Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Подскажите что делать? ! Устанавливаю 63гр., набирает видно на дисплее 65, но котел не отключается. Заменил первичный теплообменник, заменил плату, поменял три термодатчик, открывал-закрывал байпас, что еще надо. В режиме ниже 60гр тактует как новенький. Трубка где стоит термодатчик чистая, установил для сравнения на ту же трубку дополнительный термометр-показания такие же как на дисплее. Если перекрываю третий этаж, то работает нормально в режиме 4-3мин (огонь-отдых). Высота стояков 10м. Давление держит 1.3-1.5 бар. ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос то в чем ?
    в целом любой котел набирает Т выше установленной на 3 град потом отключается
    это нормальный процесс
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вот в этом и проблема. Котел пытается удержать заданную ему температуру- неважно пользоватенль ручками на панели котла задал или некий внешний контроллер ее определил. Но есть один нюанс. Внешний контроллер- терморегулятор является по сути комнатным датчиком- и этот параметр является приоритетным. Если температура в комнате достигла заданного значения, то следует команда- стоп горелка. Если же регулятора (или термостата) нет- по умолчанию стоит перемычка- то по логике котла это означаети что комната не нагрелась и надо продолжать нагрев- но при этом приоритетом становится температура теплоносителя установленная на котле.
    Что делать в вашем случае? Если третий этаж не является особо важным) поставить комнатный термостат в каком либо из помещений 1/2 этажа. И котел должен начать отключаться. Но в целом необходимо устранить теплопотери 3 го этажа. Кстати причиной такого поведения котла может быть банальная просадка входящего давления газа
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Или мощности ему не хватает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или
    потому что имеет место
  6. шидол
    шидол
    шидол
    @Electronik22, Ну давай рассмотрим такой вариант. Предполагается что входное давление в норме? И вместо 24 Квт хозяин поставил к примеру...14 кВт... стоит задача достичь некоей температуры, при этом для покрытия потребности на данный момент нужно 20 кВт... Температура не достигается- Котел будет работать на максимуме
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это я и имел ввиду.
  8. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Здравствуйте. Отвечу сразу всем. Все дело в том, что котел не набирает температуру +3° к установленному параметру, а снижается пламя горелки до одного деления на дисплее, т. е. модуляция исправна. Мощность котла была установлена на 30квт, перевёл на 35квт, проблема не исчезла.
    Что касается отключения 3 этажа. При установке в пределах 60-65° закрывая 3 этаж котел тактует. Но морозы крепчают и я установил на котле 77°. Теперь даже отключив 3этаж котел работает в постоянно, не тактует. Чертовщина какая то. Остается вопрос с давлением газа. Вчера подал заявку в ТСЖ, обещали вызвать газовщиков. Но параллельно, моя дочь заметила, что раньше газовая плита вспыхивала после 2-3 щелчка автоподжига, то сейчас на 8-10!
    Явно что то не так. Буду ждать результата. И еще есть версия одного моего знакомого, что сейчас газ не тот который был раньше, его каллорийность явно занижена на четверть и более. Это он заметил на варке яиц в всмятку, ковшик тот же, количество воды тоже, а варить надо дольше. Вот чудеса.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно с некоторой долей вероятности предположить, что и газ дерьмо и с входным давления жопа.
    так что никаких чудес. Или всё вместе или по отдельности, или то или другое.
    Ну правильно. Пусть газовики с газом разбираются.
    В вам надо разобраться с котлом
    20 лет это охренеть какой срок для настенного газового котла. Он уже своё отработал не только по полной, но и сверх того, выше крыши.
    ТО делали котлу за эти 20 лет?
  10. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Газовый котел Saunier Duval, еще французской сборки. Трижды менялся главный теплообменник, не из-за аварий а просто подошло время. Менялся датчик расхода санитарной воды. Есть у меня еще резервная плата управления. Вот пожалуй и все. Вызывал однажды спеца по очистке котла, он подключил насос прогнал по котлу жидкость и взял деньги и был таков. Котлы оказались качественными. В нашем тсж из 40 квартир, только 3 заменили их на котлы закрытого типа. Остальные работают вот уже более 20 лет. Так что проблем не было.
  11. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Здравствуйте. Приезжали грузовики, аварийная служба, замерили давление на выходе из газового щита (это в 50м от котла) сказали что давление хорошее и уехали. А проблема осталась.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну уже локализовали проблему. Осталось на входе в газовый клапан измерить.
  14. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Заменил газовый клапан, взял у соседа заведомо рабочий, проблема осталась, не отключается котел. Перенесите CTN терморезистор почти вплотную к теплообменнику. Кто то не дает ему команды переступить через порог установленной температуры. Может у кого то есть доступ к техническим данным котла, чтобы посмотреть рабочие параметры?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Алесандр55, а раз котёл у Вас работает постоянно, засеките расход газа за минуту.
