Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Работает сутки...)
    спасибо Алексею (из Павлово)...!
  2. Housewifemaster
    Housewifemaster
    Housewifemaster
    "Saunier duval isofast" при нагреве ГВС начинает тактовать и выдает ошибку 14.
    При работе с отоплением ОС работает все нормально.
    Проблема начинается с попыткой увеличить температуру нагрева воды ГВС.
    при 38 градусах выставленных на приборной настройке котел не тактует нагревает воду,
    а при выставленных 50 градусах начинает выдавать ошибку 14 и тактовать.
    Вопрос в чем может быть причина?
    Заранее благодарна за помощь!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Просится чтобы было выполнено обслуживание с промывкой вторичного теплообменника.
  4. id25740385
    id25740385
    id25740385
    Ребята, подскажите пожалуйста. Колел Saunier duval isofas 35 все лето работал в режиме ГВС. Неделю назад перестал греть воду (клавиши стали неподсвечены, мигали показания 1.3 Бар). После выключения признаков жизни не подавал (никаких показаний, ничего!) Визуально осмотрел плату - никаких видимых повреждений, предохранитель целый. Вызвал мастера, мастер прибыл через 2 дня. Подошли к котлу - чудо, котел работает как ни в чем не бывало. Мастер пожал плечами и уехал. Через неделю нормальной работы ситуация снова повторилась. Что происходит с котлом?
    Заранее спасибо за помощь.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Регион обитания Вашего котла.
    2. Срок его эксплуатации.
    3. Необходимо сделать ТО.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень похоже что БП платы устал, не раз такое бывало...
  7. 86mihail
    86mihail
    86mihail
    Добрый день. Пользуюсь котлом Saunier Duval Thema Classic F25. Система отопления работает нормально. В какой-то период перестала работать система подогрева воды, причем никаких ошибок не показывает. Перед тем как прекратилась работа, периодически при переключении на подогрев воды издавался шум похожий на вой. Теперь при переключении он не загорается и не переключается, из крана бежит холодная вода. Сервис находится в 120 км от дома. Что можете посоветовать?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Умирает он, однако...
  9. 86mihail
    86mihail
    86mihail
    Он на отопление работает нормально, как часы.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо вызвать нормального мастера, либо купить буржуйку, ей сервис не нужен.
  11. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Для начала проверь и почисти датчик расхода
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы его хоть раз чистили? Успешно?
  13. 86mihail
    86mihail
    86mihail
    Спасибо. Проверим.
  14. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Котел Saunier Duval Isofast C 35 E-A, верой и правдой служит 9 лет. Сначала отопительного сезона выскакивает ошибка 21 - пониженное давление в контуре отопления, приходится утром и вечером подпитывать. При осмотре обнаружил, что подкапывает из 3-х ходового крана и из дренажной трубки, около 50 мл в сутки. Полагаю, что под замену кран и возможно расширительный бачок. В районе Одинцово Московской области порекомендуйте проверенного специалиста.
  15. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    Добрый день, подскажите плиз по котлу SD TERMALCLASIK F21.
    Установлен в августе 2015 г. сервисом со всеми необходимыми процедурами (по их заверениям).
    Подключена только СО (ну мне так надо). сама СО осталась старая большей частью т. е. батареи чугун, подача нержавейка 1 дюйм (кроме 2,5 м от котла там пластик) обратка 1 дюйм нержавейка и 1 м. от котла пластик. Площадь обогрева 65 кв. Дом отлично утеплен (старая постройка). Меня смущает большой передад температур при вкл/выкл котла (если правильно понимаю это называют гистерезис). Т. е. установил обогрев на 45 град. пошел нагрев, на 1-й доступной металл. трубе (напомню 2,5 м от котла) на градуснике 43-45 град. (на индикаторе котла 55-57град.), котел откл, а включается только при опускании темп. до 32-33 град. Это нормально вообще?, если нет то как исправить ситуацию своими руками, т. к из-за работы ждать сервис нет возможности. Спасибо.
