Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    @Electronik22, Нет, спасибо, не оно, Это уже почищено.
  2. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    По причине, что котёл почти угробили: 1. Чего-то сделали. 2. Залили все водой (в т. ч. плату).3.Слегка подморозили. 4. Слили воду (не думаю что всю, а уж из втор. т. о. и) подавно. 5. Подождали маленько и позвонили мне.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Мысли есть, но завтра. Спать, спать, спать.
  4. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Спать, спать.
  5. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Правильно поставил? Надпись верх сверху? Если котел кипит, а вода еле теплая - значит нет теплосъема. Максимум газа здесь действительно не при чем, как и датчик NTC. Если вторичник в порядке, значит нет циркуляции в контуре первичный-вторичный. Это легко определить на ощупь по температуре патрубков.
  7. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Всё таки первичный. На СО получается большой круг вот съём тепла есть, а на ГВС по малому кругу и нет теплооддачи. Проверяется на "ощуп",как говорит Electronik22. Мыть.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @lemeshkou, не логично!
    На отопление обычно идет меньше мощности, чем на ГВС.
  9. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Правильно. На ГВС при розжиге на max, переход на модуляцию идёт min газ, а на модуляцию переходит видно сразу коль нет теплосъёма.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @lemeshkou, Первичный здесь точно не при делах, на СО тоже кипел бы.
  11. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    [quote="Electronik22, но на СО больше же поступает воды с обратки, а загрязнение первичного не очень и для СО хватает. Возможно такое?
  12. Panchinelo
    Panchinelo
    Panchinelo
    Всем здрасте! Котёл Saunier Duval С24Е при включении гвс включается отопление, что бы это могло быть? Если кто знает, или сталкивался пожалуста помогите.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Трехходовой клапан.
  14. Panchinelo
    Panchinelo
    Panchinelo
    Спасибо! Попробую найти и посмотреть что там с ним
  15. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Пришёл момент покупки котла, дом 120 квадратов, каркасник. Хотел Protherm Пантера 25 KTO с внешним бойлером (49т) В газовой службе сразу отговорили и очень пососветовали Vaillant turboTEC plus VU INT 242/3-5 с бойлером ОКС (69т) Сказали что они их по всей округе ставят и никаких проблем. Пошёл к местным газовикам которые тоже занимаются установкой и обслуживанием котлов, сказали что это всё не то, нужно ставить Saunier Duval Themaclassic F25 (47т) ,что типа это единственный надёжный котёл, и что тебе его будет достаточно...
    Посоветуйте...
