Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Oleg_Nikopol,
    Телефон очень грамотного специалиста в Никополе дать?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16144654/ указано С25. А, этом аппарате только платы коммутация несколько иная.
    Хотя порядок управления аппаратом остался прежний... :hello:
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядя Саша, покажи мне малограмотному аппарат Saunier Duval C25F...может это аппарат THEMACLASSIC?
  4. ГАльберт
    ГАльберт
    ГАльберт
    Извиняюсь, был в командировке. Модель themaclassic f25 e. Насчет летнего режима разобрался. Спасибо .
  5. leoast
    leoast
    leoast
    Добрый день! Возникла проблема с котлом Saunier Duval themaFast F30E. Появляется ошибка F без цифры. Котел работает в режиме гор. воды. Ошибка убирается после выкл/вкл, иногда приходиться по нескольку раз выключать. Не нашел нигде про эту ошибку. Котел 2006 года, нареканий нет, в прошлом году делал профилактику, промывка, чистка крана крана 3х-ходового, пару раз ремонтировал плату, один раз стабилизатор второй раз емкостя. Заранее благодарен. С уважением.
  6. Sergey 8
    Sergey 8
    Sergey 8
    Владимир
    Добрый день ! Котел Saunier Duval isofast старая плата сгорела, предложили недорого iris 1.0
    непонятно только как подключать шаговик трехходового.
    по старой плате это разьем J7.
    У IRIS1.0 этот разъем на 6 ламелей, у старой на 10, хотя используются только 4.
  7. Магомед75
    Магомед75
    Магомед75
    Добрый день! Котел Saunier Duval isofast f 35 ea. При включении котла, запускается вентилятор (10-15 секунд) происходит щелчок, но горелка не включается, вентилятор отключается. Через 3-4 секунды повторно запускается вентилятор (на 40-45 секунд), щелчок и опять горелка не включается, котел отключается и выдает ошибку 02.
    В чем может быть причина неисправности?
    Может ли это означать неисправность прессостата (датчик давления воздуха)? Как его проверить?
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В инструкции вроде так и написано.
    Мультиметром.
  9. Магомед75
    Магомед75
    Магомед75
    А какие должны быть показания?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    0 Ом при замкнутых контактах и бесконечность при разомкнутых.
  11. Магомед75
    Магомед75
    Магомед75
  12. leoast
    leoast
    leoast
    Проблема решилась заменой T100 - ksp44
  13. komua
    komua
    komua
    Добрый день. Установлен котел Sanuer Duval ThemaClasic F30 H-Mod, сильный шум от циркуляционого насоса, возможно как-то уменшить шум?
    Спасибо.
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    мусор, воздух, разбитые втулки
  15. komua
    komua
    komua
    Да нет, он новый, шум не идет от самового насоса, а как бутто после него... Шум возник с самого запуска котла. Сервис говорит что у этой серии такой шум, только никто не может сказать почему?
