Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. LanserWet8
    LanserWet8
    LanserWet8
    Котел Saunier duval f24C
    Проблема в следующем. Загорелась ошибка F9. После перезагрузки - мерциние индикации на дисплее... Как будте он не может понять - толи температуру показывать, толи давление. Периодически экран дисплея вообще гаснет. Запускаться даже не пробует - спустя 2 минуты выдает опять F9.
    Откинул датчик давления - тоже самое. Где искать проблему?
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @LanserWet8, если котел старый возможно плата накрылась
    т. к. через 4-5 лет начинают стареть детальки
    возможно проблема с питанием платы
  3. LanserWet8
    LanserWet8
    LanserWet8
    Отнес плату ребятам-электронщикам... Через 2 часа плату вернули, забрав 2к... Котел заработал без свбоев.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель какая?
  5. maxic9
    maxic9
    maxic9
    Ребята, такой вопрос. Старенький котёл Saunier Duval ThemaClassic F24E. После отключения электричества не включается. В смысле - никакой реакции, не горит индикатор, тишина.
    Я за ним последнее время замечал такое поведение - после кратковременного отключения электричества он мог притворяться мёртвым минут 5-15, потом вдруг включался. В этот раз что-то фокус не сработал, молчит уже пару часов.
    Завтра буду искать спецов, конечно (вдруг подскажете в Тамбове?). Но очень любопытно - что может такое поведения котла вызвать? Конденсаторы высохли? Котлу уж 13 лет
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Привозите, через пару часов заберете работающую плату.
  7. maxic9
    maxic9
    maxic9
    В Воронеж и обратно - далековато. Но если уж совсем приспичит, буду иметь ввиду, спасибо!
    Котёл за ночь не ожил. Но... В местном чатике опытные товарищи посоветовали погреть котёл снизу феном. И случилось чудо, через пару минут он ожил! Любопытство теперь гложет - а почему так?
    Придумал только такой вариант - есть какой-то датчик в котле, который запрещает ему запускаться в отрицательные температуры и он глючит. А как на самом деле, подскажите?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не расслабляйтесь, проблема не ушла, она затаилась.
  9. maxic9
    maxic9
    maxic9
    Это я понимаю. Но... Вы думаете есть смысл везти вам плату? Вы ведь подключите ее к заведомо работоспособной обвязке и она скорее всего заработает. Или по вашему опыту эта проблема именно в основной плате?
    Хочется теперь до тепла дотянуть. Уже были мысли менять котёл, старенький он уже. Этим летом озадачивался. Поспрашивал - отговорили. Говорят нет смысла менять, да и хотелось без переделки всех труб в те же установочные размеры что-то найти. А такого нет. Рекомендуют котёл не менять, типа запчасти на него есть, починить всегда можно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас в доме после того, как котёл глюкнулся температура опустилась ниже нуля?
  11. maxic9
    maxic9
    maxic9
    Нет, врядли ниже +20 опустилась. Потому и делаю предположение, что датчик глючит (если он вообще такой есть там :)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю до весны не дотянет, имхо либо везите в ремонт плату, либо меняйте котел сейчас.
  13. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Правильное предположение. Высохли кондеры. Сам свой запускал с толкача (фена). Надоело переписал все емкости с кондеров, купил, товарищ перепаял, теперь стартует нормально.
  14. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Появилась проблема, которую не могу решить и понять что ему (котлу) нужно и что вышло из строя...
    Дело в том, что в режиме ожидания нагрева воды котел сам включается на 5-10 секунд и отключается.
    Бывает такое когда на смесителе включаю холодную воду и после закрывания смесителя происходит такое, а бывает просто сам по себе котел включился и затем выключился.
    Ни каких ошибок на дисплее не высвечивается.
    Подскажите где искать причину ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А перекройте на некоторое время ввод холодной воды в котёл. Если включения прекратятся, то искать причину надо в системе водоснабжения, если нет - то надо думать дальше.
