Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он с бойлером? Если нет, то Вам предлагают оборудование, которое будет гораздо менее комфортно готовить ГВС.
  2. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Он без бойлера, но по идее в доме будут проживать 2 человека постоянно ну и наездами ещё два. Мы с женой не особо требовательны к гвс. Вот я и задумываюсь в необходимости бойлера. Раз в день принять душ я думаю и двухконтурного хватит ... Да и тут вопрос скорее всего не в том что хватит, а в надёжности и цене. Я понимаю что Saunier Duval хороший котёл но у нас сейчас всё ломается, и наверняка заменить плату в нём будет раза в три дороже чем в том-же Protherm... Хотя и вероятнсть того что эта плата сгорит наверно тоже намного меньше...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Alex2104, Вы понимаете, можно и то и то! Вам выбирать. Это как размышлять, что взять на завтрак овсянку или колбаску. Тут такого насоветуют! Араб скажет, что в колбасе свинина, а мужик, что овес только лошади едят, а диетолог, что в колбасе холестерин, а качек скажет, что в овсянке мало белка, а вегетарианец, что только кашу, а грузчик, что на каше долго не проработаешь, а библиотекарь, что от колбасы задница растет, ну и т. д...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/252969/
    может эту тему наверху закрепить ?
    если есть деньги - только бкн, если край и копейки лишней, можно и двухконтурник.
  5. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Почти определился... Напольный Protherm Медведь 20 ПЛО с косвенным бойлером на 100л. Я так понял если ставить на него надставку полутурбо то дымоход полноценный на крышу можно не делать а просто через стенку наружу. И ещё, хватит ли его мощности в 19квт для домика в 120м. кв.
  6. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Углубляюсь в тему. Интересная особенность, на бренды Vaillant, Buderus гарантия 24 мес а вот на Immergas EOLO Star уже 60 мес... Это как понимать? Неужели качество на Immergas EOLO Star настолько лучше?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Присмотритесь к KLZ.
  8. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Это который со встроенным бойлером? Он от 30кВт и дороже получается ещё на десятку... Я вот наоборот хочу чтоб 20 найти. У нас обслуживание если от 21кВт то почти 10 тыс а если меньше то около 3...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чем валенок то не покатил ? он 20 квт есть
  10. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Да дороговат зараза :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. brazol
    brazol
    brazol
    Имеется газовый котел Saunier Duval Themaclassic С24Е. От сети 220 работает нормально. При подключении через генератор Patriot SRGE3500, выдает ошибку F13. Подскажите, что нужно сделать для нормальной работы котла.
    Подскажите как правильно заземлить котел.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Существующая тема в разделе "газовые котлы" не устраивает?
  14. brazol
    brazol
    brazol
    Почитал более внимательно форум, все нашел, Всем спасибо :)
  15. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Проблема состоит в том что когда запускаешь систему отопления котел запускается, работает и не выключается. Судя по температуре обратки она недостаточна для выключения. До этого система предыдущие сезоны работала нормально. Теплообменник мыли, фильтр обратки чист, циркуляция хорошая, батареи в принципе соответствуют установленной температуре, котел работает в ручном режиме комнатный термостат отключен, ГВС работает нормально. Настораживает то что котел при пуске не турбирует горелку, работает как бы при слабом пламени, но сервопривод газового клапана работает.
