Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    в летнем режиме на открытие крана ГВС котел как-то реагирует?
  2. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Если честно никогда с таким котлом не сталкивался, поэтому прошу мануал чтобы ознакомится что такое летний режим.
    ps: Экранчик показывает 0,7 бар давление в системе, а врезанный в трубопровод 1,7 бар. Предыдущий хозяин сказал что датчик давления в котле сломанный, а поставить новый это очень дорого. Может это тоже влияет?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так с этого и начинать нужно было
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Аквасенсор под замену, кстати он подходит от Vaillant TEK и Protherm Penter v18
  7. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Спасибо за информацию. Сергей его трудно менять? Лучше мастера вызвать или можно своими силами обойтись? Подходят от других котлов - они дешевле или более распространенные?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @ZyxXxa, а у вас когда зуб вырвать надо, тоже своими силами обходитесь?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мне, 5 мин делов, у Вас может закончиться заменой котла.
    Я не знаю Вашей квалификации, пэтому воздержусь от коментариев.
    Зависит от региона.
  10. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Сегодня утром без объявления войны котел выбросил всю воду из вот этого.
    Хорошо был дома обесточил, перекрыл воду на него, включил аварийный электрокотел.
    Хотел бы знать что могло быть причиной? Мастера уже вызвал, не хочу дальнейших повторений.
    Вечером предыдущего дня, слышал из котла глухие удары.
  11. nyulov
    nyulov
    nyulov
    Saunier Duval Themaclassic дребезжащий шум при работе на отопление, уменьшается при похлопывании по корпусу. Вроде болтающихся деталей нет, все узлы затянуты. Кто знает в чём проблема и как её устранить. Спасибо.
  12. senerDuval
    senerDuval
    senerDuval
    проверьте вытяжной вентилятор. возможно на крыльчатку налипла пыль.
  13. Juriy22
    Juriy22
    Juriy22
    Добрый день подскажите по котлу Saunier Duval темаклассик. Сначала не светилась плата, отключил шаговый двигатель на газовом клапане и всё заработало, после замены шагового двигателя на новый котёл при каждом включении открывает все больше и больше клапан, а обратного хода не делает в следствии чего не садится пламя, а просто горит на полную катушку до заданной температуры отопления и вырубается
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Клапан калибровали? Плате нужно "показать" где у него максимум, а где минимум.
  15. Juriy22
    Juriy22
    Juriy22
    Смысл калибровать клапан если он работает только в одном направлении. Он при каждом включении просто открывается всё больше и больше, а назад хода не имеет.
