Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Понял, спасибо и обязательно попробую сделать так, но в следующие выходные, т. к. этот котел на даче
  2. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На выходных пробовал:
    1) перекрыл холодную воду на котел
    Итог: котел произвольно не включался, но и горячая вода понятно что не шла из котла
    2) отключал фишку с датчика протока
    Итог: никакой..., т. е. при включении горячей воды котел просто не запускался, чтобы нагреть воду.
    Что дальше делать не знаю и какие еще мысли есть по этой проблемке?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зайти в пункт сервисного меню D88 и прописать 1
  4. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо и подскажите:
    - что это D88 ?
    - как зайти в меню и это правильно прописать ?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    D88 параметр сервисного меню отвечающий за минимальный раход и задержку включения гвс. Если память не изменяет, пароль входа в сервисное меню 35. Если Вы конечно с моделью котла не напутали. Лично мне известно 3 разновидности Themaclasic, разница в моделях 1 цифра, и котлы абсолютно разные. Лучше покажите фото панели управления котла.
  6. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Котел на даче и вот скрин его дисплея.
    Интересует вопрос:
    - на какие кнопки меню дисплея нажимать, чтобы ввести пароль входа 35 ?
    - как далее после входа в меню найти параметр D88 и прописать 1 ? Снимок.JPG
  7. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Нашел в инете мануал и есть пароль 35 и есть 96
    Но в мануале нет такого параметра как D88
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Вас предыдущая модель, как я и предполагал F24 а не F25. У Вашей модели нет пункта D88. Только у более новой Temaclassic F25.
    Как вариант, попробуйте поставить обратный клапан на вход холодной воды.
  9. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Шесть лет работало все чики-чики, а теперь обратный клапан ставить :|:
    А не может ли быть причина в датчике протока воды, который в котле?
  10. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    на выходных проверю что там есть в меню
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Блин... я не то название котла указал, посмотрел свои записи по строительству и оказывается что у меня котел Saunier Duval THEMACLASSIC F 30 и покупался в январе 2014 года
    Хотя это скорее всего не решает мою проблему)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Часто такое происходит если оставляют тупиковую ветвь ГВС с воздухом. Датчик протока не причем, он выполняет свою функцию.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Клапан ставить пять минут. Это самый простой вариант.
  14. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На выходных открою все краны, которые есть в доме в режиме горячей воды на минутку и потом будет понятно был воздух или нет.
  15. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Сперва нужно посмотреть и может обратный клапан уже стоит.
    На резервной емкости точно стоит
