Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Cancanic
    Cancanic
    Cancanic
    Привет всем у меня Saunier Duval Semia F24 с комнатным термостатом 3 года.
    При включении ГВС на заводских настройках СО (отопление) не работало то есть была летняя настройка. Зимой это проблема.
    Я залез в настройки, несколько раз... всё расстроил температуры СО и ГВС, максимальную и минимальную. (электронные настройки)
    Сейчас чего и хотел при включении ГВС греет и CO, настало лето тоже плохо СО греет при каждом водозаборе.
    Подскажите какой правильный метод и порядок настройки этих 4 параметров. минимальная и максимальная мощность на горелках, температура ГВС и CO. (что бы мне вернуть всё к правильным настройкам электроники)
    И последнее это, что в этой марке такой сложный процесс перестройки зима- лето со снятием морды каждую смену сезона проводить.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Звоним в сервис пока окончательно не сломал котёл. И читаем инструкцию. Ето нормальный режим работы Гвс в приоритете. :hello:
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Мда. :close: В сервис и только в сервис
  4. Cancanic
    Cancanic
    Cancanic
    Большое спасибо всем не читавшим но ответившим.
    Читайте вопрос.
    Не уклоняйтесь от темы.
  5. Cancanic
    Cancanic
    Cancanic
    Всем кто читает форум.
    Проблема устранена, ремонтом движка и чисткой трёхходового клапана он то и давал перепускание, этот элемент требует регулярной чистки. Электронная плата определена исправной мастером из Луганска Украина который и дал мудрый совет.
    Спасибо ему за открытость вот его данные jvolfss.
  6. Cancanic
    Cancanic
    Cancanic
    А вот вам бабушка и юрьев день. Как кто то сказал.
    Неисправность вернулось заметил через 2 дня.
    Приоритет на ГВС не работает, постоянная подпитка при разборе ГВС в CO.
    3 ходовый блестит, мягкое движение штока в собранном виде.
    Теплообменник чистый и был (+промыт).
    Давление воздуха в расширит пробовал разное.
    Заметил. При ГВС движок 3 ходовика отрабатывает зажимает- ГВС горячая СО холодная, через 3-4 сек на движок подаётся напруга (Слышу) и ГВС холоднее CO нагрев пошёл.
  7. Dimithree
    Dimithree
    Dimithree
    Владимир
    При ограниченном финансовом бюджете в наличии имеется б\у котел Saunier Duval SD 235 е, но по внешнему виду камеры сгорания в очень хорошем состоянии. Проработал 3 дня, потом начал выпадать в ошибку.
    Подача воды на ГВС не подключена.
    При пуске котел запускается на 4-5 сек., а затем отключается и выдает ошибку 05.
    Возможен ли ремонт?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Dimithree,
    Насколько я помню - это перегрев ...
  9. Dimithree
    Dimithree
    Dimithree
    Владимир
    Из-за чего это может происходить? Забит теплообменник? Снимать его пытаться промыть?
    При частом включении и выключении котла вручную обратка греется, т. е могу предположить, что насос прокачивает систему.
    Или неисправен термодатчик и нет команды на уменьшение пламени?
    Снимал его отдавал приятелю, тот при его нагреве прозванивал его. Сказал, что сопротивление меняется принагреве.
    Прошу помоши. В округе ни один сервис не берется ремонтировать данный котел, мотивируют отсутствием запчастей.
  10. Dimithree
    Dimithree
    Dimithree
    Владимир
    После выпадания в ошибку при быстром повторном выкл-вкл. кнопки питания котла ошибка не исчезает. Исчезает только через 5-6 сек., после того как в котле что-то "пробулькается".
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вызовите мастера...может ещё и обойдётся малой кровью.
  12. Dimithree
    Dimithree
    Dimithree
    Владимир
    Такой котел, говорят, не обслуживаем.
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Проверьте вал ротора насоса.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вполне возможно что воздух в системе...это что то булькает-воздух.
  15. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Здраствуйте, не хочу создавать новую тему, напишу здесь...
    У меня котел Saunier Duval F24 (бездымоходный), возникла необходимость накачать рб, но я не знаю как слить воду с котла, отсекаю котел от системі отопление, а где сам кран слива воды в котле?
    а вообще это проблема в РБ (когда со горячая давление 3 бара, когда остывает 0 бар)
