Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю в гидравлике, если ток воды есть, значит, его можно увеличить или уменьшить.
    Не зависимо от гидравлического сопротивления расход прямо пропорционален напору (давлению).
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не совсем так, врезанием дополнительного насоса вы просто можете поднять избыточное давление в подающей линии и увеличить разрежение в обратке, тем самым спровоцировав возникновение кавитациию
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На доп. насос намекаете? :)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В "однотрубке" перекрытие одного и даже всех радиаторов не перекрывает систему...для этого под радиатором байпас делают...
    ПС ...жаль фотку не сделал...под котлом феролли домипроджект врезан доп насос (толку=0)...хотя система "попутка"...80 метров отапл\площ.
    Не всегда формула (если накосячим-насос присобачим) работает. :)
  5. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Если честно, то не очень верится в кавитацию, все-таки не промышленный насос для километровой скважины...:)
    Именно на него!
  6. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Я писал выше: сомневаюсь в том, что однотрубная (Перекрытие стояков, идущих на 2-й этаж, также не запирает всю систему. Но если бы и тут был байпас, то на 2 этаже вообще всегда было бы холодно).
    Надежда (на насос) покидает человека последней:)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Осталось выяснить куда именно его замонтажить :)
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ну как-то так...:aga:
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А вы слышали про такой термин "ШАЙГА". А именно специальное заужение для ограничение расхода. Насос может и поможет (увеличит скорость движения теплоносителя), но с увеличением скорости может появится шум в ситеме отопления.
    Я думаю надо искать заужение в пайке. Проверте все ли паянные швы окуратны.
  10. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Да, фотографии впечатляют...:ogo:
    Про сужение в месте пайки мне уже подсказывали.
    Боюсь, что могу проверить только видимую (открытую) часть ПП-труб.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вопрос:
    1. А проблема началась с первого запуска, или какой-то срок всё выло хорошо?
    2. И почему с этим мучаетесь вы, а не тот кто монтировал?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    И на каждый радиатор:)...не встречал подобного...такое может кто отчебучил при центральном отоплении...
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тоже интересно.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Тогда получится так...:hello:
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    И не подкапаешся- Всё работает:)
