Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. id5740221
    id5740221
    id5740221
    @senerDuval,
    Проверил новую "лягушку" У Вас наверное такая и есть. Замыкается она примерно на давлении 1 mbar. Но сколько бы я в нее не дул, а дул давлением порядка 100 mbar, она не размыкалась.
  2. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    С теплообменником все в порядке. у меня медный. на фото не очень понятно его повело от перегрева. на третьем фото что так сгорела передняя стенка.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может не туда дул. А может туда, но надо было не дуть, а наоборот.
  4. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    Да у меня именно такая. я не пойму как она работает. понятно что следит за работой вентилятора. проверил еще раз сегодня вместе с сыном он дул я прозванивал .
  5. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Это понятно что все они работают на разряжение. Смысл от этого бы не поменялся.
  6. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Вентилятор создает давление разряжения, т. е. он, вентилятор, засасывает воздух через эту "лягушку", тем самым замыкая её. Ну и соответственно котел понимает, работает ли у него вентилятор, и можно ли зажигаться.
  7. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Он у всех медный, а фото то же медный.
    Обгорела передняя кромка горелки из-за забитого теплообменника, дымовые газы не уходили
    @senerDuval, А у Вас банально не забит ли дымоход, та часть которая на забор воздуха? на вентиляторе, на самом колесе нет отложений? И еще проверьте целостность уплотнительной резинки на большой крышке, та что закрывает вентилятор и топку.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это? Насколько я знаю, если требуется отсасывать, то незачем дуть! Это же не флейта.
    Вообще то там написано около патрубка P2. Вот из него, чтобы контакт замкнулся, надо высасывать.
    На фото, на этот патрубок ПВХ трубка надета.
  9. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Там 2 патрубка, верно, один на разряжение, другой на забор воздуха. сколько я дую в один патрубок, столько же и выдувается через другой. Поэтому или "дуй" туда или "засасывай"
    Тут главное трубку от вентилятора в самом котле не перепутать)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да два. В первый Р1, чтобы контакт замкнулся вдуваем. Из второго Р2, чтобы контакт замкнулся выдуваем. Если так, как у вас, то мембрана повреждена. На выброс.
  11. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Ну если бы мембрана была бы повреждена, реле бы не замыкалось бы, а тут замыкается.
    Я ее ни разу не разбирал, но думаю принцип действия немного другой, через нее должен проходить воздух, т. к. всос воздуха осуществляется между основным теплообменником и вентилятором. А забор воздуха в отделении где установлена "лягушка" и это пространство то же закрывается крышкой с плотной резинкой, т. е. там то же свое давление. Во скорее всего эта лягушка рассчитана на замыкание при разнице давлений в пространстве между теплообменником и камерой где она установлена. Если воздух не будет проходить она и не замкнется.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так она у вас всё время замкнутая! Контакты накоротко! По умолчанию контакты маностата разомкнуты, а у вас они замкнуты.
    Кстати там давление срабатывания 110 Pa? А вы как-то умудрились вдунуть 100 мбар, что соответствует 10 000 Ра (Паскаль). Или вас унесло в единицах измерения или вы в маностате порвали и вывернули всё, что только можно порвать и вывернуть.
  13. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Не понял, что Вы имеете ввиду? Пока в нее не дунешь или не "всосешь" она будет разомкнута
  14. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Тут был вопрос у человека, что если дуть немного она замыкается, а если еще сильнее она обратно размыкается.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бинго! :super:
