Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Добрый день,
    прошу помощи профессионалов! Произошла протечка в одном из блоков настенного котла. Как называется блок и как устранить неисправность не знаю. Вода медленно сочится (катает) давление в системе естественным путем падает. Как устранить протечку? Заменой блока или лечится без замены?
  2. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    Здраствуйте. морочит меня такая проблема с отключением котла в режиме отопления. например на дисплее ставлю температуру 50гр по идее кател должен отключиться а он выключается на 53гр ранее уже писал за это. может кто сталкивался с этим как лечить. влияет это на расход газа. кател Сеньор Дюваль themaclassic F21 E-A
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так в чем вопрос то?
    Правильно все работает.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тепловая инерция! В чём проблема? Ставьте на 47 отключится при 50.
  5. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    да так и делаю. отсюда другой вопрос этот разбег не влияет на модуляцию горелки. как то смущает расход газа 17кубов в сутку.
  6. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    разом со мной покупал мужик такой же кател. через магазин я его разыскал. так вот у него работает как положено выключается как задано то есть 50 гр.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы делали первоначальную настройку котла по рекомендованному для данного котла максимальному давлению газа?
    И ещё. У вас мощность котла соответствует площади обогреваемого помещения?
  8. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    у нас таких специалистов нет. но проверял сам U манометром кател на 11кВт большеотапливаемой площади.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    У Вас и места обитания нет (судя по вашему профилю), извините...
  10. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    @Lavrishin, будьте попроще и к вам люди потянутся. если вам нужно знать что бы ответить по существу где я проживаю. лично для вас живу в Приднестровье. г Слободзея.
  11. qwertyduval
    qwertyduval
    qwertyduval
    Здравствуйте! Кто сможет подсказать возможные причины неполадки 2-х конторного котла Saunier Duval ThermaClassic 24 кВт? Прекрасно работал на протяжении 2-х лет с момента установки никаких ошибок. Стоит дополнительный стабилизатор напряжения. Вода со скважины бывает поступает с песком и илом, поэтому стоит 2 фильтра аквафора перед котлом. Решил снять фильтры и, с закрытыми колбами фильтров, прогнать эту муть которая застаялась в трубах через всю систему и выпустить через смеситель. Через систему ГВС котла тоже прогонял, случайно) потом вспомнил, быстро выключил котел. Вообщем, прогнал, поставил новые фильтры. Теперь котел работает замечательно, как и раньше, но только на отопление! Сам могу починить, но не знаю что делать.
  12. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Проток воды на ГВС сократился или вовсе исчез?
    Место проживания ?
  13. qwertyduval
    qwertyduval
    qwertyduval
    Все, как прежде. Давление воды хорошее. Котел как-будто не видит, что я открыл кран горячей воды. Может датчик протока или трехходовой, не знаю что разбирать и нужно ли разбирать? Крым пгт Советский
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Феодосия, Саки, Евпатория...есть отличные мастера, если нужно, дам контакт.
  15. id5740221
    id5740221
    id5740221
    @senerDuval, @senerDuval,
    Добрый день. Если котел вообще не включается на приготовление ГВС или включается на очень не продолжительное время, или после не продолжительного времени приготовления ГВС отключается и уходит в ошибку 14 или ошибку 5 (сработал STB) (это касабельно saunier duval) то:
    1. Проверить сетчатый фильтр воды в котле (он на блоке насоса, немного правее самого насоса)
    2. Далее снимаем корпус этого фильтра, прямо за ним находится датчик протока (турбинка) - снять и прочистить, подуть в нее и посмотреть свободно ли крутится. При необходимости заменить арт. 57202
    3. На присоединительном фитинге ввода воды в котел (второй по счету) вместо прокладки стоит ограничитель расхода воды (такая шайба по виду) - снять и прочистить
    4. Если котел закипает (это слышно) или вовсе уходит в ошибку/срабатывает STB, то это 99% вторичный теплообменник. Можно снять и попробовать промыть в лимонной кислоте. (из опыта на долго не хватает, он пластинчатый, паянный, очень тонкие проходы) лучше сразу заменить арт. 10058 - Теплообменник ГВС themaclassic всех модификаций.
    5. С правой стороны котла находится трехходовой клапан. (За газовым клапаном) Но опять же из опыта что бы клинил только в положении отопление - не было! Обычно клинит по середине. Легко проверить: ставим режим котла только ГВС и на мах. температуру, открываем гор. воду и ждем 2-3 минуты. Если при этом прямая (подающая) труба отопления то же очень горячая то трухходовой по гидравлике сломан (заклинил). Как лечить:
    -. Проверить состояние привода 3-х ходового - снимаем скобу и снимаем привод с 3-хходового. Кабель не отсоединяем. Включаем котел идет тестирование, увидите как внутри ходит белый шток. Если нет то меняем Арт. 57206
    -. В то место где крепится сервопривод, на 3-хходом можно увидеть латунный шток (как раз его и толкает сервопривод). Потолкайте его обухом отвертки, он должен довольно тяжело углубляться и
    сам возвращаться на место. (3-хходовой имеет всего 2 положения или утоплен или нет, промежуточного не может быть)
    -. Если этот шток утоплен или наоборот неутапливается во внутрь, то разберите 3-хходовой открутив 2 латунные части с двух сторон. Все прочистите, особенно пружину.
    - Если не помогло, тогда замена. Может быть уже сам пластик разрушился. Арт 10208 3-хходовой клапан в сборе для Themaclassic все модификаций. Еще есть рем комплект 10064 но не помогает, лучше сразу менять.
    6. Проверить гидроаккумулятор на входную воду со скважены /колодца! ДА-ДА, именно его. Был у меня случай что из-за его котел не видел проток (почти не видел, включался только перед самым отключением скваженного насоса, когда напор был хороший) После накачки бака т выставления нормального напора воды все заработало.
    В принципе все. По вашей части скорее всего забилась турбинка, прочистите ее.
