Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Да я и не заморачиваюсь:). Заморачивался Aleksandrt99 в течении 3-х месяцев, да еще и впустую пришлось вентили менять. Главное СО нормально заработало. А остальное, как говориться, лирика. :hello:
  2. vibram
    vibram
    vibram
    Украина
  3. vibram
    vibram
    vibram
    Украина
    SAUNIER DUVAL THEMACLASSIC C24Е-как накачать расшир. бак ? Не достать до штуцера- глубоко и узко между котлом и стеной. Падает давление при простое, а при работе подымается.
  4. IRF840
    IRF840
    IRF840
    Одесса
    Так у всех "глубоко и узко" - но ничего - качаем и не один раз. Купили специально для этого автонасос с манометром и накидным щтуцером для ниппеля (просто одевается на ниппель и рычажком зажимается. Еще надо сантиметров 60 трубки для отвода воды (снизу котла одевается на время операции).
    У меня при работе отопления давление тоже поднимается (примерно на три десятых в зависимости от температуры). Бак качаю, когда часто приходится давление поднимать (чаще, чем раз в неделю (где то на форуме этот ориентир вычитал).
    В этом году завелся (на отопление) без "танцев с бубном", а то обычно "выделывался". Но ничего внутри не заменял (ни электронные, ни механические части).
  5. vibram
    vibram
    vibram
    Украина
    Все ОК! У жены ручки маленькие :) Самое трудное -было открутить колпачёк штуцера (зажат,закрашен был намертво).Подкачал-всё хорошо, скачков пока нет. Еще был случай,(может кому пригодится)перестал зажигаться. Газ поступает, пьезо искрит-но не горит :faq: Хорошо, есть сервисёры которые могут бескорыстно подсказать:super: ,а не тупо рубить капусту:pioner: Разобрал камеру сгорания, снял нержав. горелку (два болта).А там паук:mad: (как успел?)гнездо сплел:son: как раз три сектора, где находится пьезо поджиг. Промыл под краном, просушил, все работает и 200 гр. целы !
  6. локис1956
    локис1956
    локис1956
    Украина
    Будьте добры, подскажите, как добраться до золотника расшерительного бака. Котел Saunier Duval.
  7. vibram
    vibram
    vibram
    Украина
    Встать повыше (на стол, к примеру)+фонарик.В верху, между стеной и задней частью котла в зазор просунуть руку и открутить колпачёк (можно небольшими плоскогубцами) Потом насос с накидным штуцером, и качать как советуют-http:/forum.vashdom.ru/message274951.htm
  8. локис1956
    локис1956
    локис1956
    Украина
  9. локис1956
    локис1956
    локис1956
    Украина
    Большое Вам спасибо за информацию
  10. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Извините, но хотелось услышать о первоначальном вопросе "не регулирует температуру". На мое мнение, то надобы было проверить датчик NTC, он здесь накладной и бывали случаи, что бонально его дернули или недостаточно посадили на место и как следствие он не видит температуры.
  11. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Добрый вечер. Котёл закипает в режиме ГВС. Теплообменник, трёхходовой ,прошивка номера (81) в порядке. Датчик нтс не звонил, но т-ра ГВС на пульте меняется, меняется и проток. Не понял, что находится на гидрогруппе насоса слева (клапан?), вход с контура теплообменника в гидрогруппу. Подскажите пожалуста, может кто сталкивался?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там 2 теплообменника, судя по наличию 3хходового ;)
  13. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Конечно 2. Я про вторичный
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит он не в порядке. Чудес не бывает.
  15. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Он в порядке. Я его сегодня новый поставил. Т. е. вчера:aga:.А чудес не бывает, согласен, вот я и в замешательстве.
