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Первое правило монтажника -утеплителя: Вату ни в коем случае не сжимать! Сжатие ваты ведет к потере ее теплоизоляции. Мох Ваш в сжатом состоянии вообще не имеет никакого теплового сопротивления и, забитый между бревнами, играет роль исключительно как затычка от ветра или сквозняка. Уж не обессудьте,такова суровая правда физических процессов.:)]:hello:
    Как это,как это ,как это?? Бревно толще каркасса в три раза,но места занимает меньше?:ogo:Что-то я не понял Ваших расчетев...Поясните еще раз,please..
    Сколько лет может пролежать в мокрой земле стеклянная бутылка? А стекловолокно из нее? Что может случится со стекловатой Fiberglas, даже через много лет в сухом месте?:hello:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Попробую пересказать.
    Жилая площадь 64 м2
    А площадь, занимаемая домом ( а так же крыши, фундамента и всех составляющих у деревянного дома на 20% больше.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь понятно,спасибо.:hello:
