Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы хотите подискутировать? Рекомендую для начала хорошо взвесить багаж своих знаний:):hello:
  2. Juriy22
    Juriy22
    Juriy22
    Я не собирался дискутировать, даже и не думал. Проблема решена заменой микросхемы которая управляет приводом газового клапана, на основной плате.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да Вы что? :ogo::ogo::ogo: Вы ее меняли? Мне просто интересно, ШД до бесконечности открывал клапан? :aga:
  4. Juriy22
    Juriy22
    Juriy22
    Представьте себе да, после того как он его открыл до упора и слез с винта, то он просто крутил винт, а клапан был открыт полностью
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну тогда успехов в дальнейшем ремонте
  6. Juriy22
    Juriy22
    Juriy22
    Спасибо, уже всё работает
  7. Macol1967
    Macol1967
    Macol1967
    Всем- добрый день! Честно пыталась прочитать всю ветку, но немного запуталась. Могу я попросить специалистов либо тех, кто сталкивался с подобной проблемой, ответить на мой вопрос? Есть котел Saunier Duval SD 235E. Фактическое время работы лет 10, куплен 16 лет назад. На обслуживании. В последнее время появилась проблема. Котел доводит температуру до заданной величины, выключается и далее не запускается. Включает красную лампочку неисправности. При попытке вручную через кнопку вкл-выкл. он пытается зажечь, загорается фитилек розжига, но основная горелка не запускается и котел выключается и зажигается значок красной молнии. Три-четыре перезапуска через кнопку включения запускают котел. Вызванный мастре говорит, что надо менять блок розжига. В связи с этим вопросы? Можно ли обойтись без замены, если да, то в чем еще может быть проблема, какие танцы с бубнами исполнить? Если однозначно менять - то где его купить по вменяемым деньгам - пока озвучена сумма порядка 20000. Есть ли смысл или проще купить новый котел? Спасибо всем, кто откликнется.
  8. Yur01
    Yur01
    Yur01
    Украина, Львов
    Ребята здравствуйте. Попробую спросить у вас.
    Котел Saunier Duval F 21E-A. Котлом очень доволен. Отапливает квартиру 60м2, расход газа примерно 4м3 за сутку, температура в помещении 20-21°С. Подогревом воды не пользуюсь (стоит бойлер), мне так выгоднее. Так вот есть небольшая (пока) проблемка. Котел работает нормально, запускается, греет систему, температура выставлена 45°С. И бывает что под час работы (когда горит горелка, но еще не набрал свою температуру) он просто выключается, гаснет горелка, турбина, насос, тоесть все кроме дисплея. Ошибки при том никакой нет. Пауза секунд 10-15, вновь запускается по наново и догревает систему до выставленной температуры. Ето происходит хаотично, тоесть нет какой то закономерности. Может работать целый день все ок, а может два три раза от так выключиться за день. Запитан через стабилизатор, скачков напряжения нет. В чем может быть такая проблема? Спасибо.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Глючит:) Дома тепло, не обращайте внимание.
  10. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Все гораздо проще. Тоже мучался. Потом вспомнил, что в грузовых запчастях продают удлинитель на камеру для грузовиков. Накрутил его на вентиль подкачки, затянул ключом на десять, и теперь все проблемы с подкачкой пропали. _________________4f446f3d63bf7.jpg Золотник выкручивать на родном винтеле не надо. Там все предусмотрено, когда наворачиваешь удлинитель, он сам открывает золотник. Теперь это выглядит вот так. IMG_20190202_083429.jpg
  11. Savaria2017
    Savaria2017
    Savaria2017
    Здравствуйте. Прошу помощи, датчик внешней температуры 0020012393 при температуре 0 градусов сопротивление 1550 ом, смотрю по сервисному меню COD. 21 наружная температура +60 градусов? На оф. сайте указано, что "020012393 - Isotwin, Semia Condens, Thema Condens, Isotwin Condens и Renova Mini (с 2010-и далее)". Может не тот терморезистор? Может у кого то подключен такой же котел и внешний датчик? И есть полная инструкция по сервисному меню 96 и 35 и известен номинал терморезистора? В меню COD. 6 можно выбрать из 15 кривых отопления.
    Котел: ISOTWIN CONDENS F 35 E, заводской идентификатор 140, дата выпуска 16/2009.
  12. Savaria2017
    Savaria2017
    Savaria2017
    Здравствуйте. В дополнение к предыдущему сообщению #566 нашел похожее подключение датчика внешней температуры А20024 к котлу ThemaClassic F24E, страница 43. Подключение схожее, комнатный термостат к J10, внешний датчик к J11 на 3-4 контакт. Вот только сопротивление 12,5 Ом при 20°С выглядит неправдоподобно, опечатка?
  13. bulevarshik
    bulevarshik
    bulevarshik
    Очень похоже на опечатку, т. к. если брать кОм с такими цифрами, то это характеристики термистора на 10 кОм при 25 градусах. А термисторы в таких (единицы ом) порядках имеют очень большие погрешности и используются скорее для пусковых целей
  14. ГАльберт
    ГАльберт
    ГАльберт
    Доброго дня. Вылезла проблема на котле Themaclassic f 25. Начало скакать давление в системе отопления. Проверил расширительный бачок, закачал как описано, выставил давление 0,5. При повышении температуры отопления до 45 градусов, давление поднимается от 1 до 2,5. Пробовал поднять до 50град., срабатывает клапан, сливает воду. Грамотного спеца не могу найди. У кого брал, те уже разбежались, нет спроса на эту марку. Что посоветуете, зима на носу, может кто сталкивался.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без нагрева давление не растёт? А то может кран подпитки недозакрыли? И 0,5 в баке это маловато на мой взгляд, хотя бы 0,8 сделайте.
