Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Проблема решена и причиной было присутствие воздуха в трубопроводе, который непонятно откуда взялся) СПАСИБО!
  2. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Здравствуйте. Решил проверить электронным манометром min и max давление газа на SD Themafast F30E-A. Минимальное было 1,5 мБар, довел до 2,2 мБар. Максимальное в мануале прописано 13,3 но никак не получается его достичь. Если поставить мощность 30 кВт в и макс. выход газ. механизма 199, то максимальное давление будет равно 11 мБар. А если мощность ограничить 20 кВт, то 9мБар.
    Можно ли как-то поднять выше или это зависит от давления в газ. магистрали и ничего тут не сделать?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Зачем?
  4. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Вот это я и хочу узнать, стоит ли гнаться? Или главное настроить минимальное?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Не стоит.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настроить надо всё, но если из-за заниженного входного не получается настроить максимальное выходное, то и нечего париться по этому поводу.
    А вот минималка это важно. Очень важно. Особенно это важно в переходные периоды отопительного сезона.
  7. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Подскажите пожалуйста, что за крутилки на колене из котла в дымоход? Они должны быть закручены или есть варианты?
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Должны быть закручены, не мешайте котлу работать.
  9. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Не мешаю, узнаю как должно быть правильно, спасибо за ответ
  10. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Здравствуйте. Котел Saunier Duval sd235. 20лет. Работал без проблем. Вчера, с понижением температуры, решил увеличить температуру теплоносителя и заметил такую странность. Если на котле выставляю температуру до 60°С, то котел тактует в рабочем режиме, как и должно быть. Но если выставляю выше то он переходит в НЕПРЕРЫВНЫЙ режим работы. При этом температура носителя по дисплею не повышается выше установленной. Пламя горелки уменьшается до минимума, но не рухнет. Так он может работать, пока не включить санитарную воду. Иногда такт появляется но редко, но все равно время его горения больше чем положено, от 7мин и выше. Воздуха в системе нет, давление держит нормально. Всем причина не могу понять.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причина - выход на нормальную мощность, которая укладывается в диапазон рабочей
    Вам только причина нужна ?
  12. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Конечно хотелось узнать причину. Раньше он работал с перерывами во всем температурном диапазоне, а сейчас когда установка выше 60гр.работает непрерывно сутками, благо горелка не на всю мощь горит.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давление газа могло упасть в магистрали, на 50 ещё хватает, а 60 уже не вытягивает. Впрочем такой режим для котла идеален.
  14. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    У соседей тоже стоят такие же котлы и они не жалуются. Расстояние до газового хаба у меня самое близкое. А есть ли газовый фильтр в котле?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так а на что жаловаться-то? В доме тепло?
    На входе в клапан сеточка стоит. За 20 лет могла забиться.
