Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я не отвергаю наличие чудес, но более доверяю конструктиву.
  2. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Таки я за что и говорю. Но воздух через нее все же проходит
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не должен!
  4. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Всем привет.
    Котёл Saunier Duval Thema Classic F 24 E2
    Проблема вот в чём:
    Электриками часто отключается электричество.
    После очередного отключения, (электричества не было около шести часов) котёл сам не запустился. Когда подошёл к котлу - увидел что на ЖК дисплее мерцают цифры.
    Сначала цифры были ели заметны, потом становились всё разборчивее.
    И в течение, примерно, тридцати секунд цифры стали чёткими, перестали мерцать и котёл запустился. В мае, уезжая на выходные, котёл также отключили.
    По приезду была такая же история, только мерцали цифры уже заметно дольше (около тридцати минут) и потом опять котёл запустился.
    На этих выходных котёл также выключали и после пары дней простоя он так и не запустился.
    Стоял включенный всю ночь, но цифры не мерцают. Чуть слышно на плате тикает что-то.
    Кто подскажет куда копать? По финансовым соображением пока не могу вызвать мастера, а дети мёрзнут. Всем благодарен за ответы.
  5. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Незнаю зачем, но погрел плату обычным феном, пощупал все провода и контакты и... котел заработал. Не могу понять что это может быть и чего ждать в будущем. Может есть специалисты которые уже знают диагноз? До этого котел не подавал признаков жизни, ни ошибок, ни чего. А сейчас нормально работает, скорее всего до следующего отключения с простоем.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Работает и пусть работает
  7. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Опять уезжал на пару недель, по приезду включил - не работает. Начал проверять что помогло запустить котёл в прошлый раз. Потрогать все контакты - не помогло. Погреть плату феном, совсем не много - заработал. Такое ощущение, что какая то релешка, или ...ещё чего... подмерзает. (ещё не разобрался что именно). К слову, на улице было +17. Кто подскажет, может чего заменить на плате и всего делов. Всем спасибо за внимание и возможные ответы.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Присылайте, подлечим Вашу плату, а то так и замерзнуть зимой не долго.
  9. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Сколько лечение может обойтись по стоимости и по времени? А то с такой погодой... я его опять вчера включал.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Посмотрите внимательно мою подпись, там найдете все цены
  11. Atom60
    Atom60
    Atom60
    Здравствуйте. Имеется котел Isofast f35e h-mod. Периодически работает, но недолго, вылетает с ошибками 13,16,21 (давление в отоплении нормальное). Фазировка правильная, заземление есть. Разбирал, внутри все чисто, туба тоже. Прилагаю видео. Нахожусь в нижегородской области, готов оплатить работу мастера. Все кому звонил по объявлениям не имеют ни сервисного руководства, ни диагностического оборудования. Спасибо.
    https://drive.google.com/file/d/0BzjtzogXbdHOd1dydE1feTJOMkE/view?usp=drivesdk
    На видео слышен треск, искр не видно. Пламя горит, когда я подношу камеру.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть большая вероятность, что проблема в плате.
  13. GrachevOa
    GrachevOa
    GrachevOa
    г. Малин Житомирская обл.
    Доброе утро!
    Котел SD F24E, выдает ошибку F2, реле рабочее проверял, вентилятор рабочий проверял, после включения котла не запускается вентилятор.
  14. GrachevOa
    GrachevOa
    GrachevOa
    Проблема решена заменой рэле вентилятора.
  15. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Добрый день.
    Есть котел Saunier Duval Themafast F 30 E-A. Не греет ГВС, батареи греет нормально, включаю кран горячей воды - идет холодная. Долгое время стоял без водоразбора. Куда смотреть, можно ли своими силами что-то предпринять?
    ps: Может есть толковый мастер в Омске? Поделитесь контактом.
