Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В своё время мерили рулеткой и прозрачной трубкой... Получалось...
    Один сантиметр воды в трубкке = один милибар = десять Pa...:|:
    24 КВТ на мин. давления газа в режиме ГВС - примерно 2 мбар, на макс 10 мбар...
    Это, механические подстройки на клапане, в режиме ГВС.
    Возможны и электронные,( врежиме СО), но они делаюся непосредственно на плате и,. это надо знать как...
  2. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Когда я писал об настройках max мощности то обрати внимание что я акцентировал на регулировке на газовом клапане и позволяет ли площадь отопления это делать, а то можешь зимой и замерзнуть.
    При помощи прозрачной трубки 6мм и обычной линейки это можно сделать и без специального U - образника. Уточняю параметры : min - 26 мм отвечает 9кВт мощности (поигратся можно но немного, снижение ведет к возможным сбоям датчика контроля пламени и укорочении срока жизни горелки); max - 126 мм отвечает 24 кВт ( увеличивать не советую могут возникать множество других проблемок, а вот уменьшать можешь) зависимость линейная, можешь проинтерполировать.
    А мне может кто подскажет где можно купить вторичный теплообменник к Hermann Supermicra.
  3. snailk
    snailk
    snailk
    У вас все нормально. Ситуация, которую вы описываете нормальна. В данной системе стоит вторичный теплообменник с нагревом ГВС от теплоносителя контура отопления. Когда включаете небольшой поток ГВС, системе необходимо включаться ненадолго, так как температура в накопителе или просто в протоке и так обеспечивается (первый контур отопления то гоняется). При возрастании потока, требуется большая температура теплоносителя для обеспечения температуры, потому и колонка врубается.
  4. sedukow
    sedukow
    sedukow
    Гость
    Привет.
    У меня проблема.при запуске горячей воды котел откл. и показывает неисправность F9.Через некоторое время мин 3-5 норм запускается но тока при обогреве квартиры подскажите тип неисправности.Спасибо.
  5. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    F9 это ошибка датчика давления, а даль ше нужно смотреть почему он его теряет.
    А по поводу F1, правильно подсказываю - в начале почисть электрод контроля пламени. Потом нужно померять нет ли блуждающих напряжений на корпусе, если нет то проверить давление газа, возможно в статике показывать нормальное, а в динамике идет сильный провал.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Расшифровка F9
  7. vitaliy 1
    vitaliy 1
    vitaliy 1
    Винница
    Котёл Saunier Duval ThemaClassic C24E в квартире(64кв.м), закрытая система отопления, потребляет 400 м.куб. в месяц(зимой). Обьём воды в системе- 55 л. Можно ли уменьшить расход газа при помощи сервисных ключей?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Начните с установки комнатного термостата.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько лет котлу? Не забит ли сажей? Закрыта ли балконная дверь?
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ищите проблему не в котле а в утеплении помещении или СО.
    Трубы СО в пол не замурованы?
  11. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    а разве это много 400 кубов. поставил себе Аристон Клас 24FF. думаю будет кушать не меньше. условия похожи. квартира на 2 этаже 65 квадратов. да еще плюс 40 кубов на горячую воду. думаю будет гдето так. правда это первая зима.
    у меня вот сомнения в счетчитке. у знакомых стоит просто колонка на 24 Квт и счетчик. так они 20-30 кубов на горячую воду тратят, не больше. у меня 2 месяца счетчик уже 104 куба ( по 50 на месяц). пользуются водой как и моя семья.
    как проверить счетчик?? может есть прибор какой?
  12. Garant
    Garant
    Garant
    Киев
    Полностью согласен.
    СО скорей всего маловата+большие теплопотери дома.
    Дело не в котле.
  13. aln77
    aln77
    aln77
    Ижевск
    Посмотрите клеммы теплового датчика, у меня они оплавились немного и корпус котла их коротил, и котел просто не вкл. Зажигался - продувал - и все ... выдавал то 1 ошибку то 13
  14. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Котел работает без остановки...что это может быть??
    неправильно настроена мощность или что-то другое...раньше он работал с перерывами.
  15. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Тут две причины: либо не может достичь требуемого значения параметра, его выключающего; либо не получает сигнал от датчика. В первом случае - внешне всё нормально, я имеею ввиду температуру котла, во втором случае - перегрев.
    Замерте температуру теплоносителя на выходе и входе в котёл. "Поиграйтесь" с датчиком температуры на обратке. Но тут надо смотреть схему. Т.е. при достижении требуемого параметра - он обрывает цепь или замыкает. Но думаю ничего страшного не будет - если его отсоеденить от цепи и помотреть что будет с котлом. Да и сколько у вас датчиков? и где они стоят?
